Здравствуйте форумчани , хотел бы узнать расположение деталей на плате из этой статьи http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1785
кто делал на этой печатке отзовитесь ...
я просто не врубился:тебя принциниальная схема интересует или разработчик? Сдаю с потрохами-это такой страшный и кровавый модер werewolf & Co. с этого разела. Ищи здесь в году этак 2008-м, а т что по ссылке-плагиат
Fiat lux! Да будет свет!
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
  • 3 месяца спустя...
Можно.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Всем привет. Собрал 100 % жук на 3 вольта, помогите с настройкой. Перед тем как собирать прочиталь статьи от Werewolf . Ну чтобы лишних вопросов не задавать, старался делать правильно. После того как собрал, начал сразу проверять, в результате максимум на что он реагирует, когда в микрофон дуешь, или постукиваешь. Ну короче самого голоса не слышно вообще . Пробовал возиться с катушкой - особого результата нет. Даже и не знаю . Ниже выложил 4 фото. Поглядите сами на барахло . xD
Изменено пользователем Alex-m
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
выдержка из FAQ:
"Я всегда и Всем говорю люди подразделяются на категории:
1. Одна правая рука и одна левая рука (Эталон).
2. Две левые руки (Драхма).
P/S Всех жуков собирал в СМД исполнении с оригинальными компонентами и настраивал только катушками и всё работало на 100% как и сказанно, у кого не работает тот либо погонщик верблюдов, как сказал Вольф или пациент офтальмолога говорит Миллер. Без обид, а иначе в раздел новичков с вопросами, Господа!"
ошибка 1:
применение элементов не подходящих по параметрам.
у резисторов типа МЛТ токопроводяший слой изготовлен в виде спирали т.е. на частотах 80-100МГц это индуктивности
в ВЧ-тракте использованы низкочастотные конденсаторы (внимательно посмотрите как выглядят конденсаторы в примере)
ошибка 2:
расположение элементов.
Индуктивности имеют свойство взаимодействовать между собой два резистора МЛТ стоящих параллельно превратились в ВЧ-трансформатор и попутно влияют на L1 и L2(смотрим как расположены резисторы относительно платы)
ошибка 3:
ГРЯЗЬ
на плате не должно быть остатков флюса
Для частоты 7мгц длина антенны 1,25 м.а зачем тебе такая частота?
- хм-м-м может на 70мгц такая антенна и соидет а на 7 мгц это длина волны 42,8метра четверть получается 10,7 метра...
сними эмаль и все увидишь
это те почти черные пятна вы называете чистой канифолью?
ХЫ!Во первых сам снимай, у есть ТУ на резисторы от производителя, а также большой стаж работы. Схемку не выложишь, где индуктивность резисторов влияет? СВЧ не предлагать, там применяются специальные или напыленные резисторы(С2-10, С2-20, УНША, П2, С6 ...). Во вторых я говорил про чистую канифоль, а не грязь.
сначала выясни о какой схеме идет речь от листай страницу назад и посмотри на плату:какие детали,как стоят и на "чистую канифоль"
а после будешь умничать и рассказывать о большом стаже работы, мне твой стаж глубоко по...
а почему все обошли вниманием основополагающий принцип 100 жука? В данном жуке генератор работает на частоте вдвое меньшей и за счёт третьего каскада получается бОльшая модуляция и качество.
Как эти параметры будут коррелировать с вашим приёмником на частоты 2-7 мГц вобще не известно.
per aspera ad astra
Так он же сказал что ошибся.
всем привет.собрал 100% жука1ef10c8eba34.jpg2242d7b4b393.jpg заработал сразу даже играть на "баяне" не пришлось,отличный прием по квартире,только микрофон плохой попался нерабочий
Ko es gribēšu, to darīšu!
А вне квартиры не принимается что ли?
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
