  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Werewolf, я в этом деле начинающий, поэтому зарание прошу извинить меня за некорректные вопросы :) ... Нашел на сайте схемку твоего жука с описанием. Описание перечитал раза - три, но не догнал какие нужны катушки... :huh: Я хотел спросить: какой провод брать, какая катушка - сколько витков, и диаметр каркаса на который они наматываються??? Понятно, что это нужно было выудить откуда-то из описания, но так, как опыта и навыков маловато, отсюда и возникли данные вопросы :o:) Зарание благодарю, если найдётся время и желание на них ответить :):):)
Werewolf, я в этом деле начинающий, поэтому зарание прошу извинить меня за некорректные вопросы :) ... Нашел на сайте схемку твоего жука с описанием. Описание перечитал раза - три, но не догнал какие нужны катушки... :huh: Я хотел спросить: какой провод брать, какая катушка - сколько витков, и диаметр каркаса на который они наматываються??? Понятно, что это нужно было выудить откуда-то из описания, но так, как опыта и навыков маловато, отсюда и возникли данные вопросы :o  :)  Зарание благодарю, если найдётся время и желание на них ответить :)  :)  :)
На моем портале поищи статью там все подробнее написано.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ничего себе!!!!! Вот это описание... всё разжевано и в рот положено, осталось только проглотить!!! :):):) Даже готовые платы есть... Werewolf, спасибо тебе огромное!!! :D:D:D vrtp.ru - рулит по любому!!! СПАСИБО!!! :)
можноли использовать bf960 / 961 в высокочастотном тракте ?
только в удваителе
Werewolf, возник ещё один вопрос по жучку: нигде не могу найти транзисторы КТ3130Б9. Похоже у нас в Латвии их вообще нет. :) Мне посоветовали КТ3151А9... Подойдет ли он??? :huh: Вот технические характеристики обоих транзисторов, можно ли использовать КТ3151А9 или нужно подобрать какой-то другой??? :):)
Doc1.doc
Werewolf, возник ещё один вопрос по жучку: нигде не могу найти транзисторы КТ3130Б9. Похоже у нас в Латвии их вообще нет. :)  Мне посоветовали КТ3151А9... Подойдет ли он??? :huh: Вот технические характеристики обоих транзисторов, можно ли использовать КТ3151А9 или нужно подобрать какой-то другой??? :)  :)
У меня под рукой нет справочника но если структура сходна то липи пойдут.
не пойму почему вы прикрепите топик в "важное" для таких как я! А именно в нём было бы написано
самый простой 100 % работающий жук... т.е тот, который собирается из частовстречающихся деталей, при этом стабильный звук и дальность работы нормальная. (~ 150 м).
А то тем про "100% жуков" много и в каждой теме схемы жуков разные.
Схем у Вас тут http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7 много вбольшинство видимо работающие у каждого жука свои плюсы и минусы а хочется такой жук чтобы новичек точно собрал имея подробное описание.
критерии
1)частовстречающиеся детали
2)простая схема
3)стабильный звук, чтобы новичок возрадовался и уже на задавал вопросов как собрать жука а читал инфу-инфу и потом врубился как что работает и сам учился собирать более сложное...
вообщем какого жука посоветуете...
ведь новичку хоца взять детали соеденить их и чтобы заработало... а уже потом он поймёт что это дело не безнадёжное и сам начал образовывать в радиоэл.
критерии
2)простая схема
:lol::lol::lol:zkj Да ты даже сайта перепутал! Ты находишся на сайте ПАЯЛЬНК а ссылку даешь на VRTP :lol::lol::lol:
ну тогда ты в подписи своей тоже сайт перепутал...
я думал у вас совместное взаимотверчество этих двух сайтов.
а ссылка дал просто для примера (типа схем много и 100% для начинающих много а что лучше хз)
ну так... вопрос открыт тут ведь тоже раздел про электронных насекомых
:lol: Не перепутал я тут модератор. А схем то море вон на одном транзисторе лучше выбире на полевом они легче запускаются. :lol:
а мне лучще нравятся биполярные..а в чем вобще разница ?запускаются или нет? :unsure:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
незнаю но когда начинал на эту тему мутится всегда поливеки у меня рулили :)
:D кому как! :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
100% с выключателем
А вот который все видеть привыкли
А вот в корпусах
А вот вариант для направленного микрофона или диктофона, плеера
А вот мощный вариант
Могу продать платы и комплектуху, корпуса! Готовых продавать не кому не буду без исключений.
Волф , ты случайно в службе нац. безопасности не работаешь ????:)
стоко жуков наделать :)
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого
не сбивали...
Ха так это остатки. :lol:
так ты у нас прям завод по вупуску жуков :) УК........
не сбивали...
