Сломался цифровой мультиметр, что из него можно сделать?
Stasweb
382.jpgМерил напряжение и забыл переключить на переменный теперь мультиметр можно использовать только для прозвонки вопрос что с него можно спаять начинающему
Имхо Насыпать в средину гороха будет классная погремушка.
Откройте посмотрите на предмет подгоревших резисторов.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
нет я думал может какой дисплей для блока питания можно сделать или что-то то-кого типа а про горох интересно внутрянки достану и обязательно насыплю
странно что выгорела только часть, а не весь ацп, так что проверил бы внутри подетально, наверняка и горевшее по "характерному черному " пятну видно будет )) а вообще при цене примерно 200р эт действительно расход материал, но внимательней быть таки стоит.
Для невнимательного конструктора и осциллограф за 50 килорублей-расходный материал.
А вообще очень странно.Обычно они выживают после таких ошибок.
В №4 самый дельный совет, а полезешь там паять - получишь отличное глюкало, но без прозвонки.
сейчас хочу собрать блок питания на тс 160 ....
начали с мульта закончили трансами..
чем он тебя не устраивает то? http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ts/ts160.html
вполне хороший трансформатор чтоб забирать с него 50-55 и 95-100 постоянки не сильно большого тока.
если он у тебя не разворошенный, целый, лучш с любителями ламп поменяйся на более подходящий тебе по напрядениям, по мне так так лучш.
Непонятно совсем зачем покупать по несколько тестеров в год а потом палить их?Это ж мазахизм.Можно купить один но дорогой с защитами.Или „дурной потому что бедный?
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Отложить мультиметр в долгий ящик.
Там в делителях напряжения есть прецизионные резисторы нерядовых номиналов, может быть когда-нибудь пригодятся, а купить их зачастую проблематично. Это,пожалуй,самое ценное из всего что там есть.
Как раз, чтоб палить их и выбрасывать, т.к. это расходный материал, не более. А вот дорогой спалить (а спалит он его непременно, несмотря на любые защиты) будет жалко.
Ну так как начинать и не палить дорогой нормальный тоже есть но я им стараюсь не пользоваться так ка тут писали спалить жалко потому и купи еще и простенький т
Изменено пользователем Stasweb
У меня первый мультимерт (ДТ9205А) проработал два года, а потом сам сдох. Полгода назад купил ДТ9208А, пока живой:)
Мой блог
  • 7 лет спустя...
22.06.2013 в 15:09, Stasweb сказал:
Moжно какой-нибудь тестер сделать, для позвонки участков радиоприёмника. Я так планирую. Описание его изготовления и работы с ним есть в книге "Знай радиоприёмник".
 A как я свой мульт-тр спалил: с прозвонки забыл переключить на диапазон 20 вольт и решил изменить напряжение на выходе. После этого 1,5-вольтовую батарейку прибор стал показывать, как 1,2-киловольтовую.
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
8 лет вашего ответа ждали...
 Да, так бывает. А сейчас профиль посмотрел и узнал, что автор вопроса - из моего города, оказывается. Совпадение какое.
Изменено пользователем nailbol66
22.06.2013 в 15:43, Desert _Eagl.5 сказал:
Я в год мультика 3 покупаю
Не суй куда не положено и долго будет служить...
18 минут назад, Гар сказал:
Универсальный совет, на все случаи жизни. :D
