"нагрева нет"это верно без нагрузки... А вообще по идее по поводу нагрева в течении какого времени следует оставить трансформатор в сети на предмет"нагрева"?
Что еще пришло в голову...1) Если бы межвитковое кз то ток х.х. Был бы гораздо больше намеренного? 2)у меня магнитопровод местами су*а расклеиваится/отходят пластины стали друг от друга/склею, ток х.х. Уменьшится?
"6Ма очень малый ток" чего то я вообще ничего не понимаю... Это ток х.х. Первички/сетевой обмотки/изначально/в идеале/чем этот ток меньше,тем лучше... Вы говорите прямо противоположную вещь. Или я чего то не понял.
Основные стремления в перемотке транса были ведь направленны на снижение тока х.х.почему трансформатор будет работать с огромными потерями.
Возникли у меня некоторые трудности с поиском в гугле таблицы с токами потребления/сижу с телефона/. "КПД падает при добавлении витков"Но в моем случае если не доматывать первичку,то родная сгорит. Так что по сути теряя КПД и ухудшая прочие характеристики транса я той самой домоткой пресловутой первички повышаю надежность транса в качестве источника питания УМЗЧ. Возникает еще один вопрос,если вернуться к моему самому первому посту в теме/трансформатор планируется использовать для двух тда7293 и прочей х*ни в виде селектора,преда и т.д. С низким потреблением/Вытянет ли перемотанный тса таким юзерским способом все это хозяйство? Или остается только надеяться на то что в пиках спасут всю картину емкости в дохера мкФ в БП...
собрал,замерил ток х.х. Мульт в режиме 200Ма показывает 00,6
на сколько я понимаю это 60 Ма.
это вот так? тогда 0,6 миллиампер! что то прям какой то аху..й результат! ничего там при замере не перепутал?
ну а если внимательно посмотреть на мульт, я же специально сфоткал индикатор на пределе 200 ма. получается 0,6 ма,жёлтым шестёрку пририсовал для наглядности.
Перед мной таблица ТСА первичка два по 274 витка.Я домотал все это хозяйство до 700витков У ТС как вы говорите два по 375, т.е.по сути я не домотал 50 витков... Стоит ли заморачиваться и основной вопрос так как оно есть сейчас пойдет ли для устойчевой работы тдашек?
Вобщем для ТСА-270 первичка 600 витков для ТС-180 750 витков. ток ХХ при качественном стяге всего железа не должен превышать 50мА.
Посмотрел свои старые записки так сказать.
при попытке замера тока х.х.на пределе 200мА и подсоеденением щупа у гнезду с маркировкой мА мульт показывает нули/видать сгорел в очередной раз предохранитель/
так что то я не пойму . На мульте 0,06 в пределе 20А это ж сколько я намерил?
хер знает от чег сгорел предохранитель в мульте расчитанный на 0,5А/может из за большого пускового тока транса/ поменял его вообще на 250мА. Подключил все обратно. В реж. 200мА с подключением щупов "как положенно" намерил следующие показания 88,2 это в среднем,а так немного пляшет в плюс/минус.
