Gonzaa
Песочек кварцевый мешаем с гипсом 10 к 1 и всыпаем в силикатный клей напополам с водой до состояния жидкой сметаны. Выливаем в форму, сушим долго и обжигаем. Самодельная керамика. Лет наццать назад мотал нихромом мощные резисторы в печку иномарок (диффцыт тогда) на самодельных каркасах. На муфель шлифпорошка не хватило :)
Куциков опять не блещет знаниями :)
Синий аргоном не заправят, еще и денежку сразу попросят за аттестацию (а на самом деле просто перекрасят). Я не инспектор, но за баллоны ведаю...
Кароче абы потрындеть. Вобщем тролльчайник :)... Может его просто игнорировать? Как во всем мире с троллями борются...
ПыСы Так прикольно, когда пишешь троллль, а потом читаешь чайник...
Изменено пользователем Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
вопщем снизил R4 до 1.3к ток на минимуме упал электрод 2.5 еле шипит на 2мм метале это нормально ампер 20 . отнёс на работу поиздиватся на швелерах :crazy: дал сварному погонять он и выпал в осадок :shok: настроение до конца дня испорчино у нево дома ресанта говорит земля и небо апарат варит отменно поджиг тока касание и дуга горит
:) Ну вот до чего же непоседлевый-взял и вот так проходя мимо испортил человеку жизнь. Ну как он теперь будет относится ко всему китайскому ?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
а я чё я просто свой гонял меж делом а они мол самопал ерунда для сравнения сразу пробовали фоксвел 200а варит3мм электрод тока на 130 амперах :yes: и брендовый Z мастер 200ампер 3 фазный он 3мм электрод уверенно жгёт при 100 амперах а викса на половине крутилки 3мм аж поёт
Так ведь половина крутелки совсем не значит, что там 80А . :) на балласте проверяли, какой ток аппарат выдает? крутелку тарировали?
И таки да-электроды тройка варят от 80 до 130А, так что с брендовыми аппаратами все в порядке :D
Ха! Я такое давно делал-и проще. Пока нормальный шунт и головку не приобрел :D
Шунт.rar
привет всем очень большая просьба помочь с СТ в наличии феррит Е65 n87 оригинал епкос есть маркировка вопрос по количеству витков толщина проволоки и зазоре возможно есть уже рассчитан то просьба укажите пальцем где . Забыл сказать печать с первой страницы под 1 ключ емкость батерей конденсаторов 1400мкф за током особо не гоню . заранее спасибо
Так на первой же странице всё по трансу есть :yes:
http://forum.cxem.ne...8
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125708entry1569280
Изменено пользователем Badun812
Вот подобрал следующие компонениты для сборки:
Трансформатор E 70/32 N87 мотаю вторичку алюминиевой шинкой
Дроссель PM 62/49 N27 тоже алюминиевой шинкой
Транзистор VS-GB90DA120U
Диод выходной VS-UFB201FA40
Диод сетевой GBPC3506 или 26MB100A
Конденсатор EPCOS 1500UF 400V B43456-A9158-M
При намотке алюминиевой шинкой вес аппарата снизится грамм на 500 я думаю.
Какие будут мнения в первую очередь про дроссель на таком сердечнике?
Изменено пользователем kotik5
вес аппарата никак не сможет снизится. при намотке алюминькой Потребуется большее сечение, чем медью, большее сечение потребует большего окна в сердечнике, Большее окно-больше габариты и вес. Так что все уравновесится и даже еще чуток перевесит.
Или параметры сварочника придется ухудшать
Изменено пользователем KT117
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,чем можно заменить транзюки fga60n60ufd?Попал на стол аппарат Ресанта 160.Родных транзюков в магазине нет. С уважением Игорь.
Игорь, схема обычный бармалейник , "косой мост" . Смотрите какая частота и отсюда пляшите. Бармалейников ведь не один десяток сделали ;)http://archive.espec.ws/files/%D0%C5%D1%C0%CD%D2%C0%20%D1%C0%C8-160GP.pdf
Спасибо КТ117 убедили,а что скажите про сердечник PM 62/49 N27 для дросселя? Да кстати я не нашёл этот сердечник в программе.
Подскажите, почему аппарат не держит нагрузку? При подключении балласта напряжение падает до 0 фактически и просаживается 24В-релюха выключается. Но и на ХХ подключеный кулер 12В с добавочным резистором просаживает питание до 10В. Еще более неприятно то, что сгорели 2 ключа на ХХ. Полагаю ключи ушли изза просадки питания. И при работе слышно жужжание транса частотой герц 100, после выключения питания оно будто растягивается по мере разряда электролитов.
Изменено пользователем esperranza
Проблема в полярности подключений обмоток. :yes: Поминали не раз.
То есть питание проседало от неверной полярности питающей, а жужжал он от неверной полярности фиксирующей!? А в нормальном состоянии работу транса должно быть слышно?
Не чем не заменить. Это единственный ключ который терпит 60 А при 100 С*. Заказывайте на алиэкспресс. Они не дорогие.
