А нет ошибся, в правилах про политику ни слова :) Но все таки это не лучшее место для таких обсуждений :)
Илья
Не так давно купил жк монитор,а т.к . экран стал больше ,шрифт на нём стал мелким,вот я и увеличил шрифт до 125%. Если бы не вспомнил про шрифт,то скорее всего переустановил бы винду.Для нормального отображения программы RMAA масштаб нужно выставлять не выше 117% с галочкой или просто убрать галочку - использовать масштабы в стиле виндыХР и выставлять любой масштаб.
post-166156-0-72159800-1393353100_thumb.png post-166156-0-26355500-1393353060_thumb.png
Изменено пользователем ВИТЯ
Я как бы не планирую ;) А ты ждешь? :)
Как бы уже показывали результаты не раз точно такой же карты, надеешься что у меня бракованная попалась? :D:D:D
Илья
Специально для тебя только что протестил.
Кабель 3м, самый конченый который только возможно. Еще и скручен в середине с другим не менее кривым. Разъемы - пластмассовые дешевые тюльпаны и такой же джек 3,5+переходник.
Вот что получилось.
Илья
По искажениям вышло чуть хуже, чем у Hakas'а с его АДшками. По шуму у меня вышло даже лучше со стандартными ОУ.
По шуму, если убрать пики на 50Гц и 150Гц, которые явно из-за трех метрового, не качественного кабеля, то получим даже выше заявленных -124дБ, получим примерно -127дБ.
АЧХ получилась у нас 1в1 одинаковая.
Взаимопроникновение каналов у меня совсем хреновое вышло - это из-за кабеля с с общим экраном.
В общем параметры очень и очень похожи, особенно если учесть далеко не идеальные условия тестирования. Параметры соответствуют заявленным.
Я тестировал только один раз. Какой результат получил с первого прогона - такой и оставил. Не пытался добиться лучшего результата несколькими прогонами.
Илья
Здесь круто. Во всем меня победил, кроме взаимопроникновения. У меня 99.7.
А покажи пока не распаял в режиме 48\16 и 44.1\16 в самых ходовых.
Поздно :)
Так чего хотеть от 3м провода с общим экраном. И на конце на скрутке примотаны два тюльпана, какая там пайка... ;)
У Hakas'а -109дБ взаимопроникновение получилось, у меня примерно столько же будет, если более нормальным проводом подключать.
Илья
ни одна ЗК не даст объема, сцены и масштаба. При смене ЗК разница будет в чуть меньших\больших шумах, всяких там деталях, но объем и реализм инструментов не появится!
Вам, это.. В больничку для шизиков надо, там и объем и сцена, и воздух и повышенная разрешающая способность ждут вас :)
Илья
Эх если бы было бы все так плохо, как у вас, люди бы не занимались бы аудио индустрией,
просто на вашей игрушечной Ас даже звуки виндовс воспроизводить страшно :)
Будет хуже потому, потому что 16 Bit для измерения современных карт в звуковом диапазоне по шумам уже мало.
С уважением, Дмитрий
По АЧХ масштаб другой в этом режиме, поэтому и кажется прямей, хотя реально по АЧХ ничего не меняется
Илья
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
