Светодиод Вместо Led Индикатора.
Гость Александр
Гость Александр
вечер добрый.
собираю термометр по схеме http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=17
индикатора нужного нет есть на 3 разряда. решил вместо первого сегмента применить плоский светодиод. припаял (+) на вывод 9 attiny2313 а (-) на 14 вывод 2313. светодиод засвечивается сразу при включении и ложно светятся сегменты "G" на всех индикаторах. при смене полярности светодиод естественно не светится.
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и что я делаю не так? или у светодиода какие-то свойства что он не подходит? тогда какие хочется для себя разобраться. спасибо
Гость Александр
извиняюсь. 12 это тут неправильно написал. перепроверил все идет на 12. потому и зажигает наверное ложно на всех разрядах этот сегмент.
А индикатор без светодиода, отображает нормально цифры? На первом индикаторе светится всего один сегмент G, он же отрицательную температуру показывает. Вопрос: какой у Вас индикатор, светодиод и какую прошивку применяли для индикатора с ОК или ОА?
Гость Александр
с индикатором все отлично. прошивка с ОА. пробовал двигать разрядами если сделать чтоб не показывало десятых то в первом знак (-) и дальше целое значение. сдвигаю вперед показывает и целые и десятые все нормально. светодиод даже не знаю как обьяснить какой. плоский простенький а маркировок же никаких :unknw:
Дык усё правильно. 9- это общий катод , припаявши к нему светодиод вверх ногами (анодом), Вы подаёте его "1" на аноды остальных сегментов G!!!
Переверните полярность светодиода (когда он не горел - было правильно) , а минус у Вас будет светится при отрицательных температурах на датчике...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
так общий то анод, а не катод. поворачивать пробовал результата ноль он не светится если повернуть. отрицательную температуру делал в морозилке не светится...
Вот это да.Откуда такая оперативнось?А я подумал сообщение не отправилось.Да прошивку компилировал CodeVisionAVR,первый раз,и товарища небыло в помощь.Существующую заливал экран был темным,хотя кварц резонировал.Потом скомпилировал Ваш проект,залил,все сегменты загорелись но при нагревании датчика видно было что-то меняется.Потом в проекте поменял ОА на ОК и ура заработало.При 4 Мгц мельтишит если смотреть косым взглядом.Рядом сегодня стояли на attiny2313 и at90s2313 разница 0,3 градуса.Не может микросхема не правильно считать?
Вот один из отзывов...я полагаю что у автора что то напутано в соответствии названии файлов и кодов...
насчёт включения светодиодов - да пропустил топ, сознаюсь:)..Но уж очень подходит описание бяки, с попаданием паразитного напряжения по общей шине знакоместа...
А Вы ничего не перепутали сам?
Возможно и что-то напутано, но автор в 5 посте писал, что "пробовал двигать разрядами если сделать чтоб не показывало десятых то в первом знак (-) и дальше целое значение. сдвигаю вперед показывает и целые и десятые все нормально."
Ну так в том то и дело, если он разряды сдвигает то "минусовой" светодиод в матрице правильно с ориентирован.
а вот почему отдельный светодиод не горит это вопрос...
У нас 8 сегментов в каждом символе, по 5 мА каждый - получается 40мА!!!.
Вот это предложение тоже смущает...не каждый большой СД будет полноценно гореть при 5мА(его может просто не видно)...
ТС светодиод то хоть цвета которого?
Меня тоже это предложение смущает, и Автор, напишите помимо цвета светодиода марку индикатора (на индикаторе, в отличие от светодиода, должно что-то написано.)
А еще эта фраза: "Ограничительные резисторы подобраны для получения тока около 5 мА на сегмент. В моей схеме стоят 470 Ом" - в принципе все нормально, НО! на схеме они не указаны, хотя на печатной плате присутствуют. И повторяющие схему люди, могут их и не поставить, если не внимательно читать статью.
Поэтому еще один вопрос к Автору, а токоограничительные резисторы на индикатор установлены?
Либо косяк в монтаже, либо глючный микроконтроллер. Собирал больше десятка термометров по этой схеме, с этой прошивкой и всё нормально работало. Что касается глючности МК, редко, но бывает. Поэтому я беру сразу много. Тем более такие ходовые МК всегда полезно иметь под рукой, особенно когда за ними приходиться ехать хрен знает куда. Так что если есть запасной МК, стОит попробовать его.
P.S. Специально прям только что проверил такой-же термометр по этой схеме с разными светодиодами (белые, синие, красные, с резисторами и без), разными индикаторами (3-х и 4-х разрядными) и разными прошивками (ОА и ОК). Всё работает идеально, лишние сегменты не засвечиваются, светодиод загорается кагда и положено. Что ещё раз подтверждает либо глючность МК, либо косяк автора. Прошивки и схема - всё рабочее 100500%
резистор 100 Ом решил проблему. никаких ошибок в монтаже не было и светодиод запаивал правильно просто в цепь добавил резистор. на счет марки индикатора могу завтра сфотографировать он желтый написано "ВН" больше ничего нет. токоограничительные резисторы установлены все ок. не знаю если честно как обьяснить этот феномен с резистором но так получается только с ЖЕЛТЫМ если поставить зеленый или красный светодиод ничего не засвечивается и все работает без дополнительного резистора. всем спасибо за участие.
Изменено пользователем Alexandr Pushkin
