Св Радиоприемник
luxor92
смогу ли я, преобретя дешевый осцил (1мГц, 80В) и недорогой пробник, измерять сигнал с частотой до 30-50мГЦ?
Как подсказывает Капитан Очевидность и банальная эрудиция-
ПОСМОТРЕТЬ такой сигнал ты не сможешь!
Народ, есть еще какие-нибудь варианты для ППП, кроме длинной антенны? Вот слышал, что для этих целей используют диполь.. И слышал, что используют розетку, как антенну. В розетку не шибко хочется лезть, а вот по поводу диполей хочется послушать комментарии..
Насчет чего?
бредовенький вопрос...
приёмнику нужна антенна, антенны бывают различные, в том числе и диполи. Почему у вас в сознании слились воедино ППП и длинный провод еще нужно разобраться...
Feel the difference! ©
Переформулирую вопрос, какие виды антенн можно использовать для ППП? Какой вариант наилучший, для квартиры, центр города..?
По инструкции с одного сайта делаю, там антенна предлагается в виде длинного провода.
Изменено пользователем luxor92
С антеннами такие вопросы/советы не пролазят, перебираешь все возможные варианты и останавливаешься на наилучшем для данной точки.
Розетка: во первых опасно, во вторых там теперь мощных помех больше, чем станций, не веришь - попробуй. Вообще - чем бесконечно спрашивать - надо пробовать самому. Ферштейн?
Любые наружние антенны длинной соизмеримой с длинной волны принимаемого диапазона.
Это полуволновый диполь, LW-"длинный провод",Дельта,Т2FD.
Розетка в качестве антенны не годиться.
Да luxor92 просто не понимает что такое длина волны и что такое диполь и как его размеры с ней связаны!
Так лепит что-нибудь что в голову взбредет
Натяни любой кусок провода в комнате и подключи (если есть к чему)!
Galunko, то, что Вы говорите не соответствует реальности.
Если бы просто кусок провода натянуть и подключить - проблем бы не было, говорят нужен кусок хотя бы 30м. (пробовал к 5метров и к батарее подключаться, но безуспешно)
Подскажите, как измерить осциллографом частоту, на которую настраивается приемник.. С передатчиком еще все понятно более менее, а приемник как?
Нет. На контуре настройки. Ищите, где лучше видно будет. Точно не знаю. Но щуп 15пФ...
На входном там да бог 1мВ.
Не видно ничего будет.
А ещё, лучше бы обзавестись генератором сигналов ВЧ, чтоб подавать сигал определённой частоты, настраивать контур и видеть, когда наступает резонанс.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Хотяб контрольный приёмник с ЦШ чтоб узнать диапазон перестройки гетеродина.
А я вижу - что соответствует!
Учитывая советы из 50-х годов о розетке через конденсатор!
Как Вы считаете - длина электрической проводки в квартире соответствует
выбранной для приема длине волны или нет? :crazy:
Изменено пользователем galunko
Студент, Вы скачайте себе "Справочник начинающего радиолюбителя" любого года издания и прочитайте раздел про антенны (АФУ).
Там расписано на уровне 6-7 класса СШ и количество вопросов сократитсмя в разы.
Была ещё старая "Первая книга радиолюбителя" тоже приятное издапние, причём в отличие от многих современных авторов читается как роман, я её прочёл в 5 классе в 1962 году.
Очень было пользительно.
Замерил частоту на гетеродине. Выдает 700кгц. Частота на которую настраивается приемник в 2 раза больше, т.е 1400... Теперь антенну еще длиннее получается надо? Длина волны выходит две сотни...
1400 кГц маловато будет! Радиолюбители обычно вещают на частотах 1,8...2 МГц, и 2...3,8 МГц.
Изменено пользователем K155TM2
А городить ППП на 1400 кГц не имеет смысла, т.к. для этой цели и старая радиола подходит! и на этой частоте не поймать ничего, кроме какого нибудь радио китая.
