Стробоскоп От Lpt
Гость Мистер
Как вариант схемы ключа - простейшая светомузыка:
Балластный резистор, конечно надо будет другой.
Насчет длительности импульсов - можно попробовать использовать треугольную форму.
Программ генераторов с возможностью изменения скважности не попадалось.
Стробоскоп на неоновой лампе с о 180 делениями на диске применялся для контроля вращения диска виниловых проигрывателей.
Хотя питалась лампа от СИНУСОИДЫ 50 Hz . Так что сигнал, выдаваемый программным генератором ему подойдет.
Осталось усилить его до уровня зажигания светодиодов.
Изменено пользователем galunko
Звуковуха не вытянет такие низкие частоты.
Состряпал вот:Генератор прямоугольника.rar интересно стало, что получится на выходе звуковухи при проигрывании "прямоугольника". Непрерывным потоком не знаю как сделать, поэтому остановился на создании в памяти образа WAV-файла с последующим воспроизведением.
Ну вот эта схема вроде попонятнее... балластный резистор пересчитать с учетом 12В питания и 1В на светодиоде?
Если я правильно нашел инфу, то U0 = R*IL + UL R >= (U0 - UL) / IL = (12 - 3.3) / 0.35 = 24.9 ~ 25 Ом (причем при параллельном подключении нескольких диодов почему-то получается такое же значение резисторов на каждом диоде - хотя вроде логично)
А реостат "уровень" - для регулировки яркости?
Для генерации сигналов можно обычный SoundForge использовать - он любую форму выдаст
Сегодня от нечего делать собрал эту схему на макетке, но пришлось немного её изменить. Нагрузка - 1 ваттный светодиод. С меандром, треугольником и пилой работает нормально, с синусом не очень уверенно. Стробоскопический эффект хорошо наблюдается при частоте от нуля до 3 примерно килогерц (подсвечивал работающий кулер).
Использовал вот этот генератор.
Пробовал и к телефону подключать (программа FuncGen), тоже работает, но очень неудобно регулировать частоту.
А зачем вам параллельно СД подключать, если питание 12 вольт, можно хоть 3 штуки последовательно включить с одним резистором.
Кстати, ни ключевой транзистор, ни светодиод совершенно не нагрелись.
Вот это уже радует. Принимаю схему как рабочую и попробую завтра выбраться в город за транзисторами и емкостью.
А что Вы немного изменили в схеме? И если собирать это дело навесным монтажом, ничего страшного?
Я сгенерил в фордже прямоугольный импульс: 0.001 сек импульс, 0.004 сек пауза - надеюсь такое соотношение подойдет. И звукаха на компе, и плеер звуки воспроизводят, так что собираюсь в бой
Забегая немного вперед: насколько сильно надо изменить схему, чтобы подключать ее к большей нагрузке? Например, на нагрузку подать 100 В и на тех же частотах запитать пьезоактюатор? Надеюсь, что только транзистор и пару сопротивлений, но хм... носом чую, что большую часть элементов придется заменять на высоковольтные и мощные
Как бы Вам не пришлось здесь столкнуться с трансформаторами на ферритах.
Ведь пьезики любят ультразвук? И нефиговый вольтаж для привода в действие...
Ознакомьтесь со схемами рыбацких эхолотов.
Или ,я старик, ошибаюсь,,,
Добавил резистор смещения около 100К в базу первого транзистора, без него не хватало чуствительности.
Наконец-то у меня дошли руки спаять это чудо... вот только не работает это дело. Для пробы подключил источник на 2 В (светодиод вполнакала горит), в качестве сигнала полуразряженная батарейка с 0.5 В на выходе. Если верить китайскому тестеру, то через диод идут те же самые 0.5 В. Может я что-то неправильно подключил?
На схеме входящий сигнал задан только одним проводом. Я правильно понял, что это + сигнала, а - у всей схемы общий?
Также добавил резистор на 68к вместо 2к в базу КТ3102... Может маловато?
От двух Вольт питать схему со светодиодом и гасящим резистором в 1,3 ком... ЗачОт! :lol2: Подавать постоянку от батарейки через конденсатор! :wall:
Мистер - жарь исчО!
Рад, что так сильно повеселил, товарищ крутой профи!
Я в самом первом посте писал, что не электронщик - иначе бы не обращался в этот раздел. Может вместо того, чтобы изгаляться, ответили бы на вопросы? Или подсказали, что нужно делать
Книги для начинающих прочитать, с элементарным описанием процессов, происходящих в схемах и радиоэлементах.
Без этого - только тупое тыкание паяльником с предсказуемым результатом.
балласт убрал вообще
А падение напряжения на переходе К-Э транзистора - тоже убрал вообще?
Вам в 31 топе привели проверенную схему...Куда Вы полезли?
Хоть тему свою до конца прочитайте :)...
Под Ваши запросы "А я хочу что бы тут 68 кОм стояло.." никто схему перерабатывать не станет (да и не всегда это возможно)...
А если не разбираетесь , то и отходить от номиналов схемы не нужно ...
Кроме того , схема что у Вас, работает только с переменным сигналом, проверять её батарейками бесполнезно
У неё (схемы) ,есть вход и общий(а не плюс и минус)...
