Drevnii прав, Z18v - Это стабилитрон на 18 вольт. Прибора с таким наименованием не существует.Можно поставить 1N4746A.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
  • Ответов 196
ГОГА рижский! Я сегодня рисовал печатку по твоему БП, отталкивался от твоей, мне кажется, у тебя там ошибка- не правильно стоит конденсатор С3, его минусовой вывод соединен с минусом С2, а должен идти на точку соединения R9,R7.
Привет!
Да, в печатке ошибка.
Как уже писал, я этот БП не собирал. Он так и остался на макете.
Поэтому печатка не испытана.
Имеется два варианта:
1. Вырезать кольцо вокруг минусового вывода С3 и запаять перемычку на R11.
2. Поставить вместо 300 мкФ плёночный, максимальной ёмкости, влезающий в габариты платы.
На выходные гнёзда припаять электролит 100 мкФ.
Этот вариант мне нравится больше.
Доброго времени суток всем! ГОГА рижский! Ну, я все равно свою печатку сделал, у меня не SMD-резики, а простые. Я увел С3 в сторону и соединил дорожкой, как надо. В твоей печатке, там еще одна неточность- R17 не там запаян, его надо на минус сажать (на плате сместить вниз). Как сделаю свою, выложу фото. Только хочу еще переключалки обмоток отдельной платой добавить- не помешает. :yes:
R17 - токоограничивающий резистор для светодиода. резистор и светодиод можно менять местами, как в арифметике - сумма не меняется.
Видимо. так было легче развести плату.
Пропустил апрельский диалог ГОГИ и В65 по полевикам и биполярам,
осваивал мультисим, а потом рисовал/тестировал схемы БП,
сравнивая результаты с накопленным опытом из практики и теории.
Какие выводы подтвердились в симе.
Схемы тестировались по способам управления на закрытие/открытие силового транзистора.
При равных условиях схемных - на выходе по напряжению, току нагрузки и пульсациям на выходе БП - полевые выигрывают у биполяров.
1. полевым требуется меньшее напряжение на входе
2. падение напряжения на них меньше
3. с ростом тока падение напряжения уменьшается - на биполярах растёт
4. рассеиваемая мощность меньше
5. управляются только напряжением, в отличии от биполяров которые управляются током - соответственно проще стабилизировать напряжение управления и получить меньшие пульсации.
6. радиатор соответственно требуется меньше
7. трансформатор тоже будет экономичней по меди.
П.С. Чтобы оба транзистора работали нормально и схема обеспечивала параметры,
запас по входному напряжению (в зависимости от типа схемы),
будет практически одинаковым с учетом нестабильности сети -10/+5 %
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
пункт 3. это что, новый анеклот? у полевого отрицательное сопротиление, в симуляторе?
пункт 4., пункт 6. и пункт П.С. при одинаковом входном напряжении полевой и биполярный будут греться одинаково.
Смотря от какого источника в симуляторе запитать
от переменки или постоянки
запитайте от переменки через мост, поставьте вольтметр между входом и выходом транзистора и сравните.
П.С.кому интересно может покрутить в симе
условия равные, но при прочих на МОП может работать от 48В переменки!!!
биполяр только не ниже 68В!!!
