Применять микросхемы соответственно температурной експлуатации-начинающиеся с 1 или 2 -типа 1485, 2485. Смотреть даташит и по остальным компонентам -например, при какой температуре замерзает электролит в конденсаторах электролитических.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Всем привет.
Прошу прощения сразу за специфические вопросы , я в этом деле еще новичок. Хочу попробовать собрать и себе аппарат по этой статье. Вопрос ув. Тимвалу, подскажите, могу ли я использовать этот транзистор в вашей схеме? (Осталась парочка от ремонтов)
Всем доброго времени суток.
Долго читал тему и вот решился сделать себе такой сварочник.
Вот только никак не могу расчитать трансформатор.
Есть ферритовое кольцо из заводского сварочника 56х28х28
При 10 витках индуктивность 1320 мкГн.
подставил данные в программу MUCalculator проницаемость получилась 3500
Пробовал добавить кольцо в программу Форвард проницаемость ставлю 3500 а при сохранении автоматически устанавливается на 2000.
Помогите расчитать трансформатор.
Колец в наличии есть 4 шт.
Частота будет 30 кГц
ТИП МАГНИТОПРОВОДА - ТОР
___________________________________________________________________
Наружный диаметр - D = 56 мм.
Внутренний диаметр - d = 28 мм.
Высота - h = 28 мм.
Площадь сечения магнитопровода S =  392 кв.мм.
Средняя длина магнитного пути - l =  131.88 мм.
Индуктивность пробной обмотки  L = 1320 мкГн.
Число витков пробной обмотки - w = 10
Эффективная магнитная проницаемость магнитопровода -  3535.722
Изменено пользователем Джон1988
2 часа назад, Джон1988 сказал:
Кольцо сломать и склеить с зазором 0.1мм, для одного кольца моточные 36/36,12витков, для пары колец, соответственно вдвое меньше витков.
3 часа назад, oleg1ma сказал:
Олег спасибо большое
Подскажите а одного достаточно будет?
8 часов назад, oleg1ma сказал:
Все зависит от ваших хотелок по току и вашего умения всунуть нужное сечение обмоток в  дырочку диаметром 28мм
Ток хотелось бы снять 120 ампер.
Буду пробовать намотать на одном.
Подскажите, господа. ток ХХ 190мА не многовато? измерял после сетевьіх банок цыфровым мультиметром. На лампочке 100Вт в разрыве после банок 60В.
И если кто делал аппарат на ключах FGA25N120ANTD (2 штуки) ток 160А не много для них? 50кГц, СТ 30/10
Изменено пользователем esperranza
Вечер добрый, прошу помощи определится с комплектующими.
Имеются в наличии трансформатор и дроссель с устройства (к сожалению, оно сильно разграблено и чем оно было установить не возможно, но по остаткам предполагаю что мог быть или сварочный инвертор или же преобразователь напряжения мощн. около 1-2кВт)
Привожу фото и размеры. Материал (проницаемость ) определить не смог, маркировок нет.
Фото дросселя (была одна обмотка в четыре жилы провода диам. 1.1...1.2 мм)
Трансформатор пока не расклеил, потому размеры только те что удалось списать с цельного.
Могу ли я использовать их в конструкции аппарата Тимвала?
57 минут назад, Евгений Анатолиевич сказал:
Прочитайте второе сообщение от автора на 1стр.
Спасибо за быстрый ответ, насчёт трансформатора понял. Насчёт сердечника для дросселя (извиняюсь за повтор) - хватит ли этого сердечника для тока ~140...160А или лучше отдать предпочтение сердечникам от ТВСов ?(это есть в изобилии :-) )
от ТВС хорошие сердечники, единственный минус - тяжелые. С ними варить намного приятней чем на небольшом куске феррита. Использую как внешний дополнительный, когда нужно варить нержу или электроды уони, которых надовали дофига.
Тогда ещё вопрос по тонкостям намотки дросселя: какое суммарное сечение обмотки желательно для оптимальной работы и какая толщина зазора (прокладки) между половинами сердечников?
@Евгений Анатолиевич Я без прокладок клеил, по такому типу:
Во втором использовал шесть сердечников от ТДКС, у них зазор меньше. От строчников - желательно минимум три.
3 часа назад, Евгений Анатолиевич сказал:
Сильно завит от режима работы. Если недолгий, то и 20А/мм2 можно. Если длительно, желательно до 16А/мм2 делать (это примерно 10-12 проводов по 1мм).
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо, учту при сборке.
Я вроде как это же фото видел на одной из страниц ранее и клеяный шов посередине ошибочно принял за прокладку из картона:rolleyes:
Лучше мотать моножилой или шинкой, намотка получается плотнее,  чем косой, меньше длина и активное сопротивление дросселя.
Моножилкой не так удобно мотать, каркас на ферите из ТВСов не   жесткий (у меня) поэтому больше склоняюсь к намотке в несколько жил.
...ещё вопрос : можно ли использовать в схеме Тимвала вместо диода HFA16TB120 (VD7)  диод BYT30-P1000? По напряжению он чуть ниже, серия fast recovery.
mXyzztq.pdf
...всплыла ещё незадача: в процессе расклеивания  (кипячения) б/у ферита для трансформатора одна из половинок лопнула (из "ш" стало "п" и "г"). Недосолил, наверное :-)
При ремонте бытовой аппаратуры вроде dvd-плееров и прочей мелочи как-то приходилось клеять супером сердечники в БП и все работало ничуть не хуже нового :-) Конечно, при условии что трещина одна а не склеен пазл из песка.
Можно ли склеять сердечник и если да - какой зазор делать, тот же чек банкомата пойдет? Или все-таки нужен новый ферит?
Изменено пользователем Евгений Анатолиевич