Подключать схему следует к выходному гнезду для наушников...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
За пояснения благодарю
А тему прочитал, прежде чем паяльник включать, и не раз. Насчет 68 кОм - это из-за того, что под рукой нет резистора на 100 кОм. Заменяю комбинациями имеющихся.
Заменил источник питания - теперь на входе 5 В, соответственно пересчитал балласт (проверил, подключив его со светодиодом напрямую к источнику, без схемы). Теперь что с конденсатором (желто-коричневый с надписью 225 - если я правильно понял, это 2.2 мкФ), что без него - светодиод горит постоянно, вне зависимости от входа, даже если разорвать цепь в том месте, где конденсатор. Опробовал и 2 кОм на базу КТ3102, и 68, и 90, и 120, и даже 150 - разницы никакой
Вы изменили параметры входного делителя, вот у Вас все транзисторы и открылись.
Вы можете набрать 100 кОм из нескольких резисторов соединённых последовательно (10 и 100 кОм - это и есть входной делитель, его соотношение должно обеспечить напряжение на базе на грани открытия )
Вам его придётся подбирать всё равно под Ваш транзистор (под его h21Э)..
Честно говоря 47 Ом мне думается маловато для 315 (ограничение тока на базе до 200мА - это великовато)...
Но схему я не собирал и критиковать не буду...
Изменено пользователем Лалюна
Попытался почитать инфу по входным делителям - понял, что моих знаний недостаточно для понимания сего...
Зато понял, что кнопка всего лишь закорачивает схему и нужна лишь для проверки подвода напряжения к светодиоду
Вопрос еще - т.к. я заменил относительно схемы питание с 12 В до 5 В - кроме балластного резистора не надо ничего пересчитывать?
Система заработала: включая музыку на полную громкость, плюс усиление эквалайзером в AIMP получаю светомузыку. Но диод горит не в полную силу. При этом балласт возле диода (реостат) выкручен на минимум, и так же на минимум выкручен реостат на входе; в базе КТ3102 оставил только 2 кОм - при других параметрах либо не работает, либо вспышки очень слабые и совсем редко (при самых громких звуках в сигнале). Но при запуске сгенерированного сигнала - любой формы и из любой программы - с частотами от 10 до 3000 Гц ни одной вспышки не получил :( Если я правильно понимаю, то емкость тут выполняет роль фильтра... из-за нее не может такого быть?
И еще момент: на страничке http://audiofill.ru/...vetodiodax.html прочитал: "Чтобы не замкнуть выход усилителя звуковой платы на нашу схему подаем только один провод!" - но без второго провода, опять же, не фурычит
Сигнал берется прямо с колонок. Чтобы не замкнуть выход усилителя звуковой платы на нашу схему подаем только один провод!
- Знатный чайник писал!
вот пойми что он хотел сказать?
Самое смешное ,что по мою сторону экрана трололо это Вы, потому что я знаю о том ЧТО Вы просите , а Вы нет...Только не понимайте это в контексте "знаю да не скажу"...это в плане того, что готового такого уства нет и что бы его создать нужны время и знания , а если ограничится тем что подать Вам, идею то время и знания нужны Вам...
Это я Вам писал в самом начале..
А Вы мне не поверили... Как можно Вам помочь, если сделали даже больше чем нужно , а результат у Вас - зеро!!!
Собрали схему (простейшую) за Вас и получили сигнал.
А Вы её и повторить то не можете :(...
Здесь на форуме , есть люди которые не сильны в электронике, но неплохо повторяют (воплощают) другие конструкции и у них получается.
А у Вас и этого не выходит, значит это не Ваш конёк. Это не подколка, просто у Вас нет способностей по электронике...
Сравнение последовательностей ДНК показывает, что современные люди произошли от обезьяноподобных существ, живших на деревьях. Наличие развитого хвоста являлось необходимым условием выживания существа. Потеря хвоста, в отличие от мутационной потери передней конечности, вела к почти полной невозможности быстро передвигаться по деревьям, добывая пищу, в то время, как обезьяна без одной руки вполне себе выживала и могла оставить потомство. Таким образом, у страдающих рукожопием как минимум одна рука — это эволюционировавший хвост и действительно, таки растет из задницы. Характер наследования в настоящее время не совсем понятен, сложность прогнозирования наследования связана с генетической гетерогенностью рукожопия, построение адекватной модели наследования и влияние на развитие заболевания внешних факторов требует дополнительных статистических и генетических исследований В медицинском смысле, часто — мануальная гиперактивность в сочетании с неспособностью сосредотачиваться на одном предмете более нескольких минут.
Во втором случае — скорее наоборот, человек склонен подчеркивать свою техническую неумелость , при этом постоянно пытаясь на словах доказывать окружающим свою важность или занятость, не позволяющую «заниматься деталями», то есть работать. При попадании в руки хоть сколько-нибудь требующей практических действий проблемы, склонен скорее доломать иусугубить, чтобы после со спокойной рожей заявить, что теперь уж это точно не его дело, а специалистов. Агрессивно доказывает, что ему (ей) «это (знать) не нужно», и любит рассуждать в ключе «вы (все мне) должны».
Вопреки распространенному заблуждению, суть болезни — вовсе не в аномальной физиологии, а в базовых свойствах головного мозга.
  • 9 месяцев спустя...
когда то на 287 компе в досе чето там писал в квикбейсике типа бип время пауза время подключал светодиод к проводочкам динамика и он моргал не лпт но простенько
