Варианты Конструктивного Исполнения Усилителей Quad
Собрал квод Людвига, запустился сразу, оба канала. Опер NE 5534 тр-ты ВС639,ВС560х2,ВС640,BD242Cх2.Звук нравится, но выводы пока делать рано, так как выходники 2N3773 оказались "левыми", хотя играют. На выходе 0,015V. Кто с Украины, подскажите, где купить выходники в ТО-3? Или 819 ставить?Спасибо.
Тема давно назрела и исходя из желаний и заинтересованности форумчан-сторонников схемотехники Легендарного Quad решил взять на себя создание этой темы. Модераторов прошу не ругаться, т.к. к Вам обращались по созданию Quad-подраздела, в котором можно было бы реально обсуждать интересующие нас вопросы, а не выуживать информацию по крупицам из других веток.
Пока решается вопрос с переносом фотографий готовых, собранных участниками форума (в том числе и мной) различных вариантов Quad-подобных усилителей приведу начало изготовления своего очередного "творения".
И так, была произведена сборка и отладка болгарского варианта Quad (на фото слева, а схема в приложенном архиве), осуществлено контрольное прослушивание и было принято решение создания ему корпуса. На глаза попался старинный компьютер (Пень 2) его то я и решил приспособить к делу. Пока это выглядит вот так. Уточняющие замысел мысли приветствуются.
АУДИО УСИЛВАТЕ&#10.rar
..., но если нужна будет помощь в переносе постов, ..., то помогу чем смогу...
Уважаемый Юрий! Большое спасибо за готовность прийти на помощь.
Сообщаю Вам номера переносимых постов:
221,226,251,283,365,384,395,416,432,460,484,561,597,618,622,629,630,642,644,
653,683,702,725,726,749,796,822,849,888,898,902,937,941,942,963,1009,1029,
1079,1205,1269,1546,1583,1651,1724.
С ув. А.А.
Boris_K, горизонтальное расположение ребер радиаторов ... :bomb:
а так +1
Сборщик - это мой папа, ему спасибо!
Пред Солнцева, какая-то из модификаций на импорте.
Радиаторы еле теплые, им все равно))
Катушки намотаны на одноразовом шприце.
Изменено пользователем Boris_K
Не критично. Видел я промышленный усилитель на 500-800Вт аудиофильский за 10к$, у него тоже ребра горизонтально и ничего - вроде работает без проблем раз в промышленных масштабах штампуют.
Илья
Радиаторы открытые и достаточно мощные, поэтому - ничего страшного. Если делать на куске радиатора 10х15 весь усилитель, то там действительно критично).
Пример промышленного усилка, совсем недешевого - Sim Audio MOON 600i.
Borodach и zuboka
Спасибо Вам за ваши труды и хлопоты по оформлению темы... :thank_you2:
Уважаемые форумчане имеющие интерес к этой теме)))...
не забываем в начале темы (можно и в шапке страницы) "выставлять":
свой "голос" *****- голосование (рейтинг) темы
желание следить за темой - кнопочка справа,
"говорить" спасибо и давать оценку - кнопочка также справа внизу поста,
тоже самое от части и в других постах...
С УВАЖЕНИЕМ...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Болгарский вариант с выходом на комплементарных Дарлингтонах кто-нибудь делал? Хочу попробовать поставить туда пары TIP142/147 при питании +-35 Вольт.
Изменено пользователем Tired
а это тема по конструктивам или вторая ветка Квода? :treaten::D
Прошу прощения за мультипост, но плата Солнцева (моя) 25 летней выдержки (боюсь такого кроме фото в начале форума нигде не увидишь):
и она работала, да еще как.Это теперь антиквариат))).Катушки стоят по всем правилам-каждая в своей плоскости.
Напоминаю, что флуд уголовно наказуем :) :) :) Если тема по конструктивам, то нужно его и обсуждать, а не схемотехнику. Напоминаю если забыли
Илья
посмотрел на усилитель на сайте и увидел там ещё одно чудо. Цапа с транспортом в абсолютно таком же корпусе с радиаторами. Типа лох ..ээ слушатель за всё заплатит? не комильфо для этой фирмы.
sapienti sat
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
