Хватит и этого, но если уж так хочется то можешь сложить два, мотай и подбирай индуктивность.
А при боках в схеме он и так улетит. Есть в теме  отличная и безопасная методика настройки фиксы, но все придумывают свое новое и бестолковое.
Ну  вот наконец то закончилась весна со своей посевной и прочим гемороем и я опять перешол к своему "фиксатому полуавтомату",
(долгострою)всё ,выгледит это примерно так.
Услил дорожки
Всем привет!!! Начал собирать потихоньку аппарат. Появились вопросы. Насчет транзистора, подойдет ли такой транзистор в этот аппарат FGA25N120-ANTD ? И еще, ткните пожалуйста носом, где есть подробная инструкция по настройке данного аппарата, ослика пока-что нету, но думаю что если без него не обойтись, то на пару часиков найду. Заранее благодарен!!!
13 часа назад, zipo сказал:
jijuri
 FGA25N120-ANTD и поставь 3 в параллель 160A даст без проблем.
У меня именно так и сделано правда ток ограничил где-то 130 А радиатор практически не грееться.
(про плату сделанную резаком)...Ну говорил же что электробезопасность здесь никого не волнует..
. в скором времени "фаза" появится на сварочном проводе от пыли или влаги т.к  очень близко дорожки входных и выходных цепей.
ГФ-гетинакс  ,СФ- стеклотекстолит.
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
фикс.bmp На плате автора 2.5 мм это 830 В , а в фиксатом напряжение 600-800В , и это нормальные условия...
Что думаете про такой полуавтомат?
Цитирую;
Силовой трансформатор Tr1 намотан на лабораторный автотрансформатор на 10А. Первичную обмотку транса оставляем без изменений, но выводы для регулировки тока расположены через пятнадцать витков. Вторичная состоит из двух обмоток по тридцать витков
Дроссель L1 можно намотать на рамке от телевизионного трансформатора шиной из меди в две обмотки по тридцать витков)
трансформатор Tr2 подберите какой найдете на 13В, трехамперный.
Движок М2 –для подачи элетрода-проволоки можно взять от дворников старого автомобиля.
Движок М1 –вентилятор от системного блока (компа) – система охлаждения .
R4 – регулятор движения проволоки.
Релюшку включения силового трансформатора можно не устанавливать, так же можно обойтись без реле тормозной системы двигателя подачи.
Svarka-Master.Ru  - мой сайт про сварку. Замечания, советы,  идеи пишите в здесь, обсудим.
5 часов назад, Сварщик Джо сказал:
Думаю что Ваш пост нарушает минимум три пункта правил. На первый раз предупреждаю, потом будет бан.
Мужики, подскажите, почему не регулируется ток в режиме п/а? Сделал для фиксьі две ОС на tl431 и lm393 как у @Геша S на прошлой страничке. На tl431 пробует варить но паршиво, ток не регулируется вообще, ампер 50 при любом положении крутилки апарата. Вторая на lm393 ток очень садит и также не реагирует на крутилку тока, даже дуга не горит, проволока еле краснеет при контакте. Номинальі как на схемах. Шим ставил 44 и45 без разницьі.
Ток в полуавтомате напрямую зависит от скорости подачи проволоки при этом задаттчик тока (переменный резистор тока) выставляем на
максимум и больше его не крутим , а все регулировки проводим регулятором скорости подачи проволоки и напряжения.
Неправильно настраиваете. Здесь нужно делать так : Ставим регулятор напряжения примерно в среднее положение , регулятор подачи
примерно также , начинаем варить и при этом плавно крутим регулятор скорости подачи проволоки ,то есть одной рукой варим, а другой
одновременно крутим скорость подачи , и добиваемся устойчивого ровного горения дуги. Если к примеру нужно у уменьшить и ли увеличить
напряжение (зависит от толщины металла) , по сначала выставляем напряжение , и опять же в процессе сварки подбираем нужную
скорость подачи при которой метал начнёт ровно растекаться. При сварке с газом плюс должен быть на горелке , а минус на детале.
@Геша S , я работал на п/а и знаю как он настраивается в работе.
11 час назад, Геша S сказал:
Где на схеме єто реализовано?
задаттчик тока (переменный резистор тока) выставляем на максимум и больше его не крутим
Если в моем случае ток примерно 50А, как прикажете варить металл, к примеру, 0.8 и 4мм? Первьій прожжет, второй не прогреет вообще, и скорость подачи проволоки тут не поможет.
Разве при добавлении ОС по напряжению, регулировка тока(40-150А ) не должна работать?
в полуавтомате  регулируется напряжение  ток зависит от длинны вылита проволки из токо сёмника   для справки для проволки 0.8 надо 120 ампер и 14 ворльт .севодня целый день пороги варил полуавтоматом
41 минуту назад, непоседлевый сказал:
Как он зависит?
Давайте рассмотрим простой п/а на 50-герцовом трансе. Первичка имеет отводьі, переключаясь по которьім, добавляется/уменьшается кол.витков первички, в следствии чего уменьшается/повьішается ток вьіходной и немного напряжение.
В инверторном процес изменения тока и напряжения, думаю, должен бьіть аналогичньім.
Если ток не будет регулироваться, пороги вряд ли вьі поварите, наверное будет дуршлаг.
Если рассматривать п/а более серьезньіе, так у них меняется напряжение при изменении устанавливаемого тока и подачи проволоки.
Может в чем не прав-поправьте.
Изменено пользователем esperranza
так напруга 14 вольт начальный минимум для проволки 0.8 и тонкова метала .максимум 24 вольта . ток менчется во время сварки постоянно  чем длиньше вылет проволки тем меньше ток. при заплавки дыр в кузовщине  при короткой дуге прожигаем.при длинной заплавляем. что такое професиональные апараты я в курсе  и как работают тоже. 17 лет стажу сварщиком. восновном аргон и полуавтомат
@непоседлевый по вашему ток регулируется скоростью подачи?
17 лет єто хорошо, но может вьі не вникали в саму физику, так сказать, регулировки тока, так как оно и не нужно большинству людей.
Вот вам первая попавшаяся картинка, где черньім по белому подписан регулятор тока, и никак не  вьілетом проволоки из сопла горелки. Если картинка не убедила, тогда гляньте видео счастливого обладателя чудо аппарата, которьій покажет и расскажет об назначении крутилок.
Скачать видео
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
