Усилитель Бубнит
Respect
Усилитель из активного сабвуфера
Kicx Icq 250Ba
, при минимальной громкости играет вроде хорошо, стоит прибавить маленько так начинает долбить постоянно, нет звука просто долбежка как будто пробивает ток, в чем может быть проблема?
Прошу прощения за фотик, нынче такие камеры в нокиа ставят
(post-98685-0-05703100-1371888160_thumb.jpgpost-98685-0-43938300-1371888198_thumb.jpg
Изменено пользователем Respect
От чего питаете? какие провода по сечению?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
посмотрите напряжения на больших конденсаторах стрелочным прибором. где какие просадки...
Изменено пользователем basf1
На какую акустику работает УНЧ?Если есть возможность попробуй подключить другую акустику,возможно дело в громкоговорителе,если говоришь что бубнит.
дело обстоит так, выключеные на нет все крутилки такие как фильтр басбуст и громкость усилитель включается и еле как слышно играет он как нужно , стоит прибавить он начинает как бешеные колотить во всю мощь независимо от музыки тоесть просто дифузор гоняет и как бы гул
Ни на один вопрос не ответил, ни один совет не применил/отчитался, ни одного измерения не сделал, только "как бы"... ТС, чего узнать хотел?
сигнал с выхода для саба от магнитоолы, играл впорядке всегда и начал вдруг так мутить, собственно вопрос куда копать? смотреть выходной каскад? как проверить его?
Нет соединения земли линейного выхода(входа).
Виновниками могут быть как магнитола, провода, так и сам усилитель. Первое и второе проверяется прозвонкой минуса акб и минуса на линейном проводе.
Третье - подключи к MP3-плееру.
Остальное, кто здесь писал - флуд.
Однозначное заявление.
Или тупо замкнуть сигнальный провод на землю.
Иди в модераторы.
Свой язык я уважаю... А написал я все правильно, bassboоst - подъем уровня басса на определенной частоте, обычно в районе 40-45гц, трогать не желательно вообще, в ноль выставить, level или gain - регулятор согласующий выходное напряжение головного устройства и усилителя... Если так описывать человек просто может не понять о чем речь, я написал так же как и на усилителях пишут на регуляторах.89843fee6bfc.jpg
Изменено пользователем Ivanterm
Да нет, у меня в 4 раза меньше тор, а снимал все 300Вт. (и это постоянная, не музыка! Музыки с него Ватт 600.)
Хотя тут класс B, КПД мал, так что может и вправду немного маловат :) Плюс в том, что динамик не сгорит. И там, по-идеи, лимитер стоит.
Зёма, вот и не путай, пожалуйста, кириллицу с латиницей. И где же там написано как ты написал? Фиг не на фиг, но не вижу ни фига! :yes:
ну этож китайцы, от них все что угодно ожидать можно, я сужу по большинству более менее техники.... Тем более активник дешевый, ничего хорошего от него ожидать не стоит, и фильтры там вряд ли будут соответствовать действительности...
Аутор,что за акустика,српротивление,мощность,оформление,какой источник?Наконец,стоят ли радиаторв?
«... класс В КПД мал...»
Если в классе В маленький КПД,то я –Семенович.
И если В класс,то зачем на плате элемент цепи термостабилизации стоит?Нестыковочка.
Изменено пользователем finn32
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт.
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
