Намотал СТ, 21 первичка проводом 1,6мм (два слоя), вторичка 7 витков первый слой проводом1,5мм (в три жилы), второй слой проводом 1,6мм, зазор чек под кернами, индукционность вышла первички 2,9 мГн, вторички 477мкГн (правда одного провода), при КЗ вторички одной жилы первичка показывает 173 мкГн, пойдёт или нет
Изменено пользователем Анатолий_156633
Не пойдёт. Вторичку мотай полностью 7 витков а затем измеряй Ls макс. 8мкГн. Вторичку коротить непосредственно проводом вторички а не какими нибудь перемычками.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Замер тогда делал на одном проводе вторички с жгута, скрутил всё вкучу, откалибровал LCFR метр, вышло такое первичка 2,19мГн, вторичка 225мкГн, Ls-2,4мкГн
Анатолий делаем в радиаторе дырку на 3,5 затем мечиком М4 нарезаем резьбу или дырку диаметром 4-4,5 пот болт и прикручиваем гайкой- это на пальцах.
запустил аппарат после баха с новым трансом через латор с лампой в разрыв с плавным поднятием напруги с отдельным питанием. на выходе 30в при 290 на банках после 1 минуты немного тёплый р13 без обдува осцилки мерил с10. с11. эмиттеры нормальные куда дальше пощюпать
czkv если вы берёте свердло на 3,5 под мечик М4 то понятно какое качество и долговечность нарезаной резьбы, не понял насчёт пальцев
Подскажите по какой причине может сгорать vd1? поставил fr207 вначале 1 шт, а потом три в параллель все равно сгорели .. :unknw:
Поставь последовательно с ним резистор 1-2 ом.
post='2101066']
Сгорают по прочине перегруза по току. Попробуй КД226 у меня такой стоит. Резистор ничего не изменит.
Изменено пользователем czkv
Это что они такое мощное питают? Самая большая нагрузка это реле потребляющая 100-150мА. Диод сгорает от иголок тока при закрытии так как не очень быстрый. Резистор ограничит эти иголки. Можно конечно поставить диод по быстрей, к примеру fr202 или наш КД с малым временем обратного восстановления.
Поскольку здесь принято не верить людям вот процесс закрытия сравнительно медленного диода. Видно что при закрытии иголка тока может достичь более сотни ампер.
Изменено пользователем телекот
Здравствуйте. Прошу помощи. Долго бегал от намотки трансформаторов, но видно от судьбы не уйдёшь… J
Вопросы дилетанта, так что заранее прошу прощения.
Трансформатор E70/33/32 N87 Epocs. Ширина катушки 38мм, глубина 10мм
1.На рис.1 я рассчитал параметры трансформатора. Верны ли расчёты?
Должна ли первичная обмотка мотаться виток к витку, или её можно распределить равномерно по катушке.
Если мотать нужно виток к витку, то 17 витков сдвоенным проводом 1,5мм в ширину катушки не укладываются ни как. Правильно ли я понял, что необходимо подобрать такое количество витков, которое укладывается в катушке и уже по этому значению подобрать частоту преобразования.
2.На рис.2 я рассчитал новые параметры трансформатора. Верны ли расчёты? Частота преобразования снижена до 20кГц
В итоге получилось: первичная обмотка -25 витков проводом 1.5 мм в два слоя
Вторичная обмотка 8 витков счетверённым проводом 1,5 мм в два слоя
Так ка частота преобразования снижена до 20Кгц необходимо пересчитать номиналы С3 и R3
Рис.3 получилось R3-4.1kOm, C3-10n
3. И последний вопрос. Правильно ли я понял, что безразлично, в какую сторону мотать трансформатор(по часовой стрелки или против), лишь бы направление намотки совпадало у всех обмоток. При этом начало и конец обмоток понятие условное, лишь бы оно совпадало у всех обмоток.
Изменено пользователем тимвал
дубль
продолжаем убрав лампу и оставив отдельное питание запустил с латора при превышении 60 в появляется какйто равномерный шум -гудение и чем выше напруга тем сильнее довёл до 180в и погоняв минуту выключил проверить нагрелась обмотка ст и феррит обмотка сильнее в чём может быть проблема р13 еле теплый всё остальное холдное без обдува нагрузку не вешал тока на выход лампу 100ват все обмотки мотал по часовой начало концы отмеченны
Раз начала и концы отмечены-то стоит еще раз проверить по схеме и печатке правильность фазировки. И осцилки снять с К-Э и с выхода на обратном диоде
Вы все поняли правильно. Только один вопрос-почему частота 20кГц? Транзистор ключа какой?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Что бы прибор не спалить-подключать сварочник нужно через развязывающий трансформатор. И применять соответствующие делители.
При измерениях практикуют крокодил подключать к минусу, а щуп к плюсу, в вашей ситуации, крокодил к эммитеру, а щуп к затвору (для проверки работы драйверов) и коллектору (для проверки работы ключа и СТ)
Обратите внимание на такой стенд для проверки силовой электроники: тут и развязывающий трансформатор, и прибор для проверки насыщения сердечников и прибор для проверки прочности изоляции, и еще пару фишек. Полезен при ремонте любого оборудования питающегося от промсети
Обмотка на ХХ может греться от КЗ-витка, выпаивайте трансформатор и проверьте индуктивность обмоток и индуктивность рассеиванивания
:) Никогда не говори Никогда
А вы в курсе-что индуктивность можно измерить осциллографом?
  • Похожий контент
