Полная Переделка Усилителя Амфитон 50У-104С
Доброго времени суток Форумчани! Я начинающий радиолюбитель, так что прошу меня извинить за некомпетентность в некоторых вопросах. Я вот решил полностью переделать это чудо техники так как он уже отжил свое время да и притом половину сгоревшего. post-174966-0-00402100-1381345543_thumb.jpgpost-174966-0-06414700-1381345562_thumb.jpg
Для переделки есть собранные и настроенные две оконечных платки по 250Ват, две платки зашиты с задержкой, вытравленная плата блока питания, но ещё не собрана, и стабилизатор на + - 12вольт для защиты, да и завтра приедет трансформатор 750Ват с обмотками 2х47Вольт и 2х12вольт.post-174966-0-48338100-1381347774_thumb.jpgpost-174966-0-39446600-1381347784_thumb.jpg
Вот только есть некоторые проблемы, не знаю как правильно подвести сигнал к платам, там вроде как - то через конденсатор и регулятор громкости. или может можно оставить родную плату регулировки громкости, только вот там регуляторы полностью вышли из строя и на какие именно их можно заменить тоже не знаю. Ещё если вам не сложно подскажите как правильно сделать коммутацию так чтоб минимум наводок было на звук.
родной "тембрблок" конечно можешь оставить, его почистить и привести в порядок! А дальше - хорошими проводочками...собираем Франкенштейна! :yes:
А радиаторы-то выдержат? :)
Канала 3?
И какую емкость фильтра планируешь?
Изменено пользователем finn32
Если не ошибаюсь, то там дискретные регуляторы стоят. Это типа переключатель с кучей резисторов http://www.chipdip.r...eo/id000279336/. Возможно они уже "ушатались по полной", тогда только замена.Но цены на настоящий, аудиоманский, совсем неприличные: http://www.audiomani..._ct2-10k-2.html. Вот здесь товарищь сам пытается рассчитать: http://forum.cxem.ne...pic=119100&st=0.
Вывод: Если я правильно понял, то конечный продукт - усилитель мощности, т.е. без темброблока и пр. Поэтому выкинь всю родную регулировку, там она совсем маленькая и собери новую.
Изменено пользователем DoG70
Канала 3?
Емкость фильтра планирую 6 конденсаторов по 10000мКф на 80в. нуа по поводу радиаторов то я думаю что выдержат так как буду использовать на 120Ватные 8Ом мониторы и максимум что мне с него нада это 120Ват.
Да Стоимость конечно хороша тут уж ничего не скажеш. А может просто взять со старого барка или брига, два регулятора громкости. Эту платку регулировки громкости я выкинуть могу это не проблема, а вот как с дискретными то быть куда конденсаторы паять и какой емкости.
Привет. трансформатор на 750 Вт это габаритная машина. Каковы его размеры ?
трансформатор нешумящий, с понижэной индукцией, 160х70мм. это с 20%меди
Как понимать с 20% меди ? Что за тип транса и три размера должно быть как бы.
Честно говоря я в этом не сильно разбираюсь, Трнсформатор тороидальный, а как я понимаю то первичка и вторички намотаны на 20% больше чем положено по расчётам, для того чтоб он не шумел (небыло гула). Да и притом как заявил производитель проварен толе в лаке толе в парафине вот точно не помню.
Хорошо .Ясно. Только зачем тебе трансформатор такой мощи если собираешься снимать всего 400 Вт.И габариты его великоваты для такого корпуса. Ты бы хоть сначала проконсультировался у спецов . И денег бы меньше гораздо затратил на БП.
А потом 20% это много
...буду использовать на 120Ватные 8Ом мониторы и максимум что мне с него надо это 120 Ватт.
Сожжете Вы свои колонки нафиг. 120 Вт - это максимум, что на них можно подавать. А у Вас:
...две оконечных платки по 250 Ватт... и завтра приедет трансформатор 750 Ватт.
Конечно, будет. Я просто попытался "просветить" новичка, что мощность колонок - параметр вторичный, первичным является выходная мощность усилителя.
Определится с БП и дальше так сказать по ходу пьесы. трансформатор конечно придется реконструировать однозначно
Скажите а что трансформатор обязательно переделывать?
