Аудио Развязка
script4u
Всем привет! В радиоэлектронике не силен, поэтому требуется помощь:
Многие представляют как устроен перевод в театрах на другой язык - в подлокотник сиденья врезан 3.5 джек в который втыкаются заранне выданные наушники, в общем хочу сделать что-то похожее, интересует техническая часть вопроса, а именно как там все устроенно?
Свои размышления:
1)если напрямую воткнуть распаянную развязку(имею в виду паралельное подключение) допустим в аудиовыход компа, то по мере повышения людей которые воткнули наушники, звук у все будет становиться тише, пока совсем не пропадет. Верно? А если допустим таких человек будет 20, звука не будет?
2) Если вывести с усилителя, поключив общую развязку к клемам АС, то первый подключенный человек может стать обладателем сожженных наушников(речь идет о обычных китайский наушниках, 16 Омных скорее всего)?
Изменено пользователем script4u
С какой это стати наушники сгорят??? Закон дедушки Ома знаете? Вот по нему и прикиньте, хотя бы на пальцах. какая мощность выделится при сигнале со средней амплитудой 1 В на 16 Омах.
Потребляемый ток одними наушниками и их сотней - уже совсем другой вопрос.
Да не, так никто не делает. Стоит один усилитель стандарта 110 В (или 30 В для безопасности), а в каждом кресле - понижающий трансформатор с регулятором громкости. Да и всё.
Можно и без трансов ...нужно только решить задачку на последовательно параллельное включение сопротивлений...Что бы общее сопротивление всех наушников было равно сопротивлению нагрузки усилителя (2,4,8 Ом)...Но в кресельных разъёмах должны стоять нагрузрочные резисторы (когда наушник не подключён его имитирует резистор)...
Конечно качество будет так се (особенно если разъёмы фиговые)...но зато дёшево и сердито как у нас в России принято :)...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
я сомневаюсь что будет использоваться ламповый усилитель, а транзисторному/микросхемному до лампочки отсутствие нагрузки, соответственно надобность имитации нагрузки отпадает и остаются только разьёмчики да добавочные резисторчики последовательно
Feel the difference! ©
Ну да , я не учёл что громкость нужно индивидуально подстраивать и нагрузочные резисторы специально для того поставил ,что бы громкость не менялась из за разного колва подключений...Можно замутить и с регуляторами громкости...
Смотря насколько человек "не силен" в электронике...
Если есть возможность собрать на TDA2822 усилитель (там обвязки так то минимум), то вполне реально собрать допустим 5 таких усилителей, даже на одной плате можно, и подключить к каждому по 4 пары наушников. Я не думаю, что сигнал на выходе заметно "просядет".
А вообще лучше сначала собрать один и экспериментально проверить, навешивая на выход наушники и слушая как изменяется сигнал
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
А ничего что существуют готовые наушники с регулятором? Китайские затычки 80р конечно расходный материал, но зато отпадает необходимость в индивидуальных уселителях. Трансляционный увеселитель и мощный трансформатор с 3 вольтами на выходе - должно хватить на сотню ушей.
