Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
т.к. найти логарифмический переменник сложно, можно ли линейный дополнить резистором в 1/10 номинала (между входом и выходом) или оставить его линейным?
Можно, будет лучше чем просто линейный, но лучше найти логарифмический.
Илья
Обратнологарифмический (показательный). Сов. обозначение "В". Сначала понемногу, а к концу поворота (по часовой) быстро будет громкость прибавляться.
мдя... в общем пересобрал на своей плате пред с номиналами как по схеме из поста 337 (SOAP MK3). таже самая фигня, появляется гул как выкручиваю громкость, проверял с ОПА2134 и тл072 (с ней гул немного меньше), видать криво развел, или как?
Перемычку между средним контактом разъёма (GND) и средней точкой на банках запаяли?
Нет там этой перемычки. JP3 идёт по схеме на выход БП - это неправильно.
Соедините JP3 со средней точкой банок, а провод на выход БП отпаяйте.
Я подумал, что и печатка оттуда же. Или какая?
блин... а я на другую смотрел
короче без ослика не разберёшься откуда этот гул
может пред тут вообще не причем
может у усилка перегруз по входу после него
При подсоединении земли по схеме (и печатке) из поста 337 гула не избежать - ток зарядки банок фильтра (2х10000мкФ) идёт через ОТ.
посмотрите на печатку из 338 пота где я выкладывал в *.lay формате.
подключал к разным усилителям - ОМ2 и усь для эксперементов на TDA7250 (кстати тоже ниче так).
Пробывал увеличить емкость фильтра до 6800 в плече - ни как не отразилось .
буду землей баловаться - плата правда уже изуродавана до неузнваемости.
:shok::wall: ...И вы на ней собрали? Печаль...
если есть время, поправте или подскажите как лучше сделать, я так понял все беда в "земле", я очень даже не селен в таких нюансах. Порезал плату еще больше, все что должно было идти на землю - проводками соединил в одной точке (где подключена общая трансформатора), фон значительно уменьшился, но на максимальной все одно присутствует, на расстоянии менее 20 - 30 см можно расслышать, это на усе с выходом в 30 ват, а что будет на ОМ2 даже представить сложно. Кстати замена ОУ результатов не дала (ТЛ072, не5532, опа2134).
Со временем туго. Посмотрите плату из поста 337, например. С учётом замечаний по ней выше вполне нормально. Посмотрите, как там земля разведена. Попробуйте на своей так же.
что ты имел ввиду под аббревиатурой ОТ?
Общая точка. :)
Хотя, может я недоглядел - на схеме перемычка JP3 соединяет среднюю точку вторички транса со средней точкой банок. Но место соединения с GND средней точки банок мне не нравится.
Вот-вот я после вышеупомянутого поста тоже все обсмотрел - там по дырочкам(:)) ориентироваться надо - перемычка вторым концом практически между второй парой литиков запаиваться должна...
...после долгих издевательств с платой пришел к следующему виду платы,post-183324-0-19236200-1426617295_thumb.jpgpost-183324-0-84748000-1426618295_thumb.jpg
с таким разведением шум стал минимальным, слышен на 10-15 см от колонки (если вслушиваться). Сначала стояло по 2200 mf в плече - от фона не мог избавиться не при каких условиях, добавил в параллель еще по 2200 mf, стало заметно лучше. к сожалению больше добавить не смог, в параллель уже ничего не влезет, а большего номинала под рукой для проверки не оказалось. Судя по характеру фона - это видать фонит(шумит, гудит стаб на LM7***). Может кто еще что то посоветовать по разводке (более грамотной). Хочется полностью избавиться от этого шума, так как усь воопше не шумит.
так же вопрос схеме - в схеме блока питания в стабе, кандеры С8 и С7 указаны по 100 мф, я поставил 220 мф - имеет ли смысл в стабе на LM7*** ставить кандер на выходе большей емкости?
preamp TEMP.lay6