Вот сегодня прикупил 5 конденсаторов 10000мКф 80В, 4 пленочных 1мКф на 250в, и 2по 0,47 мКф. Завтра осталось купить ещё один электролитический, а то сегодня у продавца было только 5 штук, а ещё включатель на сеть, регуляторы громкости и пару разъемов.
post-174966-0-24338500-1381432042_thumb.jpgpost-174966-0-78748300-1381432049_thumb.jpg
Изменено пользователем Новичёкzp
По размерам транса -трансформатор нешумящий, с понижэной индукцией, 160х70мм. это с 20%меди. Нет там никаких 750Вт. И не может быть.Максимум 400-500Вт. 750Вт никогда не влезет в любой из промышленных усилителей СССР мощностью до 2*100Вт на 4Ома. Поэтому уже идет разговор о несуществ входящих данных....
Евгений
Трансформатор получаю завтра после обеда, так что точные размеры смогу написать только завтра, а эти размеры с сайта производителя, поэтому прошу извинить меня если что то не так написал.
Подскажите пожалуйста на блоке питания нужно паять сопротивления между конденсаторами
Если эти размеры сайт декларирует относительно той мощности (750Вт), то лукавит. У меня 120*55 Вадим из Харькова мотал (его все СНГ знает и заказывает)-250Вт заявлено и ни капли больше.
Насчет СРС фильтра...Весьма сложно говорить о надобности такого решения в данном случае....Польза есть, равно как и недостатки в виде греющегося сопротивления и падения на нем напряжения(порой очень драгоценного, что даже диоды шоттки устанавл. ради выигрыша в пару вольт по питанию, в отличие от обычных низкочастотных выпрямительных). Решать тебе.
Евгений
Первая и главная рекомендация не ломай старый усилитель.
начинающий
- это ключевое слова, Ланзар - это 200 Вт усилитель более с него снимать не стоит, а данный стоковый усилитель рассчитан был на явно меньшую мощность по этому самый разумный вариант оставить родной блок пития либо если нужна большее мощность с небольшими радиаторами перейти на другие классы, например D.
2х47В
Будет примерно +/- 62 В - 66 В такой усилитель нельзя будет эксплуатировать на 4 Ом, да на 8 Ом - это будет работать, но тем не менее в теме Лазара была версия усилителя специально переработанного на работу в условиях высокой мощности с внедрением защит, другое дело что есть и более достойные аппараты на ШП и большие мощности в том же АБ классе.
Ещё бы хорошо что бы трансформатор имел 4 (четыре) обмотки по эти самые 47В, что бы делать двойное моно. Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Добрый вечер! Сегодня пришёл трансформатор, размеры его в диаметре 16.5см высота 7,5см вес 7кг. Вот после обеда собрал блок питания, и стабилизатор с блоками защиты, блоки срабатывают нормально.post-174966-0-75206500-1381505862_thumb.jpg
Завтра буду собирать полностью, вот только теперь нужно будет немного переделывать корпус, в днище нужно будет делать отверстие и нишу под трансформатор, так как он не влезет на 1см это с запасом под крепёж. Либо просто низ сделать с нового листа метала на 1 см больше по высоте.
родной тембрблок конечно можешь оставить, его почистить и привести в порядок! А дальше - хорошими проводочками...собираем Франкенштейна! :yes:
его отродясь не было, там два регулятора громкости(чувствительности), а темброблок с предом были в другом ящике.
2-топикстартер
радиаторы в таком амфитоне , смело держат соточку, а потом уже будет туго, использовать трансформатор на 750Вт для усилка на 2*100Вт, это просто трата денег и материалов, там реально хватает трансика на 150-200Вт(и то с запасом, по хорошему там и 150Вт с избытком), а сам усилитель можно переделать немного иначе, просто использовать его потроха(по возможности), к примеру родной трансик вполне не плохой, поставить туда пару *оплеух* на одной паре и будет замечательный усилитель, и при этом вполне продуманный , как с технической, так и эстетической стороны.
2-топикстартер
По поводу трансформатора поздно уже что то решать так как трансформатор у меня и за него деньги заплачены.
Так что буду делать из того что есть.
Новичёкzp, ещё раз делай свой усилитель в другом корпусе, не вари кашу из топора, у тебя от старого корпуса в итоге ни чего не останется.
