Питание отдельное. Может провода которые на подключение идут в косичку свернуть?
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Поднял напругу на  питании , 100 вольт на эл. литах, через лампочку, холостой ход. посторонних звуков нет, все холодное,  нат лампе нить соломенного цвета, при смене полярности размагничивающей горит ярче. гляньте осцилки кголлектор эмитер и  земля база ( знаю что на полевике сток исток и затвор, так мне проще)
6 минут назад, andronov сказал:
еще сердечник стучал  и звенел, видать половинки плохо прилегали, решил клеем скрепить, он мгновенно начал сохнуть, поэтому зазор намного больше чем 0.1 мм, ближе к 0.4, мож поэтому ток хх большой. подскажите по осцилкам, и стоит ли феррит ломать после супер клея, или оставить как есть. если надо осцилки дополнительно сниму
18 часов назад, Dir сказал:
Можно попробовать, с выхода сварки сигнал взят до дросселя или после? Выложите свою разводку, вдруг где чего закралось. Оптроны тоже стоит перепроверить, если бу , могут быть пробитые.
Кстати у меня трансформатор гудел когда я делал на TL431. Сейчас еле слышно меняет звук. Недавно скрутки проводов паял графитом, красота - выставил нужное напряжение и вперед.
16 часов назад, andronov сказал:
Ломать не нужно, достаточно нагреть, само отпадет.
Ставьте лампу в разрыв после электролитов и пробуйте включать на 220, так хоть ничего не сгорит.
Спасибо rommon,  еще немного потестю, сделал БП для управы из 12 вольтового, старт при 45 вольтах, аш охренел,  на 22о под нагрузкой 2а просадка 0.5 вольта, идем дальше . еще раз  перепроверю связь по току при низком  питающем напряжении.
3 часа назад, rommon сказал:
напишите каким был ток и напряжение при этой работе.
скрутки спаивать графитовым электродом, напряжение 24-36 вольт, ток не знаю, не мерял, фиксой будет нормально сваривать.,  но ток может быть великоват.
проверил устройство на 36 вольтах, от АКБ с конденцаторами, не пищит, шим регулируется, подключил латр, перед силовым трансом лампочка на 220в 150вт, при поднятии напруги светится довольно ярко, на трнзюке пульсации, звон, ничего не понятно. поставил лампу 36 вольт 60 ватт в роли предохранителя , нить темно красного цвета, при питании 150в  ток ХХ сварочника без управы был 50ма по цифровому тестеру, минут 10 прогона снабер нагрелся до 40 градусов, транзистор  почти холодный. ПРОСЬБА гляньте осцилку на ключе, щуп 1:100 сток-исток. все ли в порядке, и какой должен быть ток потребления на ХХ, также интерессует потребление  управы с драйверами по линии 24в. Кренка без радиатора под нагрузкой нагревается, и греется пара драйверов. 24в питание управы отдельно, 2,5 витка на дополнительный вентилятор, индикатор работы и реле плавного включения.
13 часа назад, rommon сказал:
Можно попробовать, с выхода сварки сигнал взят до дросселя или после? Выложите свою разводку, вдруг где чего закралось. Оптроны тоже стоит перепроверить, если бу , могут быть пробитые......
Подсоединение до дросселя. все детали новые. В общем буду искать. Может наводка от проводов....
3 часа назад, andronov сказал:
проверил устройство на 36 вольтах, от АКБ с конденцаторами, не пищит, шим регулируется, подключил латр, перед силовым трансом лампочка на 220в 150вт, при поднятии напруги светится довольно ярко, на трнзюке пульсации, звон, ничего не понятно. поставил лампу 36 вольт 60 ватт в роли предохранителя , нить темно красного цвета, при питании 150в  ток ХХ сварочника без управы был 50ма по цифровому тестеру, минут 10 прогона снабер нагрелся до 40 градусов, транзистор  почти холодный. ПРОСЬБА гляньте осцилку на ключе......
Где замер делал? Какие точки? Судя по осцилке, она не нормальная. Ничего греться не должно на ХХ. Лампа тоже не должна гореть.
У тебя на размагнитчивающую обмотку какие кондеи стоят? (те, что 4 шт. по 0.1)
конденсаторы размагничивающей CB21   1000 вольт  104  , замер осциллограммы прямо на ключе (коллектор эмиттер) при этом стояла лампа 36вольт между питающими электролитами и трансформатором.  нить была еле красная, на входе разделительный трансформатор с лампой 150 ватт , лампа вообще не светится. , поищу нормальные кондюки, может и трансформатор нагрею, разломаю и зазор уменьшу, феррит китайский Е65 без маркировки. разводка с 1 страницы, выпрямитель кд213   14 штук
Да нормальные осциллки , работу конденсатора снаббера только не очень видно , фронт  напряжения короткий на ХХ. Лампочку так втыкать опасно , надо провода покороче и свить , а то слишком большая доп. индуктивность получается .
Да. Скорее да. Питание на силу 36в, поэтому и осцилка такая.
Замените кондеи на свв81, мкр и т.п.
1000в
Я бы уменьшил не магнитный зазор.
Если зазор увеличился нужно поднять емкость снаббера.
