продолжим поменяв после баха ключик и за одно кренку и не чево не делая более включил через лампу и с латора запускается теперь с 60 вольт и при повышении до 220 вольт нить еле светится стоит в разрыв ст но! при отключении питания после 3 сек реле 24 в отключается но уська продолжает запускатся вплоть до 60 вольт на банках осцылки одинаковые что при проверке с 24 вольт без питания 220 что при работе апарата от сети с самопитанием
Непоседливый так и должно быть, энергия запасенная электролитами должнаж куда-то дется.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Конденсаторы разряжается работой куллера. Вообще не вижу в этом проблемы.
кулер у меня 220 на 24 сжок если для схемы не вредно то шут с ним пусть моргает . если кулер подключить как по схеме то он выключается с реле а уска всё равно запускается вот осцилки настойка и 10в см и 20 микросекунд
20 точно??Тогда по вашей оцилке частота у вас 11кГц. Изменено пользователем oleg1ma
Если длительность 5 мкСек на клетку- то у вас частота 48 кГц. Многовато для ключа
:) 5 мкс х 4,2 клетки по сетке= 21 мкс. Частота =1/Т (период в мкс) или у вас 1/21= 47,61 кГц
Проверьте частотозадающие элементы в уске
При частоте 33кГц у вас сигнал должен помещаться в 6 клеток
Для наглядности есть таблица Таблица Осцилограф.zip
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Скорее всему по этому и помер. Не понятно с частотой-если номиналы по схеме, то частота должна быть 30кГц. Проверьте на всякий случай и ослик на внутреннем калибраторе-там частота кажется 2 кГц и 100мВ
Крутилки на переключателях должны быть выкручены на макс по часовой
А конденсатор точно 10 нан? не меньше?
крурилки подстройки выключенны это понятно менял с3 на другой без изминений подбором R6 4.2 к вышел на результат все настройки осцила прежнии вот фото для сравнения с 10 сранички
Изменено пользователем непоседлевый
Я все таки склоняюсь к мысли, что конденсатор у вас примерно 6,8 нан. А так сигнал выглядит хорошо
нет конденсатор выпаял прибором проверил 10n. взял другой бу тоже самое прибор показал 10n при обоих результат одинаков начал номинал сопротивлений повышать с замерами вот на 4.2 и остановился подгоняя свои показания осцила под ваши :umnik2:
Непоседливый, судя по Вашей крайней осцилке Кзап- 0,45. Что не есть гуд. Если я не ошибаюсь? Должен быть 0,42-0,43. Смотрите рекомендации Молчуна, которые он давал мне.
З что спасибо? За :bomb:? :yes:
Если был :bomb:, то нужно самого себя винить. Я сам такой был. :yes: Нужно внимательно все настраивать.
Изменено пользователем Dir
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
про подсказки это ясно но они раскидонны по всей теме и все не упомниш подключил без лампы через латор 190 в всё нормально осцил повесил для контроля но при привышении 200в начинается писк в трансе и плавает сигнал с шимки если я правильно понимаю это насыщение ст или нет без обдува на хх еле тёплый ферит вот 2 фото 1. 190 в 2. 220 вольт
Свист. Проверяйте фазировку ТТ (правильность включения). Подписывайте значения делений осцилок и где меряете. Советы Молчуна, где-то от суда (+/-), ищите.
Судя по всему у вас оцил расстроен, поставте токозадающий резистор 2.7кОм и конденсатор 10нан (получите 31кГц, заполнение 0.43) и проверте, как ведет сварочник при таких номиналах Изменено пользователем oleg1ma
отчитываюсь ослик был растроин при помощи советов кт117 настроил :drinks: и настроил апарат спалил пару электродов на разных токах еле тёплые сами диоды ели пальцеп потрогать (после отключения)остальное холодное по испытания минимальный ток великоват если уменьшит R4 ток убавится во осцилки настройка и измерения точка с10 с11 эмитеры 10в\см 5микросекунд
