Ni-Cd
Помогите пожалуйста. Имеестся шуруповёрт Sturm на 14,4В Ni-Cd (Никель-кадмиевый АКБ). Оба АКБ сдохли, заряд быстро падает, хвадает на пару шурупов. АКБ в эксплуатации 2 года. Разобрал и понял что в каждом АКБ сдохли по несколько банок. В АКБ 12 банок по 1,2В 1300mA/h. Хочу все банки поменять на металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы 1,2В 2700mA/h. Габариты меньше но ёмкость больше, нет такого эффекта памяти. Встал вопрос о зарядном устройстве, хочу переделать-доделать родное, помогите. Фото зарядника:
post-132332-0-85325400-1369130419_thumb.jpg post-132332-0-82699100-1369130434_thumb.jpg post-132332-0-55925200-1369130445_thumb.jpg post-132332-0-08408900-1369130459_thumb.jpg
Схема платы такая вот:post-132332-0-44057500-1369130465_thumb.jpg
Показания напряжений и тока снимал при заряженном АКБ:post-132332-0-16220300-1369130471_thumb.jpg
Есть одно НО металлгидридные АКБ не терпят перезаряда, могут и бабахнуть. Следовательно необходимо смонтировать индикатор конца зарядки (заряжен-светодиод потух) и схему отключения АКБ от зарядки после её полного заряда.
На родном заряднике есть светодиод который горит во время зарядки и вовсе не тухнет по окончанию зарядки, получается просто индикатор процесса зарядки.
Edited by Morfey86rus
У Ni-MH аккумуляторов меньше ток К.З., чем у Ni-Cd. Потому последние и ставятся в шуруповерты, несмотря на бОльшие габариты, меньшую емкость и эффект памяти.
память "спрятана" в никелевом электроде. поэтому у металлогидридных память ничуть не меньше, чем у кадмиевых.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Может быть. Но вообще-то, "на заборах" пишут, что всё-таки меньше.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Я тоже читал что у металлгидридный (Ni-MH) аккумуляторов максимальный ток разряда , а у никел-кадмиевых (Ni-Cd) - 10С. Правда так и не понял что это значит, первый раз столкнулся с таким обозначением. Если поясните буду благодарен. Но как показывает практика.... на деле дела обстоят немного иначе. Думаю на фото понятно где какой АКБ и ток К.З. у них практически одинаков. А следовательно можно смело менять секции. Но доделать зарядник нужно. Смотрим фото (проверил ради спортивного интереса):
"С" обозначает "Capacity" - ёмкость. Это значит, что если аккумуляторы, скажем, на 3 А*ч, то те, что на 4С могут кратковременно безболезненно для себя отдать ток 12 А, а 10 С - 30 А.
Что именно Вы хотели продемонстрировать своими фото - непонятно. Если ток К.З., то аккумуляторы этим Вы уже практически угробили.
Может у кого нибудь есть идея как сделать сделать так чтоб батареи отключались от ЗУ по достижению напряжения 16,4В и допустим подключались к ЗУ при падении напряжения до 15В. Думаю такой эффект будет необходим при кратковременном отключении электричества во время зарядки и если забыл про АКБ поставленную на зарядку. Это конечно мечты. Но хотя бы отключать АКБ при определённом напряжении
Спасибо за разъяснение. Но АКБ не убил, жить будут. Проверено не однократно на разных аккумуляторах все живы и здоровы, главное не оставить их замкнутыми на долго, а у этой цешки внутреннего сопротивления хватит для таких кратковременных замеров что не угробить батареи
Если исходить из и того что max I разряда Ni-Cd = 10C, а Ni-MH = 4С. Получаем Ni-Cd - 1,3А/ч * 10 = 13А. Ni-MH - 2,7А/ч * 4 = 10,8А . Получается разница между токами разряда 13А и 10,8А небольшая. С учётом того что проще в нашем городе достать Ni-MH аккумуляторы, чем летом снег найти на улице, то можно менять. На деле существенного падения крутящего момента шуруповёрта мы не почувствуем.
Судя по приведенным значениям, внутреннее сопротивление тестера - чуть больше 0,6 Ома. Естественно, что к нему прибавляется внутреннее сопротивление аккумулятора.
Поэтому, если нижний ряд - никель-кадмиевые, то видно, что при меньшем напряжении ток немного больше. Значит, и внутреннее сопротивление - меньше. Для верхнего ряда получается суммарно 0,67 Ом, для нижнего - 0,61 Ом. Разница вроде и небольшая, но вот когда нагрузите на 0,1 Ома - заметите сразу.
Просто по этим граблям прошлось уже не одно стадо "рационализаторов". Конечно, хозяин - барин, но и репу потом тоже чесать Вам...
Часто натыкался на левые китайские АКБ, Ni-Cd могу только через инет достать но где гарантии что они будут той ёмкости что на них написана. А в продаже у нас только литий и металлгидрид. Если знаете где достать Ni-Cd батареи то буду благодарен и не буду разводить эту димогогию
Имеестся шуруповёрт Sturm на 14,4В Ni-Cd (Никель-кадмиевый АКБ). Оба АКБ сдохли, Встал вопрос о зарядном устройстве, хочу переделать-доделать родное, помогите.
Сдохли они от многократного перезаряда - перегрева, плюс наверное постоянно просто заряжал ещё не разряженные АКБ - приобрёл остаточную память, та платка - просто индикатор того, что АКБ в ячейке адаптера и сам адаптер подключен к ЗУ и ЗУ в сеть.
Само по себе ЗУ назвать ЗУ сложно, ибо ты сам должен контролировать конец заряда по нагреву.
Модернизировать родное ЗУ можно или очень просто - отключение по разнице температур ( атмосферной и внутри АКБ) или вообще не модернизировать это убожество.
Кстати очень полезная штучка - разрядник, с его помощью удалось увеличить общее время работы б/у АКБ
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31590&st=180
Edited by Drevnii
Делал себе и знакомому импульсные зарядки на MAX713 по этой схеме, для 12 и 18 вольтовых батарей. Работает отлично, даже вроде бы уже полудохлые старые батареи ожили. Ток заряда установил около 0,75 Ампера, дабы не насиловать явно китайские банки (1300mA/ч). Доразряд делаю через 3-5 циклов.
С импульсным источником питания получилось достаточно компактное и легкое устройство. От родного "зарядника" (тоже Штурм) оставил только стакан, остальное - в мусор.
Edited by Dr. West
  • 1 month later...
Собственно занимаюсь сейчас переделкой под корпус указанный топикстартером зарядного устройство по ссылке Dr. West. Кто хочет проверить вот в Диптрейс печатка и схема :
Зарядное устройство.zip
Edited by Knyz
