волшебным образом возникает третья индуктивность! (индуктивность рассеяния) Причем третьей обмотки как не было так и нет.
Так это же часть индуктивности первичной обмотки, нескомпенсированная встречным полем тока вторичной.
Если же это некая условная индуктивность, то и свойства её должны отличатся от классической индуктивности.
Так оные и отличаются друг от друга. Пример нумер одын: у индуктивности рассеяния отсутствует активное сопротивление :)
очэн глыбокая мысля.
Может вы заодно поясните:
а) почему оная называется индуктивностью рассеяния?
б) откуда берётся "встречное поле тока вторички"?
Кстати, уважаемый мну В.И.Мелешин один из столпов ломовой лектроники России. Так шты, оные буквари должны быть настольной книгой для люда участвующего в трёпе типа: што есмь што.
Можно и в кампутере, а дабы народ не рыскал по инетовской сетке в поисках книги оного автора, прикрепляю её (довольно таки качественный вариант в части разборчивости текста и др.) в "прицепе".
В.Мелешин.rar
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
- Ну принято так в русском языке называть нечто, беспорядочно разбрасываемое во все стороны. Рассеяние. Вопрос скорее к лингвистам. В нашем деле фактически это часть МП, не вступившая во взаимодействие со вторичной обмоткой.
- То, что наводимый во вторичной обмотке трансформатора ток создает встречное (или противодействующее) магнитное поле для первичной, так это вообще азы, в школе проходят.
Это, как грицца, - ближе к телу. А вот теперь, как-нить, согласуйте свою мыслю из последнего поста с
разница в физическом смысле видна?
Индуктивность можно представить для общего понимания как способность катушки накапливать энергию в виде магнитного поля. Замкнутая вторичная обмотка по законам природы всегда мешает первичной это сделать. Но не на все 100%, так как часть поля первички рассеивается вокруг нее и она и есть как раз та накопленная часть энергии, которая не аннигилировалась вторичкой. Эта часть и обазует Ls.
Изменено пользователем ingener99
Лень мне тыкать в буки клавы кампутера. Почитайте из "прицепа". Может чо-нить устаканится в понимании :)
Форум_Ls_Ксв.rar
На картинке не видно не хрена, но если параметры ввели правильно то расчёт вполне нормальный. :unknw:
окно программы нужно было сделать поменьше, а пустое поле - побольше. тогда бы мы все прекрасно разглядели...
СТ на Е70№87 1чка 26вит. шинкой 3,2мм2. в 2 слоя, инд=2,5мГн., фиксирующая 26вит.Д=0,5мм.,2чка 8 вит.шиной 11мм2. в 2 слоя инд=0,5мГн.,рассеяние10мкГн.
Зазор- калька. Большое рассеяние, наверное, из-за жесткой шинки.
ТТ на 2х кольцах мю=2000, общее сечение 50мм2, провод Д=0,27мм. один ряд, инд=25мГн.
Вопрос в два слоя это поверх еще столько же витков? Какие по размеру кольца на ТТ?
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Nikolay 83
Описание по сборке приведенной Вами схемы находится по ссылке ниже.
Правда там используется макетная плата.
http://schotki.narod.ru/power/SV-1VT.htm
Да вот это я и видел. Но буду собирать по ТИМВАЛУ я уже печатку сделал. После праздников закажу детали. Надеюсь на вашу помощь в расчёте СТ сам не соображаю в расчётах.
Решил тоже собрать по схеме Тимвала, но до конца не пойму по обмоткам трансформатора на Е70. Сколько и чем мотать?
Dir, витков первички всего 26, распределены в 2 слоя. Размер колец ТТ не помню, что-то близко к авторскому.
Закончил корпус, получилось 16*8*28см. Вес без проводов 3,6кг.
Поделитесь кто какие дополнения- улучшения делал.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125708&st=2780#comment-1851089
Nikolay 83
- Поправлю вас, пост походу не 408 а 410.
С первоначальной схемой всё там сходится, различие в том что, в этой печатке добавлены для большей мощности- второй силовой транзистор и третий конденсатор фильтра питания, всё остальное если сравнивать с начальной схемой - идентично.
Изменено пользователем Badun812
post-170534-0-69843000-1419882638_thumb.gifда извиняюсь 410 а схема вот не сходится 3 нага на корпусе а на печатке нет
под 2 ключа.lay
post-170534-0-69843000-1419882638_thumb.gifда извиняюсь 410 а схема вот не сходится2 нага на корпусе а на печатке нет
Изменено пользователем Nikolay 83
Извиняюсь. Какая нага и где? Можно подробнее. Я тут тоже как-то печатку на 2 ключа сделал.)
Вторая нога UC3844 на корпусе а на печатке которая на стр 21 #410 по другому . Я сделал как на схеме которая в самом начале.
Доброе время суток уважаемые форумчане! С Наступающим новым годом!Всем доброго здоровья. Удачи во всех делах. Теперь немного о делах. Собрал я почти плату под два ключа. сейчас хочу изготовить ТС. Хочу намотать на трёх ТВС ПЦ-15 (строчниках) первична 3 жилы диаметр1.32- витков 30. втор 6 жил диаметр 1.32- витков 10. зазор чек. ТС О- образно . Конденсатор 3х680=2040 мкф. Вых диоды 150 EBU 04 Хочу чтобы 150А было.Прошу вашей помощи в расчёте ТС. Чтобы потом не переделывать.Мотать ТС по всему кругу как на фер кольце?
