Эа-2012 Двойка
Должна быть строго симметричная картина, иначе надо искать проблему в узлах слежения за током покоя.
А если идентичная, то это неисправность? При этом меандр (25кГц фронт 25нс) искажается в пилу, синус без изменений (видимых).
Если идентичная, то значит, одно из плеч ЭА не работает. Проверяйте токовые зеркала ( Т13, Т14, транзисторы в диодном включении, ТЛ431 и обвеску). ТЛ431 должны давать по 2,5В, через токовые зеркала должен течь ток покоя, на транзисторах в диодном включении - мериться 0,55..0,65В.
на напряжение коллекторах Т13 (жел.) \ Т14 (гол.) при подаче синуса на вход:
при слабом сигнале наблюдаются идентичные синусоиды, я предполагал, что так правильно
при большом сигнале сигнал искажается
Изменено пользователем waver
Примерно так и должно выглядеть. В этих цепях задача совершенно другая, а именно - поддержание напряжения на токовом шунте таким, чтобы оба плеча были открыты постоянно. Теперь покажите выход УМЗЧ и выход ОУ в тот момент, когда увидели "ступеньку" по выходу. К выходу ОУ цепляйтесь через 200...300 Ом.
От ступеньки на меандре избавился путем изменения номиналов коррекции, но получил небольшой выброс на выходе (4%) и значительный на выходе ОУ (67%) при С3=3пФ, С5=15пФ. Выброс на выходе ОУ , я так понимаю, будет всегда, главное, чтобы не было колебаний? Есть ли смысл еще давать выброс или так допустимо?
Когда вернёте С2 на вход, всё станет нормально.
На синусе 20 кГц ступеньки нет ? :) Нет ли каких-нибудь заметных глазу искажений его формы на выходе ОУ?
Посмотрите еще раз осциллограмму тока покоя ВК на эмиттерных резисторах ВК на 1кГц и с нагрузкой, должно быть идентично первому посту.
Вот это уже я понимаю - меандр! :i-m_so_happy:
А что за "штука" на выходе ОУ перед фронтом? Нет картинки "вход ОУ, выход ОУ" с этими же номиналами?
Еще могу посоветовать контроль на возбуд во всем диапазоне вых. мощности (можно на синусе), т.к. под нагрузкой ВК немного теряет частотные свойства, и если коррекция на малом сигнале "на грани", то на большом - будет подзванивать.
Не люблю я эти цифровые осцы.Хрен поймешь,то ли его глюк,то ли с устройством что-то не так.
С уважением,Сергей.
Я вот чего не могу понять, а почему такие маленькие емкости, в схему ещё не заглядывал, но таких маленьких номиналов я не помню... :umnik2: Насколько я помню по теме данного усилителя, чем меньше номиналы определённых кондёров, тем менее устойчив усь.
Все зависит от характеристик примененных деталей:ОУ,транзисторов.
С уважением,Сергей.
А какие номиналы стоят в токовом шунте? R30\R34. Что-то смущают меня площадки ограничения... Как будто не хватает току через R41\42 для управления шунтом. По идее, на коллекторах Т13, Т14 должна быть некоторая постоянка (необязательно строго идентичная) для приоткрытия шунта, при малой амплитуде синуса на выходе - на них синус и будет, с её ростом верхушка синуса будет вваливаться и как бы выгибаться в другую сторону, притом вторая верхушка, на полуволне где плечо активно, а транзистор-датчик тока плеча закрыт, должна копировать выход.
Изменено пользователем waso
R30\R34 по 1.5 кОм, напряжение на шунте 2.4 В, без R41\R42 (82 кОм) 1.7 В. На коллекторах Т13\Т14 +19В\-19В (пост 1327 на осциллограммах всё относительно этого смещения и крутится).
Не очень понятно.Так какое все таки напряжение на шунте,в рабочем режиме со всеми подключениями?
С уважением,Сергей.
общее питание 45В, из-за сети поднимается до 50-53В, но на шунте (на С16) практически не изменяется (проверял при питании от 30В до 53В). Диоды Д7\8 выпаяны.
поднять напряжение на шунте,до 2,5-2,6в.
уменьшить R41\42? Что это даст?
да, на время настройки, термотранзисторы стоят на плате, это может вносить вклад?
Нет, вклада это не даст, как уже говорилось, вариантов термостабилизации два:
1) транзисторы на плате - ток покоя стабилен
2) транзисторы на радиаторе - ток покоя падает с прогревом.
Резисторы, если ток покоя в норме, уменьшать не надо.
если радиаторы не большие, то для надёжности предпочтительней второй вариант, а первый вариант для чего?
Соответственно, для радиаторов достаточной площади :) То есть можно поступить и так, и эдак. Если быть точным, то это технический нюанс применённого метода слежения за током покоя, который можно либо использовать, либо нет.
