Темброблок (двойное моно) на TL072
В их фекальном качестве.
Цитата
Скупой платит дважды...
Если долго мучиться отбирать из имеющихся, то что-нибудь и получится...
В общем, как писали классики:
Цитата
Пилите, Шура, пилите (они золотые).
Надеюсь, что всё-таки попадутся не трещащие.
2 часа назад, sonja сказал:
Трещат переменники
Постоянка там гуляет, у меня китайский дискретник стоял на этой схеме, ужас что творилось. Собрал другой  тембрблок от finn32,  все отлично.
1 час назад, Денис Поляков сказал:
100%. Что бы ему трещать новому, да, если плохой сотрется слой, потом, неравномерность по каналам, итд, но стазу все работают.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
10 часов назад, fastvasja сказал:
А он не знает, что трещать ему не положено - и трещит. В дешевых потенциометрах из Чайны процентов 20...30 брака. Ну, по личному опыту - затаривался как-то переменниками для одного проекта, так вот такой "отход" имел место.
А кто-то с пеной у рта утверждал, что
20 часов назад, Денис Поляков сказал:
"Гуляющая" постоянка не трещит! Фон может быть, другие варианты помех, но никак не треск. Думать надо и руки чтобы из нужного места росли.
  • 7 месяцев спустя...
4 часа назад, noo_bas сказал:
От напряжения
Будет немного меньше (разницу не заметишь) выходной сигнал, так что ставь смело
С Уважением Александр
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!Подскажите,у меня источник выдаёт 0.4вольта на выходе.не хочется ещё и пред лепить.как увеличить ку на этом темброблоке?
я понимаю что 100ком резистор между минусом и выходом надо увеличить.Правильно думаю?
 а кто оригинальную плату собирал? есть/слышно разницу от раздельного питания( земля то все равно общая получается..)? или не заморачиваться и собирать по печатке @SANCHO 123?
ну, я имел ввиду что в оригинальной статье автор подключает к плате два отдельных источника. будет ли от этого какой-то прок по сравнению с компактной версией платы с питанием от одного источника?
еще такой вопрос, подскажите кто знает...:
хочу Входные и Выходные сигнальные разъемы скоммутировать  через реле, так чтобы при ВЫКЛ устройстве сигнал шел сразу на Выходные разъемы, в обход ТБ. Но в хозяйстве есть только три SPDT релешки. Так вот с ними получится так сделать, но Выходные разъемы при ВЫКЛ устройстве будут паралельно подкл. к Выходу на плате ТБ (см. рис.).
Сама суть вопроса : не будет ли такое подключение мешать звуковому тракту при ВЫКЛ устройстве (имеется ввиду ответвление сигнальных проводов к Выходным клеммам Выключенного ТБ) ?  Или докупать реле и делать чтобы сигнал шел полностью в обход ТБ ?
Спойлер
Подскажите стоит ли для получения двухполярного питания для этого темброблока использовать такую схему?
Спойлер
Изменено пользователем Alex23
9 минут назад, Alex23 сказал:
стоит ли
Не стОит.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Можно схему переделать под однополярное питание, но добавится еще пару проходных кондеров. Но в принципе это уже будет другая схема.
собрал по печатке от @SANCHO 123. завелось с первого раза, все ок^_^ Спасибо авторам за их труд!
пока только проверил, завтра уже послушаю нормально.
операционники взял на проверку ne5532, послушаю, потом может поменяю на что нибудь получше. конденсаторы - на НЧ MTK, ВЧ FKS2. электролиты low esr. переменники на вч нч попались как писали выше дешёвое г. - при повороте шуршат. на громкость был куплен из другой партии - нормально.
в остальном ни шумов ни фона нету вообще. есть небольшой от самого усилителя.
вход выход (описывал немного выше) развел на реле - при выкл. ТБ сигнал идёт на усилитель, чтобы не переподключать провода.
плата ТБ
IMG_20220727_214541.thumb.jpg.87c5ef13aa5dd7bd8174caa7e42f8534.jpgIMG_20220727_214708.thumb.jpg.9ee52e1415d4ab7285f96110bbd065ca.jpg
экстерьерIMG_20220727_215434.thumb.jpg.6988e5b7da1bf3d19f525b5ec5a52a25.jpgIMG_20220727_213201.thumb.jpg.9460e4f80d84e1effac69273311d6bd2.jpg
сегодня послушал немного, и обнаружил что НЧ в правом канале ощутимо слабее слышно и почто не регулируются от мин. до макс. пока что подозрение на контакт дорожки, на месте перем.резистора. хотя там и прорезал лезвием...
Спойлер
а регуляторы оказались нормальные - надел ручки и больше не шуршат^_^ проверял то я без них, хотя корпуса и соединял с землей.
В 28.07.2022 в 12:47, Luk_ сказал:
что-то засомневался что дело в этом. так как контакт этих ножек будет соответствовать нулевому сопротивлению между ними, что в свою очередь соответствует макс. повороте ручки (вправо) и макс. уровню НЧ.
что может еще быть? чтобы не напрасно все разбирать...
через пару часов работы пропал звук теперь уже в правом канале:wacko:
проблема оказалась тривиальной - бракованный регулятор. заменил на другой номиналом 50К. теперь все работает как надо:dance2:
Спойлер
  • 1 год спустя...
Доброго всем времени, наконец то и я собрал ТБ из первого поста, всё работает, правда под мои операционники пришлось не много подкорректировать компоненты.
Собирал такую версию  Темброблок 2014.lay6 . Всё отлично, единственное пожалуй, попросил бы автора, не много разнести в стороны оси резисторов. Очень плотно они как мне кажется стоят.
Фото платы не делал, по ощущениям на слух мало НЧ (уменьшил номиналы резисторов) правил под свои уши, ВЧ режется идеально. Фона я ни какого там не услышал вообще, даже близко похожего ни чего не нашел.
Огромное спасибо вам за такую ВЕЩЬ!!!
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Всех с праздниками прошедшими, дополню не много. В выходные было скучно, решил повозиться с ТБ. Заменил резисторы с 22к на 12к по вч. Подстраивал на свой слух, уверенно могу заявить что с такими номиналами не трогая емкости. Звук стал более приятнее, регулировка вч так же стала мягче ( у меня стоят на 50к переменники). Конечный результат прослушивался на ас эстрадных в составе саба и без него. Как выяснилось по замерам осцилом, ТБ обрезает верха начиная от 1,3кГц что вполне достаточно, верхнюю же границу я не смотрел. а вот по нч басс очень глубоко регулируется, более добавить не чего. Если есть у кого желание симулировать схему с такими компонентами на предмет ачх. Это будет просто прекрасно, к сожалению сейчас попросту нет времени сидеть и заниматься этим самому.IMG_2024_01_08_08_17_46_261686139347382009304.thumb.jpg.170dc366c78cc0dd731a22f9ee9f641d.jpgIMG_2024_01_08_08_18_53_5291198938817058597389.thumb.jpg.ceb0e3be1b7a6501ae8b29cb4df0d22c.jpg
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
