К73-17 вместо СВВ21.Не водятся в наших краях такие.
CBB21 это полный аналог К73-17 и не идут сюда они как уже говорили, а вот CBB81(К78-2) пойдут
Как по мне, то регенеративный снаббер лучше намного и менее требователен к конденсаторам, нет никакого нагрева.Применял в нем К73-17 на 630вольт, напряжение на ключе стабильно и не привышает 2 умноженное на питающее.
Изменено пользователем oleg1ma
Отпишитесь, пож-ста, кто использовал в кач-ве фиксирующих К73-17 вместо СВВ21.
может вам поможет мой инструмент и малый опыт в ломовой?
Ниже результ моделирования фиксы при питающем напряжении 350В на банках ёмкостного накопителя..
Осцил. сверху вниз:
- напряжение между выводами упомянутого кондея;
- напряжение на выводе оного, подключенного к ключу;
- варильный ток фиксаря.
Отсель следует, что кондеи на 630В подойдут "аж бегом" с учётом всяко-разных потерь, типа тангенса и др. Есно, коль существует пульсации (зависят от номинала искомой ёмкостины), то лучше брать кондеи с малой индуктивностью, что благотворно скажется на напруге между выводами ключа да и сам кондей буде чувствовать себя комфортно.
И, вдогонку, ежели вы внимательно-вдумчиво прочли мой трёп, то сделаете для себя важный вывод - чем больше по номиналу ёмкостина, тем требования по ESR снижаются.
Есть и др. решение проблемы, т.е. взять кондей большой мкости с хреновым ESR и зашунтировать его кондейчиком малой ёкостины.
ЗЫ.
Моё живописание ни в коем разе не распространяется на кондеи снабберов и др..
Изменено пользователем Молчун
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Уточните кто говорил?
вот например ...
Ничего умного не вычитал :(. С таким же самым успехом на заборе тоже написано, большими буквами. И это не слово МИР.
Молчун верно написал немного повыше - идут аж бегом. Не путайте со снабберами! Хотя туда лепить К78 не обязательно, в комповских блоках питания полно кондеров на 2 кВольта.
Вот насчёт к73-17:
http://forum.cxem.ne...40#comment-1704879
http://forum.cxem.ne...40#comment-1704437
Кстати, мне никто так и не ответил:
Первый слой первички получился 24 витка? Хватит? Просто на 1 станице на рисунке написано 24...28?
Стоит ли мотать второй слой, или всё-таки лучше перемотать под 25-26?
Ещё нашёл провод диаметром 2 мм2, алюминиевый, мягкий, в бумажной изоляции. Можно им попробовать первичку в один провод? По идее ампер 18-20 держать будет
Изменено пользователем kumagorsk
Так у Тимвала при 24 витках все норм работает, оставьте 24, а вот люминью, да еще в такой изоляции именно мотать трансформатор думаю лучше не стоит, для дросселя наверно прокатит.
Не приходилось видеть импульсники намотанных алюминием.
Изменено пользователем Badun812
Какое щедрое соотношение, 1см2 для тока в 5 ампер)) Может все же 1мм2 и на ток 9 ампер? Алюминий 2мм2 будет равен меди 1мм2, так что люминь не подойдет тут.
Для любителей почитать:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104755
Изменено пользователем rommon
Ну кто не ошибается.Конечно же 1мм2=5А.Если больше - будет грется ощутимо даже с обдувом.Люминь на порядок толще по сечению ставить т.е. если по меди хватит 4мм2 то люминь надобно 6мм2.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Вообще вроде бы было для меди плотность тока 5 А/мм2, для алюминия 3 А/мм2. При обдуве, плотность тока увеличиваем примерно в два раза, тут многое зависит от скорости потока, площадей и т.п. Исходя из этого делаем допущения, что для алюминия диам. 2 мм 22*0,785=3,14 мм2, умножаем на плотность тока с обдувом получаем 3,14мм2*6 А/мм2 = 18 Ампер, с копейками... Вот этим я и руководствовался. Ну раз говорите нет, значит нет. Будем использовать медь.
вы уж для начала определитесь, то ли он у вас диаметром 2 мм, то ли площадью 2 мм.кв.
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Кумагорск, Вы сварочник в качестве обогревателя делать собираетесь? Включите его на сутки под нагрузкой в 120 ампер и уйдете? Тогда для Вас 5А на мм2, а если варить будете то и считайте 9-10 А на мм2. В трансформаторе феррит будет греться больше чем провод. Ну и в первом после есть ссылка на прогу - там отлично все расчитывается, и провод и площадь и ток. Так же учитывайте, что схема - импульсник, ток при 30кГцах течет по поверхности провода, поэтому косичка из нескольких проводов, предпочтительней моножиле.
Прошу простить что не по теме.Никто не подскажет на Ebay можно купить собранную и настроенную плату св.инвертора ?Корпус ,радиаторы и т.д. я сам установлю.С ценой в районе 3 т.Мне не удалось найти.
Посмотри тутhttp://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=12285&view=findpost&p=336344
Я реализовывал в 11году :D по своей схемке, за основу взята схемка "golub" .Аппарат трудится исправно.Если нужны печати и фотки, могу сбросить.
Мой полуавтомат2.rar
