  • Ответов 196
Я не против. Кто как считает необходимым так и делает. Это пустой спор.
Не обижайтесь, просто, шутки ради, привёл "шутку" автора :)
ИМХО, дискуссия ни о чём и зайдёт в тупик, т.к. участники дискуссии и сам автор обращают внимание на второстепенные вещи :)
Вот скажите мне, тугодуму, пжл. - зачем говорить о линейности рег. резюка, т/стабильности ТLки, т.б. в соседней ветке Borodach и др. форумчане рассмотрели её возможности чуть ли не в микроскоп, ежели не решён вопрос о тепловыделении единичного рег. МОСФЕТа и сдува тепла с радиатора?
Полагаю, что решив этот вопрос отпадёт многое :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
В моём блоке питания регулировка напряжения сделана с включением регулировочного резистора по схеме потенциометра, при этом характеристика регулирования очень удобная (в железе). Защита от обрыва движка - проще некуда( высокоомный резистор, который на характеристику практически не влияет).
Изменено пользователем slava_s
Регулировку оставить как есть и добавить защитный резистор с выхода БП к управляющему электроду ТЛ-ки. При обрыве движка выходное напряжение через этот резистор поступает на вход ТЛ, она открывается, напряжение снижается до 2.5В. Всё.
Резистор -100кОм, например.
Тогда остается нелинейная регулировка напряжения и тока, что очень неудобно. В моей схеме регулировки тока обрыв резистора приведет к полному ограничению тока, без всяких защит.
Регулировка (у меня лично) очень удобная. Проверьте. Хорошо бы в железе. У меня резистор СП3-4аМ 10кОм.
По току - у Вас всё хорошо, я бы также и сделал.
Я не хотел три провода тянуть, но когда сделал, был приятно удивлён.
За вашу я ничего плохого не говорю. Применительно к этой схеме как сделать, моя аналогичная. Просто тупик какой то. Как сделать регулировку напяжения линейной и без риска при обрыве. Может вам удастся это придумать.
О линейности регулировки.
Когда БП построен на ОУ,
Мы делим опорное напряжение и тем самым происходит регулировка выходного напряжения.
Линейный потенциометр обеспечивает линейную шкалу.
Если мы используем TL431
То повлиять на опорное напряжение не можем и вынуждены делить выходное напряжение.
Вот делитель рассчитанный на 30 вольт.
Если потенциометр линейный, то шкала получается нелинейная
Для того что бы получить линейную шкалу то нам потребуется вот такой потенц
Проценты показывают введённую часть
Так это выглядит на графике
Интересно, такие потенциометры вообще существуют?
Это минус в сторону TL431.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Посчитайте на калькуляторе линейность регулировки. 1 кОм переменного резистора равен 1В изменения выходного напряжения. Если добавить последовательно с резистором на 33кОм еще один переменный на 1кОм, то получится регулировка напряжения плавно в пределах 1В при любом выходном напряжении.
В вашей схеме надо делать защиту входа VD3 от внешнего напряжения ( аккумулятор например) при установленном минимальном напряжении на выходе (2.5В).
Изменено пользователем Владимир65
Думаете при токе 5А у вас на входе пила 100 Гц будет размахом меньше 0.585В? Какой емкости тогда надо поставить конденсатор фильтра???
Итак, какой надо трансформатор, что бы не попасть под зубатую пилу?
Объясняю:
30 вольт на выходе
Падение напряжения на регулирующем транзисторе при макс. токе
0,585
Падение на шунте
0,5
нестабильность сети 10%
3,4
получаем 34,4 вольта, считаем 35 вольт
И вот только потом могут идти пульсации.
Т.е. если взять трансформатор, подключить мост, конденсаторы и нагрузить всё это на 5 Ампер, то осциллографом должны увидеть такую картину
Если тр-р слабый и пульсации опустятся ниже красной линии, то такой тр-р нам не сгодится и придётся или уменьшать максимальный ток или делать более низкое выходное напряжение.
Я запитываю свой блок от зарядки для ноута.
Имею 20 вольт и 5 Ампер.
Но можно использовать трансформатор и получить хоть 50 вольт и 10 Ампер, лишь бы полевик выдержал и не перегрелся.
Можно использовать переключение обмоток тр-ра, можно обдувать вентилятором, можно использовать следящий импульсный преобразователь ит.д. и т.п.
Эта часть пока не рассматривается.
Пы. Сы.
