Эа-2012 Двойка
220пик будет совсем много?
Про последовательное соединение конденсаторов не забываем... Два последовательно по 220 - можно 110 получить. :drinks:
да я понимаю ) городить огород не хочется такой, если для первоначального запуска и настройки можно завысить - то я бы 220 поставил, а так закажу что нужно со временем, и так сборка с лета идет урывками ) Ок, тогда временно 220 поставлю, WIMA лежит, ждет своего часа.
Изменено пользователем Duhas
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Это смд, на вид самые обычные, ничего особенного. Припаял к ним "усы" и ткнул в С-метр, вместо 68пФ показал от 15 до 32 нФ(!), вот и "коротило" выход УНа на ВЧ. Каким то образом в один канал попался нормальный, вот и работал как положено, остальным каналам не повезло, а точнее мне.
Не думал, что этих козявок проверять надо перед впайкой, даже и в мыслях не было, а оно вон как. :crazy:
Пршу прощения за off: буквально сегодня на форуме Электрика прочел почти аналогичное сообщение по поводу SMD :( Так что, по всей видимости и козявкам-SMDнадо уделять внимание...
нашел на место C20 1кВ керамику на 220пик.. а вот стоит ли поставить виму 33пик на место С12-13 ? толк есть? или пусть уже керамика стоит?
Вима дает нейтральный звук.Про керамику ничего сказать не могу,стараюсь ей не пользоваться.Я ставил наши КТ-2.
С20 можно и 220 поставить для начала.Гарантия,что не "засвистит".Однако потом,желательно настроить по минимуму.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
да Вы за меня не беспокойтесь, мне бы запуститься для начала, хоть и в закорректированном виде )
Платы и комплектация у меня от Gora.
Вима дает нейтральный звук....
я о чем и спрашиваю, это у нас "проходной" конденсатор ? ) каюсь, я пока не настолько хорошо помню что за что отвечает в схеме, пока не посижу над ней некоторое время )
Это коррекция на опережение. Как любая коррекция,естественно влияет на звук.
С уважением,Сергей.
Судя по сообщению у человека мало еще опыта. Поэтому надо слушаться Автора
Берясь подсказывать, не нужно допускать ошибок.
Андрей, это не то))))
Если полюс вниз тянет, то - то. На опережение там С3 имеется. Фазу вперед подгоняет, чтобы опережала.
И
Бесспорно.
мы еще не видели Ослика, Андрей, чтобы вы делали выводы
Хоть с осликом, хоть без онного, коррекция она и в Африке.....
Потому, милейший, миль-пардон, вашу фразу я игнорирую.
Миль-пардон. Я всего лишь поправил Сергея Федоровича
УВы, и если вы бы читали хоть чуточку внимательней, на РАЗНЫХ ОУ может быть ОЙ как по разному,.
Это естественно. Большая часть ОУ в петле ОС.
А чего читать-то повнимательней - учебники?
Ассиметрия в УМЗЧ это не нонсенс, а неизбежность. Это связано с принципом работы различных структур - прп и рпр.
В АВешнике, где межбазовая емкость - 1мФ и более, без разницы в какое плечо ставить этот конденсатор(при хорошей комплектухе и ПП). А здесь хоть базы преддрайвера и связаны по переменке через дифф.сопротивление шунта и конденсатор малой емкости С16, лучше ставить в отрицательное плечо. Потому как прп *шустрее* по своей природе. А лучше в оба.Если емкости разные, то большую вниз.
Хотя и в АВ , на макете сталкивался с тем, что один и тот же конденсатор, при *тонкой* настройке, в плюсовом генерит, а в минусовом нет.
Изменено пользователем malahof.andrej
вы оперируете симуляторами, я реальной сборкой с замерами..... дотошными, уверяю вас, так что не будем ЛЯ_ЛЯ)
Не, я конечно *Натали* не штампую как на канвеере. Но четыре штуки собрал (АВ ВК3, ЭА с оптроном,ЭА без оптрона) - значит восемь плат настроил. А то что не *пищал* на форуме, о *не работающем усилителе*, и лишних вопросов не задавал, то это ничего не значит, хотя о чем-то говорит.Читал внимательно,наверное.
