7 часов назад, Dir сказал:
Ну как баласт? Все работает?
Специально пошел проверил.  в сети 180 вольт. защит и охлаждения еще нет, в процессе. шунт не подключал.
ВАРИТ!!!! пол электрода 2 мм спалил, на улице -1 тепла, все холодное, баян резисторов немного нагрелся. металл 3 мм режет, причем на полную не накручивал, ток регулируется.
На заметку, у кого нет шунта, по такому принципу на большом стоит, только шина толще. Так что всем спасибо, будем приводить в порядок.
На прошлой неделе приносили блок питания компьютерный, ASUS 6oo ватт, дежурка на стандартной шимке, сила -UC 3842 + 9n70, снабер резистор 1 ватт и 4 конденсатора паралельно, китайских керамических, фиксирующей обмотки  не было, но была какая-то хрень на 2-х смд транзисторах. С осцилком не успел полазить. Так что схема с небольшими изменениями уже пошла в массы
23 часа назад, andronov сказал:
Обратноход это . У мну в компе термалтек тай-павер косой мост с ККМ  на СМ 6800 , пашет уже 10лет ( нагрузка примерно 30-60% по 10 часов в день), сначала делает 12В а потом  из них все остальные напряжения. Решил сделать ревизию , поменять конденсаторы, оказалось почти все живы , кроме 1 из 3 в 5В канале и в дежурке.
В 06.02.2018 в 17:51, andronov сказал:
Молодец что запустил.А теперь,если не душит зеленое земноводное,поставь в паралель еще один транзюк и будеш спать спокойно.Запас еще некому не вредил,а для себя надежность аппарата увеличиться.Да и силовые дорожки хорошо пропаять.С одним транзюком както не камильфо.Это мое мнение.Удачи.
Фиксатый.zip
Изменено пользователем серий
добавить файл
Спасибо зо совет. Второй транзюк предусмотрен платой, надо только его запаять и добавить технические перемычки.  Времени не хватает, сделал тепловую защиту  на транзисторе без реле, по прибору работает, на практике проверим позже,  нашел скилет корпуса, слямзил кулер 24в 0,22А с дуплекса принтера, работа потихоньку идет. второй ключ только после  уверенного прогона запаяю. Заказали моталки 3-х фазные, 24в  армейские машины, тоже делать надо.
Установил блок питания на плату, подключил карлсона, первичка 29, втор 9 витков, Ктр=3,22, в сети 205 вольт, токовый резистор 3 ома, амперметр показал на электроде 2мм  мах ток 90а, электрод 3 мм 120а,  карлсон от обмотки самопитания 2,5витка , при сварке обороты падают, теперь думаю может его тоже кинуть на отдельный блок питания? шунт самодельный, даже если 10 процентов погрешность то все нормально., стрелочный амперметр ток КЗ показывает меньше тока сварки электродом 3 мм. При срабатывании токовой защиты (проверил отключением) ток падает до 15 ампер, дуга на электроде 2 мм стабильно горит. минимальный ток регулировки от 40 ампер, для меня многовато, надо уменьшить Р4,  Р3 стоит на 1.5к, регулировка половина сектора. Начал делать корпус. Электродом 2мм варит сказочно.
Конечно лучше поставить отдельный иип на 24в для питания вентилятора и управы, это намного надежнее тем боле пишите что сеть проседает.
так управа от отдельного БП, причем он с задержкой, об обмотки само питания работает силовое реле и вентилятор, не хочется в холостую гонять трансформатор,
пару постов назад я выкладывал фиксатого Олега.Поверь мне,этот дядька сделал такую кучу сварчников(и не только оных),что его схема само совершенство.Приглядываться и воплощать чужие идеи на то форум,тем более все на шару.В дальнейшем посмотри(эсли заинтересует)
типология не нравится, куча резисторов на 25-30 ватт, микроконтроллер к 494 прицепили, проще двухтактник сделать , взяв за основу схему АТХ блока на TL494 и добавить обратную связь на трансформаторе тока или шунт с операционником, опыта работы с TL494 хватает. переделывал под зарядные, делал инвертора с шим регулировкой, повышающие БП с стабилизацией по напряжению.
я на все ставлю карлсоны на 220. первый сварочник делал под аргон минимум что добился варил 08 не прожигая.поджиг осцилятором
Берешь стальной лист, желательно потолще, натираешь мелом,  сверху ложим свариваемые детали , лист 1 мм электродом 3мм варится легко, мел не дает сварится с нижним листом. так же мелом можно защитить поверхность от брызг металла.
Всем привет! Ребята, дайте пожалуйста печатку под два транзистора (и схему под эту плату)!!!! У меня комп накрылся, и вся информация ранее скачанная с сайта ПОТЕРЯННА! Так что прошу у вас помощи ! Форум перечитывать нет возможности (времени мало). Всем откликнувшимся буду благодарен Юрий!!!
Схема на uc3844 с первой страницы? или на  uc3845?
Была идея припаять второй полевик в верху радиатора, коллектор и эмитер перемычками вниз на плату, в базу резистор от ножки к плате.
Это если плата разведена под один трнзюк.
как тонкий метал варить я знаю минимум 0.16 нж для медицины варю .я про то на какой минимум я этот агрегат настроил мне дома тоньше 0.8 варить без надобности .для дома апарат отличный
Собрал девайс, подключил к отдельному стабилизированному источнику, все хорошо, но частота медленно уползает вверх на 1 МГц. Ток потребления 80мА. Сымитировал срабатывание тепловой защиты, ушел на +2 МГц. Ток потребления 120мА. Включил через лампу, лампа вспыхнула и погасла, на выходе 48В, а частота также уходит на 1 МГц. С3,С6 – многослойная керамика (желтые) Так и должно быть?
41 минуту назад, Igor Konev сказал:
Откуда такие частоты у вас? Радиоприемник собираете, или ключи нашли такие хорошие? :D
Если собираете по схеме с первого поста-то частота будет 30 килогерц. И если уходит на 1-2 Мегагерца-то у вас ослик врет.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
меняй конденсаторы в обвязке uc3844 (3845). С3 и С6 нужен с хорошим ТКЕ,  можно выпаять с комп Б П. тоже такое было, но частота плыла медленно.
Пардон, опечатался. Речь идёт о килогерцах. С компового БП и стоят, и частота плывет медленно, 1 килогерц минут за 20 набегает, и потом останавливается.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
