Здарово парни. Такая форма сигнала на К-Э пойдёт или нет? Индуктивность 2.2 mH, сердечник  Е70. витков в первичке точно не скажу около 26. Менял частоту ворма сигнала не меняется. Пробовал без зазора всё тоже самое. Это безо всякой нагрузки вторичка даже к диодам не подключена.  За 3-4 минуты силовой транзистор без радиатора нагревается градусов до 40-45.
Изменено пользователем ams23
2 минуты назад, ams23 сказал:
Е70)
Ну ловите значит бахи и купите пачку транзисторов, если не слушаете правильные советы. Я дал витки под 70 трансформатор.
скриншот в программе для расчёта могли бы привести для моего сердечника  ,а то я плохо понимаю как рсчитать витки
2 часа назад, ams23 сказал:
Тогда какая должна быть форма сигнала нормальная на К-Э без нагрузки?
Такая как на вашей картинке. Явно видно размагничивание транса. И не верьте всяким там расчётам, это только для примерного кол-ва витков. В реале самочувствие феррита покажет только форма импульса на К-Э ключа и калькуль Лысого. Ведь никогда не знаешь на чём мотаешь. Толи крашенный "китайский Эпкос" ,толи боль - мень нормальный феррит.....
Просто на всех осциллограмма на задней части импульса спад гораздо короче чем у меня. Попробовал намотать 25 витков чуть лучше стало но все равно не то и в чём дело не понятно. А с такой формой сигнала сгорит или нет? И если что вопрос 1.5мм диаметр провод для первички  достаточно или нет для 110-120 ампер на выходе? В информации по настройке БАРМАЛЕЯ написанно что ток намагничивания первичной обмотки должен быть от 0.5 до 2 ампер я замерял форма сигнала пилообразная без загибов вверху и ток примерно 1.5 ампера получился спадает до нуля как и написано. Это с 20 витками было. намотаю 24 посмотрим что будет
14 минут назад, ams23 сказал:
 А с такой формой сигнала сгорит или нет?...
Я просто в шоке.Вы форум читали?Хотя-бы половину.Вы думаете, что написано самый простой в натуре простой?Прочитайте немного форум,десятки людей повторили сварочник.Было тысячи вопросов.Вы думаете по своей простоте форум на полтыщи  страниц растолстел.ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ какая деталь за что отвечает,знать что и где померять.Тогда будет нормальный результат.Успехов.ДА  посмотрите на паралельнюю ветку.Там липинского клепают.Форумы начат почти одновременно,это о чем-то должо вам говорить.
Изменено пользователем серий
Аппарат у меня работал просто трансформатор мотал 6 лет назад и напроч забыл сколько витков в первичной обмотке было. Во вторичке было 7 я взял домотал ещё 2 получилось 9. Коэффициент трансформации 2.2 это явно перебор. Стал варит током примерно110-115 и он на втором электроде пыхнул от перегрева. Пока я не домотал он более менее работал и ни чего не сгорало. Индуктивнось дросселя маловата была я думаю 30uH примерно.
Если я намотаю 18 как вы сказали то ток намагничивания будет больше 2 ампер при 30кГц.  Тут человек выкладывал скриншот расчёта для Е70 у него 24 витка было и ему сказали что нормально. С окудого вы в зяли 18 витков?
1 минуту назад, ams23 сказал:
24/8 для EE65B.вы уверены что у вас EE70?
Изменено пользователем iona
E70/33/32
Тут говорят одно, программа для расчёта показывает второе, по настройке бармалея написано третье кому верить не понятно.
На странице 24 этого форума у пользователя Dermengy такойже сердечник по размерам и кольчество витков в первичке 23 и всё хорошо работет.
47 минут назад, ams23 сказал:
Для расчета измерьте сечение сердечника вашего и считайте сколько вам угодно по простенькой формуле.
W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит – постоянное напряжение , в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2.
К примеру для кольца 63*38*25 при 50кГц и Кзап=45% (Тимп=9мксек):
W=310в*9мксек/(0,31Тл*306мм^2)=29,4 витка.
Рабочая индукция в "косом" желательно чтобы не превышала 0,33Тл, для советских ферритов 0,25Тл.
кто где что пишет не и знаю  знать не хочу!фикса и косой мост это не имеет значение...расчет трансформатора должны быть одинаковые .
13 часов назад, ams23 сказал:
это как измерено? под сварочным током или просто L-тестером? 10uH 200a это вещь не маленькая... примерно с силовой трансформатор Е70 или даже поболе...
слабоумие и отвага
просто любопытно узнать 6 лет аппарат работал 110А EE70 первичке 24/7 витков?
Да я его несколько раз пробовал потом забросил и лет 5-6 просто валялся. Вот сейчас достал пачку электродорв 2.5мм спалил вроде ни чё не сгорело. Потом решил домотать пару витков получилось 9 во вторичке и 20 в первичке вот и он стал сильно грется и на втором электроде сгорел. Ток был примерно 115 ампер электрод 3мм. Память подвела)) мне показалось что я в первичке мотал примерно 26 витков , а оказалось нет.
11 минут назад, ams23 сказал:
Тут ещё не только в размерах дело сам материал сердечника может у всех разным оказаться
может... трасформаторная  шилеза вообче ui ~ 10 000...40 000... или распыл -26 или -52 с ui ~ 75... все одно кабелек из меди и сеченье 10...16мм2 или 25... все это тяжелые предметы... полкило или кг может... чеки банкоматные на стыках половин есмь? походу сердещник наелся от повышеной витковости и ключеги сблевнули...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
