Отдам даром Транзисторы MJE13003 - где-то 100 штук, диоды IN4007, кондеры (пленка 400 вольт 0,1мкФ) - все по 100 шт (примерно) прошу платить только за доставку.
Помимо этого резисторы 1Ом 0,25 ватт - тоже штук 100, куча ненужных плат от советских телеков скопилось, могу тоже отдать. Советские резисторы (штук 2000, мощность от 0,25 до 10 ватт)
Все БУ - в полностью рабочем состоянии, никогда не использовал , только выпаял с плат и поставил в коробочку.
Я с Кавказа, забрал бы все, пересыл оплачу.
из моего поста выше, в связи с тем что с желающими так и не договорился свободны:
1. Отсос китайский - работает жала в комплекте. вилка под американцев
2. Кабель 40 жил, шаг чуть меньше чем 1.27 поэтому в IDC разъемы не подходит. Жила медная нелуженая тонкая. Т.к кабеля прилично то половина мотка в одни руки :)
5. Резисторы Fistronics 100 Ом 0,6Вт коробки по 1000шт. одна коробка в руки :)
6. мультиметр DT890 остальное пока в резерве
Можно коробочку резисторов?
С уважением, А. Ю.
Приму в дар :help:: Трансформаторы от ТС-3 :unknw: и до ТС-360 :king:, желательно рабочие :dance2: (Много у кого валяюся по причине перехода на импульсники :buba:)
Условия: Готов оплатить услуги Новой Почтой по Украине :yes:.
Контакты: Почта djfesteval@mail.ru, или в личку, зарание спасибо :thank_you2:
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
все что на фото отдаю за пересыл! вес приличный. начинающиму только слюни пускать!!!! разные диоды, транзисторы, (новья много) теристоры, симмисторы, резисторы импортные
и тд. панелька магнитолы исправная. предварительный сухова... когда то делал.. не очень понравился. и тд. и тп
за все 300р. т.е. доставка + коробка.
я конечно извеняюсь!!!!! но прошу, не нужно писать в личку мол. перешли после оплачу!!!! ... уже 3 сообщения... извените.. но сначала денежки за доставку на карту сбербанка. а после я перешлю и вышлю код отслеживания.
Отдам, за пересыл, практически рабочий медиаплеер Wepad 8, на андроиде.
Корпус и все прибамбасы есть, единственное - прошивку снес, и руки не дойдут сделать все назад. Проц AML8726 Загрузчик целый.
На донорство пускать жаль, но блин там на меня так хорошо смотрит кварц на 12 мегагерц ))))
А как на Украину в Полтаву переслать???
нельзя же в этой теме клянчить...
есть же соответствующая...
:unknw:
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... :buba::yes:
Приехала посылка ))))
Народ теперь мне надо раздать 4000 резиков, 4 упаковки по 1000 штук
Кому надо - обращайтесь.
Еще есть китайские переменники, сдвоенные, 10к, 20к, 50к, 100к, могу немного поделиться
спасибо большое! приехала посылка. очень доволен
Да еще коллеги, есть фоторезист ПФВЩ, 200мм шириной, много, кому сколько надо обращайтесь
Пробовал сам делать платы, но руки не оттуда растут, да и жена против всякой химии дома ))))
Да, ему около года, но вроде нормальный еще.
Предлагаю стакан транзисторов
post-173272-0-10959700-1397216727_thumb.jpg весит около 0.5кг. есть кт808а п210в гт 701а 2т803а 2т808аос кт908а мп42б и другие. работоспособность не известна
два индикатора работоспособность не известна
отдам за одну печатку для ланзара и оплату пересыла. Екатеринбург.
Изменено пользователем Илья Онегин
А тестером индикаторы проверить не судьба?
    • Эх опоздал ты на месяц  Паспаял пару таких на запчасти, именно X и Y. Бп остался.
    • ОУ позволяет увеличить входное сопротивление АЦП. А без него - два варианта: 1 - два резистора создают "среднюю точку" и являются нижним резистором делителя, среднюю точку на АЦП; 2 - создаёте "виртуальную" массу с потенциалом 1.65 В и к ней подключаете делитель.
    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
