Эа-2012 Двойка
Все три и сравнить...
Хаха , деньги у меня есть , но три штуки не надо , мне один нормальный нужен :) . Сам я пока больше склоняюсь к ВП ... Изменено пользователем Vadim 161
Ну, это как про вкус фломастеров вопрос. Вот скажу я: собирай Натали. Другой скажет: собирай ВП, третий скажет: собирай Зуева... Кому верить? :)
Послоняться по ИНЕТУ,поискать отзывы.Может кто и сравнивал все 3.Я знаю такого человека,это shurika (Вадим в миру). Можно попробовать связаться с ним в Личке. Но уж если собирать,то версию 2014.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
post-175339-0-38855400-1434886499_thumb.jpgpost-175339-0-22196500-1434886541_thumb.jpgpost-175339-0-06494200-1434886563_thumb.jpgПривет!Всем форумчанам,вот сегодня удалось запустить свой долгострой ЭА 2012 и сразу неудача!Просадка по питанию с 48 до 10 вольт в обоих плечах,лампа в первичке горит постоянно, БП проверял отключенным от усила - все вродебы хорошо +/-48 v,лампа загорается и тухнет ( БП- трансформатор 560вт 4х36 по4А каждая),питание общее, включал без нагрузки ,вход не замкнут непойму в чем дело?Помогите разобраться что моможет так просаживать напругу?Где покопать? Изменено пользователем AndreyLimarev
Копать надо в сторону к.з. У Вас что то дико кушает ток. Смотрите в первую очередь выхлоп ум.
Изменено пользователем Elektronics
На R27слишком много.Как писал Сергей Федорович на R27 должно падать 330-550мв.R11, R12 должны быть по 100ом.Сегодня тоже запускал пробно один канал, напруга просела до 35,5в но параметры почти все в норме, видимо трансформатор такой.Ты свой где заказывал?
Изменено пользователем zahar9
Спасибо klaid1971,походу выяснилась причина просадок!И заметил же что неправильно впаян vt20!И сколько же раз уже говорили не ориентироваться на маркировку по плате,нестал проверять -ВСЕ ТРАНЗИСТОРЫ уна и защелки оказались ПЕРЕВЕРНУТЫМИ!Пошел откручивать плату ,перепаивать все транзюки!
Нашел сгоревший 2SA 1380,теперь незнаю чем заменить в наличии больше нету,подскажите пожалуйста на какую пару лучше заменить 1380/3502 ? без потери в качестве.
На 2SA1540 2SC3955 последнее время ставлю только их, фуфла пока не попадало.
По поводу исключения из схемы VD3-VD8, C15 - C17, Сергей Федорович писал, что это делать не обязательно, криминала не будет.Я запускал схему с указанными элементами и всё "гут"( с одноуровневым питанием)
обязательно ли прийдется крутить коррекцию после замены пар 1380/3502 на 1540/3955 ? Вроде по даташиту все окей ,даже на мой взгляд чуть получше.
Не, всё как на схеме. На предыдущей странице я выкладывал фото платы как у Вас. Питание одноуровневое -+50в, транзисторы как и советовали 1540/3955, всё запустилось как надо, только токи подогнал.
ЗАПУСТИЛСЯ!Всему виной был левый 1380,заменил на пару 1541/3956 (выдрал из старого моника-точно не левые!),лампа как и положено загорается и тухнет ,R11/R12 по 100 ом,падение на R27-360 mv четко в обоих плечах,R45/R49 по 1к,падение на R66/R67 55mv в обоих плечах -ТП ВК сколько вышло еще непересчитал.на коллекторах VT 13/14 четко по 22.5 v т.е.- половина питающего!просадка по питанию 2v.Выпаял (винегрет ) по совету klaid1971 и все запустилось с пол пинка!Благодарю всех откликнувшихся!завтра буду крутить коррецию.
Да R27/28 по 22ом вроде фак читал,на них должно падать 200-250mv-или это ...
Всего-то закон Ома: I=U/R. В вашем случае получается 360/22=16,36(36)мА, как и говорил klaid1971. Пробуйте и все получится! ;)
Изменено пользователем aleksolejn