Так что не надо ЛЯ ЛЯ
так отчего же сей принцип ПЕРСТАЛ действовать в ТРЕШКЕ?, Андрей?, может разъясните?
ЭА 2014 Тройка?
А что там особенного. Все тоже самое. С33 в отрицательном плече.
npn догнали таки pnp?
прп не догонять должны, а деградировать до уровня рпр
изложите методологию, просто-ясно- предельно точно, особо интересны замеры и наблюдения)
А что излагать?
Вадим так все разжевал за это время, и в рот уже положил. Проглотить только осталось.Настраивал по его методу.Чего изобретать-то.
Замеры делал *Спектра плюс* через внешнюю карту *Е-МУ 0404 ЮСБ*. Специально пришлось прикупить и не жалею. *ПСИ Креатив ЛАВ* до уровня *Натали* не дотягивала.
За малыми КНИ особо не гнался. Платы и детали от Лучезара. Токи выставил,коррекцию подобрал - все. Схемы проработаны, *вылизаны*. Остальное конструктив.
Мерил в основном при установке в корпус, чтобы не наловить всякого разводкой или компановкой неверной.
Как-то так.
да, опыта в настройке и постройке усилителей сложнее, как waso любит выражаться, TDA2030, у меня маловато ) я больше по цифре и микропроцессорам.
как я понимаю для запуска и настройки лучше перекорректировать и потом снижать, чем наоборот ? )
Но если использовать чужой опыт, то и можно избежать столь хлопотных занятий, но тогда своего опыта не будит. Это палка и у неё два конца. На схемах Вадима подход с одного конца (с послед подбором), у Сергея с другого - его личные наработки, а по сему и то, и то верно, и тут вступает в силу концепция Вадима - усь без "ослика и гены" настроить не возможно. Даже если ты скопируешь всё как у Сергея, ни факт что не будит возбудов, проверено.
Что касается частности С20 я и в каждое плечо ставил, и только в одно, разницы не заметил ни в звуке ни в настройках. В два плеча маленькие номиналы, в одно - как минимум нужно удвоить его, а потом смотреть.
С уважением ВВ.
до осликов с генами пока далеко ( еще транса боевого нет, пока для 1 запуска есть, на первичный БАБАХ на нем проверим, а дальше будут ослики, последник то много, а вот гены у меня под рукой пока нет, но есть где взять, да и собрать думаю тот что обсуждался в ветках Nataly, есть еще вариант, но надо там поглядеть что да как.
до осликов с генами пока далеко.
Да вы что хотя да но если по другому то ни ХРЕНА
может если А МОЖЕТ нет.ЗРЯ вы это. Готовтесь такая Ж...влереди. и не дай бог спереди Я ТО знаю.
не то прошел. На себе испытал. ЗНАЮ что говорю Не верите. СПРСИТЕ Или не прав?
ААААА... Вот так вот! Вы думали ЩЩИ из одной капусты?
Зря вы все это ой зря о чем я это
Что не прав? Не посолишь как бы так что слушай дядьку
*Klaid1971 посвящается*
Читай внимательно.
Еще раз прочти внимательно
Слав, приберись здесь. Задал тебе работы. Извини, не стерпел.
Дальше флудить будем, или ты о чем?
А то если вдруг то это не то как обычно ЕСЛИ вдруг ка бы не так.............................
Klaid1971
А что не так? И здесь, и в новой схеме, коррекция нулем стоит на своем месте. В отрицательном плече. Что думаю, по этому поводу, уже высказал. Есть возражения?
Аргументируйте!
Нет ,
Спросите Автора. Возможно у него другое мнение.
Я только поправил Сергея Федоровича.
Посчитал, что он ошибся. И пожалел парня.
Сам когда-то путался в коррекции. А учителей кроме *Радио* не было. И подсказать было не кому.
Если спросил - значит не знает, и ответить надо правильно.
Сергей Федорович, ну извини,уж. Не подумал, что так получиться.
Ну,значит все *путем*
Вадим может обидится. Он и так меня игнорирует. После того, как я его с Жуковским сравнил.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
