2-канальный коммутатор на PIC12F675
По ходу подделка.
Открываются при напряжении >7.5 вольт... что за... :(
А даташит гласит на предмет характеристик
например
Fig.7 - Typ. Gate Charge vs VGE
IC=10A; VCE=12V; VGE=5V
выглядят правда на фото не очень , а так очень даже нормальные транзюки были бы
Изменено пользователем sl_64
Всем привет!
newzenon, не-е, не феньшуйные транзы, подделка.
Оригинал начинает открываться от 2В, полное открытие при 4,5...5В.
Лужение выводов - с табуретки на коленку, руки поотбивать (не тебе - производителю).
Могу показать фотку нормальных, которые в коммуты ставил, правда в корпусе Д2ПАК.
  • 1 год спустя...
Добрый день, вечер, а может утро. Ткните, пожалуйста, в схему ДКЗ для ФОУЗа Игоря (с ВК и СЖ) на двух L497, хочу попробовать собрать из двух коммутаторов.... помню что она где то обсуждалась... и помню что ее не очень хвалили в виду того что комуты работают на вдвое сниженной частоте, но ока же ездиет)))  вообщем ткните, а то сам ни как не найду...
Я, походу, что то не догоняю, я думал что ДКЗ это двухканальный коммутатор зажигания.... Вообщем нужна схема на коммутатор с двумя входами ВК и СЗ на L497, если не ошибаюсь то было два варианта схемы на двух 497 и компораторах на входе и второй вариант на одной 497 и двух выходных каскадов, переключающихся по сигналу ВК...
Нашел, внутренний поиск форума почему то не помог, а яндекс помог...
Изменено пользователем MegaVoltFS
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Добавил в прошивки коммутатора на ПИК675 функцию "многоискровки". В пусковом режиме коммутатор сам формирует три последовательные искры в соответствующем канале с параметрами: 2мсек - искра, 4мсек - накопление. Архивы прилагаются:
IS675_SZ+VK150118.ZIP
IS675_1in2Ch150118.zip
Прошивки буквально "с пылу-с жару". "SZ+VK" сегодня сам испытал утром первый раз. Правда, морозец не большой - за бортом -8. покатаю - посмотрю.
Привет Игорь. А для фронта и спада есть такой режим?
Это которая нижняя, для фронта и для спада.
Изменено пользователем lukinov
Прошил, попробовал. Работает, но есть один нюанс. У меня тахометр подключён к выходу коммутатора через диоды, и вот при включении по видимому пачка импульсов приходит на тахометр. На тахометре стрелка делает крутой вираж до 8000  оборотов, и возвращается на ноль. Проехал 6 км, работает нормально. Поставил назад старое, при этом то-же заводится нормально, и стрелка не прыгает. С многоискровым  можно использовать, но сигнал на тахометр нужно взять с другого места. У меня есть откуда взять но приборную панель вытаскивать ещё тот геморой, оставлю пока всё как есть.
Нашел интересный вариант ключа для зажигания www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_05/stat_60.htm (не реклама)  сижу думаю , заказать или собрать из рассыпухи.
Всем привет!чуток не в тему, у меня есть собранный коммутатор ( брату на Ниву делал, так и не поставили), я его запихнул в корпус от модуля зажигания ваз2112. Подключается он  через 4-х пиновый разъём.Кому нужен могу продать.Фото позже выложу. Спасибо за понимание.
Это фото не моё, с просторов интернета.Вот вместо этого заводского я поставил 2-Х Канальный Коммутатор На Pic12F675.
Изменено пользователем ergio
Всем привет!
У нас в продаже есть транзисторы STGB10NB37LZT4 по параметрам близкие к IRGS14C40L .
Кто то использовал их для коммутатора? Хотелось бы узнать как они себя ведут в зажигании. По даташиту они идут для индуктивной нагрузки, а о зажигании ни слова.
STG не полноценная замена - они чуток похуже. Вдвое больше ёмкость затвора (что не есть хорошо), падение напряжения на открытом транзисторе 1,8В (против 1,2в у IRGS). Ну и время коммутации похуже. Кстати, посмотрел их цену - почти вдвое дешевле IRGS. Но производитель позиционирует их для систем зажигания. Я и встречал их в некоторых коммутаторах. Но применять их в своих поделках пока не приходилось.
Здравствуйте Все!!!  С наступающим Старым Новым годом Вас! У меня вопрос к IGO61, собрал коммутатор на IGBT транзисторах. А дело вот в чём, ток держит в норме, отсечка срабатывает, но пока в катушке протекает ток она издаёт тонкий писк. Удалил конденсаторы c6 и c9 всё равно пищит в чём может быть проблема?
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Собрал коммутатор на IGBT транзисторах. Операционник ЛМ2304. Писк катушек устранил. Контрольные напряжения выставил.
Прошивка SZ+VK_061213.  Источник СЗ + ВК  --  суз 6-5.
Но в результате получил слабую искру. Причина - малое время накопления - 1,4 мс.
Подкажите способ  увеличения времени накопления.
С накоплением разобрался.
Увеличил опорные напряжения.
при 0.402 и 0.205 слишком большой ток чуть больше 9А.
остановился на 0.389 и 0.191. ток получил 8А при наплении 2,5мс..
  • 3 месяца спустя...
Всем здравствуйте.
Вариант схемы коммутатора (если кому будет интересно)).
Делал когда то коммутатор двухканальный со стабилизацией тока для микроконтроллерного управления.
Ign_Switch_1.pdf
Видео работы макета не могу вставить т.к. "весит" оно 42 Мб.
(Где можно инструкцию почитать по вставлению видео?)
Изменено пользователем Эрна Урбан
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
