Почти год варил сваркой с кондерами напрямую, ну искрило иногда в розетке, 2 кондера по 560 . Ничего не сгорело. ничего не умерло. Потом сделал задержку на транзисторе.
Мне помнится у вас транзисторы не 900В а 1200В. На симуле были выбросы не многим более 1000В потому и выжили.Да и мои не с первого включения сдохли а погодя. Не сразу сообразил что контакты реле залипли.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Не, стояли 900 вольтовые, когда делал задержку, то поставил и другие транзисторы. Но задержку ставить обязательно нужно в любом случае!!!
А родные транзисторы улетели, когда через руку пробили кондеры. Нефиг неразряженную плату руками трогать :)
Уважаемый Старичок, обращаюсь к Вам. При такой простой схеме задания тока как у Вас на стр. 18, как можно организовать (так же просто) защиту от перегрева?
от перегрева - также просто не получится. но можешь взять схему из первого поста.
Ставьте автомат Толяна с AVT200-там и антистик, и сон и тепературный контроль. Но все это требует отдельного БП. А если лепить отдельный БП-то и самопитание не очень то и нужно-нужно пользоваться случаем и переводить питание ШИМ с БП. А если перешли на отдельное питание с внешнего БП-то и драйвера лучше сделать хорошие, на оптике или ТГР.
А это уже отдельная ветка-никак не получится самый простой сварочный аппарат :D
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
иполит для вас защита от перегрева на стр.21 в сообщении от форумчанина Serg Sp.(см. схему). У меня также реализовано.
спасибо, Старичок и Кулибин за ответы!
Тов. Кулибин, а индикация перегрева в Вашем сварочнике имеется, если да, то по какой схеме собрана?
Попробуйте такую индикацию. Пока реле замкнуто-контакты шунтируют светодиод. Когда сработает, светодиод загорается, транзистор откроется и шунтирует вход 3845
А если хочется чегото особенного-то вот схема телвина  с самопитанием-берите промышленные решения и воплощайте в своих фантазиях.
telwin_140.pdf
подскажите пожалуйста. заказал в поднебесной транзисторы, но сомневаюсь что они соответствуют заявлены параметрам, можно их поставить два в параллель и какие нюансы при этом?
18 минут назад, serg777 сказал:
два "гавна" параллельно - двойное гавно в результате :)
Проверить можно и НУЖНО
Нужен феррит-а у вас распыленное железо с дросселей и фильтров
Можно два К20х10х5 М2000, или аналогичный импортный
8 часов назад, serg777 сказал:
почему у меня прога другие моточные данные выдала???, выбрал все одинаковое как в первом посте.
звеняюсь.... уже увидел сам...
3 часа назад, Serg247 сказал:
Зелёное феррит с большим Мю пойдёть на ТТ. Проверено.
Т.е. темно зеленое третье на фото это феррит, можно использовать для ТТ?
Можно. Мю для ТТ особого значения не имеет. Важно сечение. А оно там приличное. А вот окошко маленькое. Но, компенсируется сечением и витков помене. Попробовать недолго. Скручиваю один провод одножильный от копьютерной пары с двумя эмалированными шуруповёртом и мотаю. От первички в пластике, обеспечивающей достаточное пробивное отматываю по витку-другому с каждой стороны чтобы немного повысить размах вторички, питание 15 вольт, а драйверам под 18 вольт стабилитроны побольше можно вкачивать.  Мотать в один слой до заполнения. Сечение проводов подобрать под частоту определяющую минимальное количество витков. Калькулятор могу поискать.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