файл прикрепляю
Стаб на 60В минус МОП и Биполяр.rar
С Уважением
post-168246-0-57286000-1382432756_thumb.jpgpost-168246-0-76459600-1382432209_thumb.jpgpost-168246-0-43768800-1382432268_thumb.jpg Всем доброго времени суток! Не прошло и пол года- протравил плату и распаял детали. Вот, в итоге, что получилось. На выходных буду пробовать запускать, по результатам отпишусь. Приношу извинения за качество снимков- фото с телефона. Изменено пользователем aleksmacbooc
Привет всем! Хочу задать банальный вопрос: На сколько вольт поставить сглаживающий конденсатор, исходя из условия что на выходе транса- 38 вольт переменки, вроде, по расчетам получается на 63 вольта? Коэффициент вроде- 1,4( после моста, имею ввиду). Раньше, не заморачивался, ставил на 50 вольт( при 32 вольтах переменки) и ничего не взрывалось. А сейчас как то затупил :crazy:
Ставь на 63В - хватит с запасом на нестабильность сети
на 50В без нагрузки по выходу стаба - после выпрямителя они будут маловаты
С Уважением
Отлично, но провода лучше зашкерить. :bye:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Sem2012! Не совсем понял про провода: зашкерить- это спрятать или зачистить( как рыбу :) )? Сегодня попробовал запитать, вроде все регулируется, правда один нехороший момент нарисовался- светодиод VD5( ограничение тока )- горит всегда, когда нет ограничения тока, то в пол накала, когда врубается защита, то как положено горит. Замерил напругу на его аноде: +0,47 вольта. Но самое, что раздражает, это пищалка BZ, так монотонно, в герцевом диапазоне… уши охренели за час работы. А выпаять, чтобы настроить- лень :D . Грешил на оптроны, заменил- не они.
+0.47 вольта - это значит импульсы идут с защиты. Осциллограф надо. Может возбуд какой.
Конденсатор С4 ( 1000 пФ ) правильно стоит - на катод VD2 ?
Попробуй отпаять его.
Осцилограф имеется, в каких точках смотреть, на ограничении тока( возле TL-ки) и на микрухе( 555)? Регуляторы я вынес с платы, правда они в экранированном проводе. А вот светодиоды, не в экране, может в этом дело?
Экранирование проводов, идущих на светодиоды, ничего не поменяло. конденсатор С4- выпаивал, тоже без изменений. Заметил: напряжение на аноде VD5 изменяется от +0,47 до +1,5 вольта, в зависимости от положения движков регулировочных резисторов. Ощутимо нагревается R10.
Он и должен греться, при 20 вольтах выходного напряжения на 430 омах рассеивается почти Ватт мощности!
Кстати, какие выходные параметры в твоём блоке?
Экран, вернее его отсутствие на светодиодах, ни причём.
Надо посмотреть, что творится на катоде VD2, вообще, как ведёт себя защита.
У меня не было такого явления, как у тебя - схема запустилась с полу-пинка.
Защита очень чувствительна ко всяким помехам - ведь это 25-амперная защита загнанная на миллиамперный уровень!
Даже малейшая ошибка в разводке ( земля! ) может привести к такому релаксационному эффекту.
.... ну я понимаю нагрев силовых активных элементов... для этого и радики под них ставят
но зачем резюкам-то греться выше нормы - таковое не должно быть по месту!!!
если "соловей" свистнет - другое дело. :bye:
С Уважением
Сейчас- на работу, вечером гляну и отпишусь. Кстати, я питание на 7812 подал от отдельной обмотки с мостом( минус на С1, плюс на их входы), из за этого не может быть такого? И еще вопрос- R10 идет именно на землю( по обозначению на схеме), а не на общий вывод? Сейчас сидел и смотрел на помеху на осцилографе, она кругом, осцик старый, советский, не смог толком синхронизировать. Вобщем вид такой: прямая( основное напряжение ) а от нее вверх идет кривая, да, блин, описал, самому плеваться хочется! Попробую завтра синхронизировать и сфотать, может получится. Но опять же, в какой точке?
Ну вобщем как мог:
вот такая картина на аноде VD2 при минимуме на регуляторе напруги.
а это там же только на максимуме. Я ее увел в сторону, так, как иначе не синхронизиравалось.( начало волны)
Проверил свою плату, косяков не обнаружил, на всякий случай выкладываю, может что то пропустил.post-168246-0-79763900-1383034595_thumb.jpg Еще вопрос- номинал резика R9 какой?
у меня тоже есть вопрос. а тебе самому нравится, как выглядит твой пост, когда текст порван картинкой? ты думаешь нам удобно читать, что ты написал?
отредактируй и поставь картинку в отдельной строке.
