2-канальный коммутатор на PIC12F675
По ходу подделка.
Открываются при напряжении >7.5 вольт... что за... :(
А даташит гласит на предмет характеристик
например
Fig.7 - Typ. Gate Charge vs VGE
IC=10A; VCE=12V; VGE=5V
выглядят правда на фото не очень , а так очень даже нормальные транзюки были бы
Изменено пользователем sl_64
Всем привет!
newzenon, не-е, не феньшуйные транзы, подделка.
Оригинал начинает открываться от 2В, полное открытие при 4,5...5В.
Лужение выводов - с табуретки на коленку, руки поотбивать (не тебе - производителю).
Могу показать фотку нормальных, которые в коммуты ставил, правда в корпусе Д2ПАК.
  • 1 год спустя...
Добрый день, вечер, а может утро. Ткните, пожалуйста, в схему ДКЗ для ФОУЗа Игоря (с ВК и СЖ) на двух L497, хочу попробовать собрать из двух коммутаторов.... помню что она где то обсуждалась... и помню что ее не очень хвалили в виду того что комуты работают на вдвое сниженной частоте, но ока же ездиет)))  вообщем ткните, а то сам ни как не найду...
Я, походу, что то не догоняю, я думал что ДКЗ это двухканальный коммутатор зажигания.... Вообщем нужна схема на коммутатор с двумя входами ВК и СЗ на L497, если не ошибаюсь то было два варианта схемы на двух 497 и компораторах на входе и второй вариант на одной 497 и двух выходных каскадов, переключающихся по сигналу ВК...
Нашел, внутренний поиск форума почему то не помог, а яндекс помог...
Изменено пользователем MegaVoltFS
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Добавил в прошивки коммутатора на ПИК675 функцию "многоискровки". В пусковом режиме коммутатор сам формирует три последовательные искры в соответствующем канале с параметрами: 2мсек - искра, 4мсек - накопление. Архивы прилагаются:
IS675_SZ+VK150118.ZIP
IS675_1in2Ch150118.zip
Прошивки буквально "с пылу-с жару". "SZ+VK" сегодня сам испытал утром первый раз. Правда, морозец не большой - за бортом -8. покатаю - посмотрю.
Привет Игорь. А для фронта и спада есть такой режим?
Это которая нижняя, для фронта и для спада.
Изменено пользователем lukinov
Прошил, попробовал. Работает, но есть один нюанс. У меня тахометр подключён к выходу коммутатора через диоды, и вот при включении по видимому пачка импульсов приходит на тахометр. На тахометре стрелка делает крутой вираж до 8000  оборотов, и возвращается на ноль. Проехал 6 км, работает нормально. Поставил назад старое, при этом то-же заводится нормально, и стрелка не прыгает. С многоискровым  можно использовать, но сигнал на тахометр нужно взять с другого места. У меня есть откуда взять но приборную панель вытаскивать ещё тот геморой, оставлю пока всё как есть.
Нашел интересный вариант ключа для зажигания www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_05/stat_60.htm (не реклама)  сижу думаю , заказать или собрать из рассыпухи.
Всем привет!чуток не в тему, у меня есть собранный коммутатор ( брату на Ниву делал, так и не поставили), я его запихнул в корпус от модуля зажигания ваз2112. Подключается он  через 4-х пиновый разъём.Кому нужен могу продать.Фото позже выложу. Спасибо за понимание.
Это фото не моё, с просторов интернета.Вот вместо этого заводского я поставил 2-Х Канальный Коммутатор На Pic12F675.
Изменено пользователем ergio
Всем привет!
У нас в продаже есть транзисторы STGB10NB37LZT4 по параметрам близкие к IRGS14C40L .
Кто то использовал их для коммутатора? Хотелось бы узнать как они себя ведут в зажигании. По даташиту они идут для индуктивной нагрузки, а о зажигании ни слова.
STG не полноценная замена - они чуток похуже. Вдвое больше ёмкость затвора (что не есть хорошо), падение напряжения на открытом транзисторе 1,8В (против 1,2в у IRGS). Ну и время коммутации похуже. Кстати, посмотрел их цену - почти вдвое дешевле IRGS. Но производитель позиционирует их для систем зажигания. Я и встречал их в некоторых коммутаторах. Но применять их в своих поделках пока не приходилось.
Здравствуйте Все!!!  С наступающим Старым Новым годом Вас! У меня вопрос к IGO61, собрал коммутатор на IGBT транзисторах. А дело вот в чём, ток держит в норме, отсечка срабатывает, но пока в катушке протекает ток она издаёт тонкий писк. Удалил конденсаторы c6 и c9 всё равно пищит в чём может быть проблема?
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Собрал коммутатор на IGBT транзисторах. Операционник ЛМ2304. Писк катушек устранил. Контрольные напряжения выставил.
Прошивка SZ+VK_061213.  Источник СЗ + ВК  --  суз 6-5.
Но в результате получил слабую искру. Причина - малое время накопления - 1,4 мс.
Подкажите способ  увеличения времени накопления.
С накоплением разобрался.
Увеличил опорные напряжения.
при 0.402 и 0.205 слишком большой ток чуть больше 9А.
остановился на 0.389 и 0.191. ток получил 8А при наплении 2,5мс..
  • 3 месяца спустя...
Всем здравствуйте.
Вариант схемы коммутатора (если кому будет интересно)).
Делал когда то коммутатор двухканальный со стабилизацией тока для микроконтроллерного управления.
Ign_Switch_1.pdf
Видео работы макета не могу вставить т.к. "весит" оно 42 Мб.
(Где можно инструкцию почитать по вставлению видео?)
Изменено пользователем Эрна Урбан
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
