Эа-2012 Двойка
Коррекцию можно увеличить так,что вообще все будет ровно,и что толку? Исчезнут все мелкие детали.За что боролись? Чего то близко похожего на меандр 20к 20в,в реальной музыке нет.
С уважением,Сергей.
20к/20В - нет, но 50Гц/35В - очень даже есть! Подвозбуд был именно на большой амплитуде.
Деталям куда бы деться? 20к меандр с идеальными фронтами начинается с милливольт выходной амплитуды (кстати, в ФВЧ на входе 100пФ). Да и не так уж я "закрутил" коррекцию -- 18пФ/24пФ .
tsf54, скажите пожалуйста, какие номиналы коррекции получаются у Вас, с сохранением деталей?
Вы имеете ввиду конденсаторы C5/C20?
В зависимости от применяемых деталей их качества, емкостя могут очень отличатся и никто не даст гарантии что при указаных емкостях усилитель будет звучать лучше всего тут надо самому делать корекцию, попадаются экземпляры что завести почти невозможно, а есть чуть уменшил и возбуд.
Недокорректированность на качество звука сказывается меньше, чем перекорректированность. Прут искажения, и чего доброго может привести к :bomb:
На макетках я опускал до 12 и 22pF, всё было прекрасно, но это макет, а на платах ставлю то, что не схеме. И при этом можно не проверять "осликом и геной" и детальность звука будит обалденной. Сергей Фёдорович этим оч плотно занимался начиная с первой схемы, что называется зуб съел, а по сему я полностью ему доверяю в этом. А то, что он сказал : "Не помню,давно уже было.", читать надо "сам проверь если мне не веришь".
С уважением ВВ.
Так вот и проверил )
Определился с номиналами, а главное - с критерием их подбора -- ну не должен усилитель свистеть, как только вдруг накрутишь побольше (моё сугуболичное, никому не навязываю :rolleyes:).
К описанному в посте #446 сделал картинку. На входе меандр 20к, развертка 5мкс/см. Верхний луч - выход ОУ 5В/см, нижний луч - выход усилителя 20В/см.
Violar, да, речь про С11-С14. Про сравнение звука лм318 и ад845 много сказать не могу - увидев шум лм-ки сразу захотелось её вытащить, просто проверил что звук есть, играет. Как приедут стабилитроны (все равно снимать плату) сделаю балансировку и тогда уж :yes:
Изменено пользователем DIMM_bl4
Да уж, такого быть не должно в любом случае, тем более на выходе ОУ. Так что на мой взгляд правильно сделано, что подрегулирована коррекция, и ещё хочу заметить одну вещь из личного опыта, в двух каналах она номиналы емкости коррекции могут отличаться и это будет нормальное явление.
А если я номиналы больше поставил, чем на схеме. С11,14 вышли по (18+4,7)пФ (параллельно подпаял). С12,13 как и на схеме 27пФ. Как понять, что я слишком перекорректировал? Т.е. есть ли какие то пределы их отклонений в большую сторону? На 2-ом канале попробую (18+2,2пФ) Транзисторы замерял на ёмкости переходов, вроде бы всё укладывается в пределы по даташиту...
С уважением, Евгений.
Николай, уточню, что речь идет о клипе.
И, в том-то и дело, что вот эта штука коррекцией УНа не убирается - сейчас ставил даже 24пФ/33пФ - ноль эмоций. Скорее всего это коррекция ОУ, либо ОС, а их крутить очень не хочется (сейчас стоят 10пФ и 6,8пФ соответственно)
Как только появляются артефакты на меандре/синусе, это и есть перекорректированность, нужно взять ёмкость чуть больше, ~15%.
Rea, смотри на первоначальную коррекцию http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=76202, думаешь это ошибочные номиналы. Это расчёт, а мы делаем практическое воплощение этого расчёта.
Конечно схема маленько другая, но УН-то тот же.
DIMM_bl4, в ос опера 10pF номинал проверен временем и я его не советую трогать, а вот 6,8 pF, у меня не на всех плата получалось по 7,5pF. В одном усе один канал 7,5 а другой 10, ПП ЛУТ. Один раз получилось снизить до 6,2pF, но в оконцовке поставил 8,2 - синие ПП первой редакции.
А параллельно подпаять к 6,8pF можно же.
С уважением ВВ.
Параллельно - можно, но плату нужно снимать - они у меня смд, без вывода на поверхность. Пока оставлю так, а потом все эксперименты - в один заход )
Сейчас на всякий проверил с LM318, она вроде чуть медленнее, но результат один-в-один. На границе клипа генерация, как на картинке. Увеличиваешь уровень дальше - пропадает :unknw:
Ещё пришёл к выводу, что усь должен иметь по мимо отличного звука, отличную стабильность и надёжность, я бы это вынес даже на первое место. Слава Спиридонов, проводя опыты с усем, говорил правильные вещи, а именно, что всё должно работать как положено, и добивался этого, а когда приходил к этому, то тогда говорил, всё, сделал, работает. Так что я считаю, что ни каких артефактов быть не должно ни где, если клип, то клип, а не генерация, ну и всё в таком духе.