Блин, калькулятор не нужен и так видно что регулировка получается линейная! Почему я сам не додумался?
Что в итоге получаем. Транзистор не будет постояно открыт с падением на нем 0.585 ( прям как проба золота!!! :lol2: ) , а на нем будет падать напряжение от 4.5-5В, до провалов в пиле в такт изменения пилы на входе БП. Либо если учитывать запас на нестабильность сети, то транзистор будет открываться полностью только при низком напряжении в сети и при минимумах в импульсах пилы. Такое часто бывает? По этому говорить что полевой на много лучше чем биполярный в линейном стабилизаторе очень сомнительно. Я поступил по другому. Настроил максимальное выходное напряжение на напряжение холостого хода на входе БП. Что я получил. При маленьком токе нагрузки когда пила на входе БП маленькая у меня максимально возмодное стабилизированное напряжение на выходе БП. По мере увеличения нагрузки и увеличения пилы, максимальное стабилизированное напряжение на выходе БП уменьшается. Но я всегда могу снять с выхода максимальное не стабилизированное, с пилой , напряжение которое может быть на входе БП под данной нагрузкой, минус напряжение падения на силовом транзисторе. О переходе из режима стабилизации выходного напряжения в нестабильное выходное напряжение сигнализирует светодиод стабилизации напряжения. По этому я знаю когда у меня на выходе стабильное напряжение. В зависимости от изменения напряжения в сети, максимальное стабилизированное выходное напряжение тоже изменяется. У меня нет того не используемого запаса на стабильность сети. Такое можно сделать и на полевом транзисторе. Конечно, спорить не буду что при равных условиях с полевым транзистором можно снять на выходе БП на 1-2В больше стабильного напряжения, чем с биполярным.Но запас на нестабильность сети куда больше этого напряжения.
Да именно так, на полевике можно взять на пару вольт больше, чем на биполяре.
Не понимаю, что вы так ополчились на полевики?
Ладно, кто хочет пускай использует биполяры, а я буду пользовать полевики.
Кстати, такого я нигде не говорил.
Я просто считаю, что полевики предпочтительнее. ИМХО
Теперь к делу.
Осциллограф подключен к шунту.
Выставлено 12 В, ограничение 1А. Подключается нагрузка 4 Ома.
Всё тоже самое, только к/з
0,02 V / 1 ms - деление
Или 200 mA деление.
Выбросов тока не наблюдается.
Я тоже не против полевиков, но когда говорят что на них падение 0 целых хрен десятых в аналоговом блоке питания, прямо совершенство какое то. Хотя в реали не совсем так, есть много но, и от этих но выигрыш полевого транзистора получается мало ощутимый. Ну да ладно, кому что нравится, работает и одно и другое.
По этому говорить что полевой на много лучше чем биполярный в линейном стабилизаторе очень сомнительно. Это не лично к вам, просто такое часто слышать приходится.
Ограничение на осцилографе это переход от верхнего уровня к нижнему, или от нижнего к верхнему? Конденсатор на выходе стоит? Какой номинал его?
Конденсатор 47.0 мкФ.
На осцике часто первыч идёт окончание процесса, а потом начало.
Просто так лучше виден начальный процесс короткого замыкания.
Тут я переставил местами.
напомню - это ток через шунт.
Все понятно. Для нагрузки 4 ом отлично! Но в идеале если бы можно было посмотреть именно КЗ и с маленьким кондером на выходе. Потому как при нагрузке 4 ом может и не быть выброса тока. Даже мультисим его рисует очень маленький. Но это надо уже цифровой осцилограф, на таком не увидеть. Вот реальные результаты моей схемы. Извините что пристал к вам с этим КЗ. Не настаиваю на дальнейших экспериментах. Просто спортивный интерес.))) :bye:
В цифровом можно посмотреть одиночный импульс, а в аналоговом нет. Дело не в том какой лучше, просто у них разные возможности.
Помеха на жёлтом, это прибор китайское чудо , то есть то нет.
А вот это уже под вопросом.
А может это как у Юрия через комп? Тогда говно.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ты его видел? Я сейчас выложу другие данные на осциллографе и прилеплю к любому блоку.
Если такой, ADS-2061 то молчу.
Да, такого типа. Видел все сам через скайп. Он мне показывал все режимы которые я хотел видеть. Он сам провел разных экспериментов даже больше чем я мог думать. Потому как это была его специальность и в этом он понимает больше меня. Тут видно этот осцилограф.
