Всем Доброго времени суток! Перейду сразу к делу... И так, имеется усилитель У-100У, до меня в нем кто-то покопался, теперь в нем имеются обрезанные провода (неизвестно куда ведущие). При попытке включить индикатор тупо зашкаливал. В общем, думаю его полностью перебирать.
Пошарив в интернете нашел про него эту инфу http://www.radiofokus.ru/Shemes/Usiliteli/U-100U4.2.rar
Хотелось бы сделать из него стерео-усилитель, возможно ли такое?
На его трансформаторах можно забацать неплохой ламповик.Хоть стерео,хоть квадро.
Изменено пользователем finn32
"Хотелось бы сделать из него стерео-усилитель, возможно ли такое?", а что мешает. Забираешь с него силовой трансформатор и 3 лампы 6Р3С-1,а все остальное с нуля. На них делаешь два однотактных усилителя+ лапа в запас. Не перехотелось, тогда вперед :big_boss:
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Ну я так и думал что с нуля придется делать. Схемки усилителей на этих лампах не подскажите?
Желательно стерео или квадро, с мощностью на выходе 80-150 Ватт.
Изменено пользователем Иллидан
Опять этот максимализм. Вы хоть 10 Ватт с лампы с начала снимите,а потом о 80 заикайтесь.
Схема идентична для обоих ламп. Как вы собираетесь делать усь, если даже этого не понимаете.....
Я с лмпами раньше не работал...
"имеется усилитель У-100У"
"Желательно стерео или квадро, с мощностью на выходе 80-150 Ватт."
"Я с лмпами раньше не работал..."
ДУРДОМ... за книжки тебе надо.
Спасибо! Интересная схемка, но у меня нет ламп 6П45С :unknw:
Есть ли схемы на лампах 6Р3С-1?
Это одно и то же.Нужно просто найти инфу по тем и по другим и сравнить.
А с чем работал? Изменено пользователем finn32
Как вы собираетесь сделать стерео (или даже квадро) если в усилителе всего ОДИН выходной трансформатор? :umnik2:
Всем срочно в школу.... :diablo:
Соберу параллельно 2 усилителя, соответственно поставлю 2 транса... Но уже решил, что не буду собирать 2 схемы, пусть усилитель будет моно - для совкового микшера и гитары сойдет в самый раз!
Парень -если ты собираешся сделать гитарный комбик, - это одно, если ты делаешь усилитель для музыки - это совсем другое, так что сначала определись чего ты хочешь, а уж потом читай книги, а не форумы, и уж если что не понятно спрашивай в форуме (вот так печально это всё выглядит)
Иллидан,сразу после микрух лампы это,что земля и небо!?Высокое напряжение-необходимо быть осторожным,можно и без глаз остаться!,накал ламп-требует правильный монтаж и много у ламп всяких тонкостей.Удачи! :help:
Иллидан, зачем вам эти 6р3с. Собирайте на 6п3с или EL34. Для гитарного комбика самое то. Схем куча, в соседней ветке про гитарное оборудование все расписано до мелочей. Тем более силовик там очень хороший, можно питать экранные сетки отдельным выпрямителем, есть обмотка для смещения и т.д. Товарищ G1KuL1N там расписАл изготовление "Маршала" до каждого винтика.