Я стараюсь держаться таких же взглядов, поэтому и "прогоняю" его по максимуму )
Мне вот только интересно, из числа повторивших этот усилитель, доводил ли его кто-нибудь до клипа на "быстром" меандре и что наблюдал при этом на выходе ОУ? Или же это мой индивидуальный косяк и разбираться мне с ним самому? :rake:
На меандре стараюсь в клип не загонять, а вот синус смотрю железно. Но с другой стороны, понятное дело что в жёстом клипе здравомыслящий человек музыку не слушает, меандр тем более. А если какой пичёк и проскочит при высокой мощности, то это скорее всего будет не 20кГц, а гораздо ниже (по спектру муз.сигнала). Так что не всё так страшно с этим как кажется. Я для верности включаю музыку, подключаю нагрузку и осцилл на выход, и смотрю что там происходит с реальным сигналом в ограничении, довожу до жесточайшего клипа для уверенности, если вспышек возбуда в реальном сигнале не видно, значит его нет, если "пыхает" - значит надо крутить дальше пока это не исчезнет. А то что при выходе из ограничения появляется изломчик синуса, да и хрен с ним, главное чтобы не возбуд. Это, так сказать, последняя инстанция после настройки. На меандре тоже выброс появляется когда клипует, а как вы хотели, разрывается ООС со всеми вытекающими. Задавить всё это, значит заставить усь звучать как ТДА, если не хуже. ИМХО :)
Я с этим изломом впервые столкнулся ещё в Лайкове, Вадим наверное помнит ;), так и не победил -забил. По мере уменьшения выброса на меандре и излома на синусе в клипе, звук начинал всё больше напоминать унитаз. :D Вернул всё как было с выбросом... четыре года как работает, и клипует частенько ;) , пищалки были целые, а вот кум (после продажи ему АС) своей 80-ти ваттной усем-перделкой Техникс, сжёг их за две секунды. :spiteful: Ну это уже другая история.
Картинка в #458, такого конечно быть не должно, надо убирать!
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
У меня на ОУ и в ОС 18пФ и 3.3пФ коррекция стоит, соответственно... Только я без С2 корректировал... Тогда картинка получалась на выходе ОУ как в "V2. УМЗЧ для опытных". У Сергей Федоровича, я находил информацию в ветке про Натали Home, ОУ скорректирован был 15пФ. Если я ставил 15пФ то всплески были по выходному фронту до 3-х 5-ти штук... А с 10 пФ было ещё больше всплесков и полка представляла собой синусоиду, "толщиной" примерно в 3 луча... Как-то так. :drinks:
Чтоб сильно не мучиться с вкручиванием и выкручиванием винтов, по совету услышанном от Славы, я С3 (7,5 пФ согласно схемы) вывел с под платы проводками и подбирал коррекцию, подпаивая другие номиналы...
Изменено пользователем aleksolejn
На меандре стараюсь в клип не загонять... будет не 20кГц, а гораздо ниже... не всё так страшно... картинка в #458, такого конечно быть не должно, надо убирать!
Вячеслав, совсем меня запутали! Там как раз меандр 20к в клипе! Так все-же "не страшно" или "убирать"??
Дело в том, что у меня там только площадка под 1206. Как-то не подумал, что с ним тоже могут быть пляски. Будем крутить ))
Без С2 я думал попробовать, но не рискнул - просто уменьшил до 100пФ. Пойду дальше "курочить" )
UPD
aleksolejn, да, так и есть: убрал С2 - выход ОУ на меандре выброс с колебаниями, плюс жирная полка потом
На Вашем фото возбуд чистой воды, правда интересной формы, я такого не видел. А возбуд давить надо обязательно, о чём разговор то. Я речь вёл не о чистом возбуде, а о выбросе на меандре, (зубчике, игле, как ещё назвать) и одновременно зубчике на верхушке спадающей кривой синусоиды, когда она уже ограничена. На это можно забить, но не на возбуждение в чистом виде. Я так понял он у вас появляется и сразу же тухнет? Так на динамичном музыкальном сигнале, в отличии от статичного синуса или меандра, его как раз проще простого отловить.
Я читал ВСЕ рекомендации по коррекции уся и авторские, и форумчан, а когда берусь делать сам, вижу что у меня чуть по другому. Надо читать и САМОМУ думать где, что и как. Это индивидуально, как и оценка звука. С возбудами всегда справляюсь легко, сложней определить косяк в монтаже или в компонентах.
С уважением ВВ.
Оффтоп перенёс в оффтоп. :)
В общем, один канал запустился :) напряжения на всех транзисторах в норме. :yes:
Как поборол? Испытываю нечто похожее, прямо какая-то напасть....
Выставил ток покоя УНа 24.5ма, VT1/2 поставил 2sb716/756. Прогонял усил на синусе, довёл до 15Вт, и что-то крякнуло - загорелся верхний светодиод, и на выходе стало -43В. :help: Прозвонил все полупроводники - целые. Лампа в первичке горит. Выпаял R33/35 лампа погасла, но секунд через 5 после включения опять плавно загорается верхний светодиод, и страшно греется VT3. Сдурею скоро, 4 ночи уже :vava:
Немного увеличил С11,14. У меня было вот так: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129579&st=420#comment-1757607
Изменено пользователем Rea_
