Эа-2012 Двойка
  • 4 недели спустя...
Запустил-таки оба канала долгостроя. Убавить перекос напряжений на коллекторах VT13, VT14 удалось подбором VT19, VT20. Погонял на синусе, вроде все как положено. Пора собирать ген. меандра. Как бы банально не звучало БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем участником проекта. (Перечитывание архива помогает...)
Постоянка на выходе какая? Просто это косвенно говорит что усь в рабочем (или нет) состоянии, возбуда нет (или есть). Остальное можно не трогать, там всё уже как тютелька в тютельке. Это я лукавлю конечно, но тем не менее, усь при заведомо оригинальных деталях, работает на раз. Но прогон и настройка с генератором и осциллографом крайне желательна, и даже скажу что обязательна, иначе не берись. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Постоянка 0,6мВ и -0,8 мВ после прогрева. Подстроечник не многооборотный, а то можно было бы выставить точнее. Тут под рукой оказался 562ТМ2 прикидываю ген с делителем на макетке, выкроить бы время.
вопрос к Гуру: имеется корпус от одиссея 010, в нём трансформатор, стабилизатор. Радиаторы по размерам такие же, как у одиссея, примеряюсь поселить туда ЭА2012. (будет чиста мощнег) Выкинуть ли стабилизатор, подняв таким образом, питание на мощники или оставить? За мощностью не гонюсь, да и, боюсь, площадь для повышенного питания маловата будет.
Каким образом поднимется питание?И вообще,поподробнее скажи,какие напряжения в том Одиссее?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
по переменке с ТСа 33,8В в плечо, по постоянке это уже примерно 47В, после стаба 37В в плечо, итого на стабе 10в падает. Вот на эти 10в и поднимется
Изменено пользователем tohasadist
Вот и делай с общим питанием 47в.А стаб там что,УМ питал? 120вт транса,по 50вт на канал потянет.
С уважением,Сергей.
поближе
фотка моей платы у лучезара на сайте более четко видно
питание совместное для ун и вк 45 вольт
Изменено пользователем metell
УМЗЧ не запустился, детали проверял, паял с канифолью (практически очистил)... пуск через лампу 60 Вт, лампа периодически вспыхивает синхронно со светодиодом (HL1), также отмечались поочередные вспышки светодиодов (HL1 и HL2) при питании от ЛБП (25В с ограничением тока 200 мА).
Попробую выпаять R33, R35, что бы снять карту напряжений.
Изменено пользователем waver
Перед выпайкой резистора R33, попробовал увеличить С12 и С13 до 57/93 пФ, не помогло, потом увеличил С12 и С14 до 470 пФ, только реже моргать лампа стала.
Выпаял R33, смог замерить напряжения (питание общее 50В).
На резисторах R11(100 Ом) и R12(100 Ом) по 0.3В, уменьшил их до 50 Ом, проверил, яркость вспышек увеличилась, вернул назад. Не понятно, что делать дальше?
выпаял R33 и R35. На эммитерах и базах Т5 и Т6 около 50В (соответственно + и -), а вот U коллекторов значительно отличаются 21,3В и 5В соответственно.
напряжение на коллекторе Т6 медленно уменьшается (менее 1 В).
Отсоедини Д7\8 и еще раз замерь.Напряжения на TL431 одинаковые? Кстати,если питание УН и ВК общее,то диоды Д3-Д6,и Д7,8 можно убрать.
С уважением,Сергей.
Напряжение на ТЛ431 одинаковое по 2,4 В. Диоды Д7\8 выпаял, напряжение на эммитерах и базах Т5 и Т6 без изменений, на коллекторе Т5 практически не изменилось +18В, а вот на коллекторе Т6 уменьшалось гораздо быстрее с +4В до -1.7В. Получается Т6 - неисправен? Можно 2sc3502\2sa1380 заменить на кт940а\кт9115а?
2sc3502 (Т6) заменил на кт940а, проверил кратковременным включением (не стал прикручивать плату с транзисторами к радиатору), напряжение на коллекторе Т6 еще быстрее изменилось до -3,5В и также нестабильно "прыгало" в небольших пределах. Что 2sc3502 можно на место ставить, он не виноват? Теперь попробую заменить Т7\8 на кт3102\кт3107. Они ведь в пары должны подбираться?
