Это единственный ключ который терпит 60 А при 100 С*.
:) Не совсем так, см. STGW60H65F, STGWA60NC60WDR, а в ресанту 160 с головой хватит и 40а тр-торов. Изменено пользователем oleg1ma
Они видимо ставят с запасом, поскольку дросселя выходного почти нет. :yes:
Ребята,думаю не я один устал уже от не качественных электродов,нашел достойный ресурс где наконец то купил качественные электроды,вот решил и с Вами поделиться думаю и Вам пригодиться.Удачи. http://www.hightech.msk.ru/produktsiya
Изменено пользователем Artur09
Ребята,думаю не я один устал...
ну коль устал... присядь/приляг, охолонись, мешковиной вытря натруженный пот с чела и потаённых мест. Выпей кварту, другую кваску, чи...
А для просто за кваском... то у мну лектроды из унутреннего Садового кольца, прям с крыльца Кремля брал и да, таки - раздають! Видимо, погода сказалась :)
ДальшЕЕ рекламку посевать?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Да я не продаю просто поделился ссылкой.Имею 5-ть таких колец 60/40/15 вот хочу попробовать на них намотать трансформатор и дроссель,как думаете пойдут?
Приношу извинения за мою наглость, но кто-нибудь сможет мне собрать данный аппаратик за разумную цену, а уж корпус я сам сколочу!!!! или у кого можно купить комплектующие по дешевле с платой!!!! СПАСИБО!
купи заводской и не парся эти апараты люди собирают чтоб своими руками сделать и настроив 1 раз немного понять принцип работы и потом задать нужные характиристики под нужные задачи
http://www.electrik....showtopic=12285.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19056 Изменено пользователем серий
первый свой "самый простой сварочный инвертор" собрал 2 года назад. По сегодняшний день служит верой и правдой и ниразу не подвел. Подарил отцу.
Себе собрал новый. Плату сделал только на управу, все остальное навесом. Смонтировано все на куске фанеры, которая будет боковой стекой будущего корпуса.
Трансформатор на Е70, первичка 23 витка проводом 1,32 мм втрое, вторичка 7 витков медной шиной из какого-то стартера вдвое. Дроссель на Т225-52.
Сегодня сварочник опробовал в работе - :i-m_so_happy:
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Dermengy не блещет красотой но чувствуется надёжность. У меня похожий монтаж, только управа на одной плате с силой. Аппарат действительно надежен в эксплуатации при правильном изготовлении.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
А такая идея - преобразователь однотактный, значит выход у его трансформатора больше содержит положительного тока, нежели отрицательного, а это позволяет предположить что при сварке можно обойтись без диодов на выходе, плазма всё равно будет притягиваться больше к одному полюсу. Как вам такая идея?
Как вам такая идея?
Не очень . Сварочник без выходных диодов , все равно что велосипедная камера без ниппеля , будет гонять ток в дроссель-и -обратно .
Если кто-то сможет изобрести трансформатор с постоянной составляющей на выходе, то это даже не нобелевская премия, это просто подкоп под основы современной физики
На выходе, может, и можно, а вот первичная часть однотакта не вынесет такого режима работы...
Off. Ушел патентовать новейший тип преобразователя - оптронный трансформатор ( на световом потоке , без всяких замагничиваний и перемагничиваний ) :lol2:
Кто-нибудь наматывал (как на бублик) на такие дроссель? Получилось? Если да, то сколько витков мотать?
Изменено пользователем Dir
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
На "бублик" сечение феррита будет крайне мало. А на "рога" мотали и не раз. :yes: При это сечение ВДВОЕ больше и зазор 2 см.!
Витков войдет по разному. Литцем 9 витков (3Х3), шинкой побольше, а лентой гораздо больше.