Спасибо за советы, ферит расколол, шлифанул половинки наждаком, затем по нормальному склеил с зазором в чек, токи упали, фронт увеличился,  нить накала лампы 200вт 220вольт  в цепи  литы-трансформатор  темно красная при питании 150 вольт переменки.
осцилки с лампой. звон исчез.
осцилки коллектор эмитер и на выходе после дросселя.
свв81 сейчас нет, куплю поменяю.
Щуп 1:100     питание 150 вольт переменки
Диоды выпрямительные конечно не очень , на них RC запаяны?Выбросы при запирании замыкающего диода. Покажите осциллограмму с ТТ , конденсатор снаббера временно отключите и при небольшом питании. И почему на выходе стало 60кГц?
Чет редактирование не работает.... Прогнал я немного про запирание диода на ХХ , но выбросы все равно нехорошие , под нагрузкой могут возрасти , а 213 вроде на 200В всего , какой-нить сапрессор или варистор приделать.
60кГц  глюк осцилографа, он и помехи считает. RC на диодах есть,  К78-2 4700пф и резюки 10 ом. осцилка перевернутая,  при замере на полярность внимания не обратил.
КД213 военные диоды, 200в расчетное напряжение, в действительности спокойно держат  более высокие напряжения, они были, их и поставил. У нас  150EBU02 по 450р за шт. Жаба давит отдавать такие деньги, самый простой инвертор 5000 руб. ,  транзюк народный 500 руб.
38 минут назад, andronov сказал:
...КД213 военные диоды, 200в расчетное напряжение, в действительности спокойно держат  более высокие напряжения, они были, их и поставил. У нас  150EBU02 по 450р за шт. Жаба давит отдавать такие деньги, самый простой инвертор 5000 руб. ,  транзюк народный 500 руб.
потом зеленое земноводное вылезет боком кошельком.При уходе диодов -уходят и транзюк.Принято транзюки паралелить-с одним 100А и ВСЕ.Радиолюбительство это и вложение немалых ...Да и конденсаторы(снаберные) должны быть полутше.Дешево и сердито-К78-2 относительно дешевые и хорошие.На первый взгяд этот сварочник нетак и прост,лично я его неодолел,хотя сварочников по топологии Косой мост сделал с десяток.Так что отнеситесь по-серьезному при постройке.и желательно прочитать ПОЛНОСТЮ форум.Упехов:)
снял осцилки, за одно и поменял снаберный конденсатор, поставил 2 шт по 2200 из блоков питания, один припаял с обратной стороны на плату, суммарная емкость по прибору 3600.
верхний коллектор эмитер 50вольт питания без снабера, средний- выход с дросселя, нижний - коллектор-эмитер с снабером 2 по 2200 (ссумарная емкость по прибору 3600) и питающем 150 вольт переменки
прогон 15 минут 150в  с другим снабером - баян резюков чуть теплый, пара драйверов почти холодная, кренка на куллер и реле тепленькая. Стоит в сеть 220в включать и пробывать на баласте? ток для меня 100а хватит, сеть плохая, эл чайник и напруга падает с 190 до 180
3 нога 3844
непомню с каких точек (по токовой связи)
Изменено пользователем andronov
дописать
собрал все К78-2 которые у меня были, максимум которые есть 0,033 мкф 1000вольт, размеры огромные, если насобирать до 0.4мкф, то баян будет размером  3-х спичных коробков
В 02.02.2018 в 13:18, Сергей_74 сказал:
Хз, думаю это индивидуально, зависит от графита и скрутки проводов, медь дюже быстро плавится и капает:)
На фотке ничего не настораживает? :)
Кстати конденсаторы можно и на 600 вольт поставить, нефига им не будет.
Изменено пользователем rommon
Правка
сила по другому сделана, кз нет, снабер поставил К78-2 4700 пик, за одно поставил шунтирующие на фиксирующую, 2 шт по 0.01 мкф к78.
А что должно насторожить?  бян конденсаторов на питающих электролитах? или еще не полностью пропаянное усиление дорожек?
Доброго времени суток!
Испытываю трудности с ферритом из строчных трансформаторов.Есть несколько разных размеров.Чтобы сделать выходной дроссель нужно двойной сердечник.Подскажите пожалуйста,кто-нибудь можно ли изготовить дроссель на ферритовом кольце размерами 55х28х28 мм,зеленого цвета,со сломанного сварочника,вроде феррит.Нужно ли ломать кольцо,и на какой странице форума программа расчета.Заранее благодарю за ответ.
8 часов назад, andronov сказал:
Меня настораживает, что выход закорочен, хотя если там все переделано, может так и нужно, лучше переделать как нужно. Ибо чревато волшебным белым дымом.
3 часа назад, Дмитрий С С сказал:
Испытываю трудности
Для этого есть железо, пакет пластин от трансформатора творят чудеса.
В снабере К78-2 4700 пик, Баян резисторов 270 ом 5шт 2 вата за 5 минут без обдува 60 градусов  в фиксирующую добавлены к78-2  0,01мк 2 шт. осцилка на 220 вольт.
Оставить как есть или немного уменьшить емкость снабера?,  свечение лампы в разрыве литы-трансформатор стало меньше. Я думаю можно идти дальше и пробывать на балласт.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
