Высокачественный Усилитель На Не Существующих Транзисторов
Транзисторы спаяны правильно, эммитор 2sc1943 к питаню, а mje15034 к коллектору через резистор и на питанию
Нет такого транзистора - 2SC1943!!! Есть 2SA1943 и есть 2SC5200. Вы какой куда впаяли? И в БП тоже косяк. Исправляйте. При напряжении на половинах вторички 38.5В переменки у вас на конденсаторах после моста должно быть по 50-51В.
А нее, я просто на схеме и в описание не правильно обозначил транзистор, все верно, я спаял 2sa1943. и также выводы как вы говорили, все верно спаял.
кстати только что проверил БП на одной плече показывает 51.5В, а на второй 51.3В
подключаю усилитель в цепь, на нагрузку 8ом, Динамик ни каких звуков не издает. Светодиод HL1 светиться
Транзисторов позванивал как диода, вроде все по нулям показывает, а 5200 там цифры какие те показывает типо 653
Изменено пользователем Радиосталкер
Вилы....Аутор, почитай хоть немного теорию унч, принципы коррекции и настройки. Также не мешает хоть немного просветится по поводу трансформаторных БП.
С трансформатором и БП я устранил, все работает.
Мне щас волнует, что делать с сгорешвим резистором и на какой заменить?
Короче не знаю, поставил R14 вместо 220 на 1.2Ком 5Вт, и теперь сгорел красиво точно также R6 560ом. Чего горят резисторы???
Если транзисторы при прозвонке по нулям, то они умерли. И резистор сгорел потому, что умер транзистор. Отключай выходники, запитывай через лампу, смотри симметрию на выходе относительно плеч питания по постоянному току, делай выводы. Вместо дг лучше подключи эквивалент нагрузки, иначе спалишь динамик.
если транзисторы при прозвонке по нулям, то они умерли. И резистор сгорел потому, что умер транзистор
Вот именно транзистор 1943 и показывал по нулям на той цепи где сгорели резисторы
Т.е. я отпаиваю транзюки 5200 и 1943, на выход подключаю лампочку на 12Вольт - пойдет?
и что я должен увидеть? Замерить ток и напряжение каждое плечо?
Динамик уже спалил) Кстати я подключил вольтметр к нагрузку и он показывает 54.8Вольта
Не так:отпаиваешь выходники, в первичку транса последовательно ставишь лампу 220 вольт 100 ватт, дабы ограничить ток на схему. Увидишь ты, на каком плече падение меньше, в том и умер предвыход или живой наоборот. Если лампа будет гореть, то крути подстроечник тп пока не погаснет. Если не погаснет, значит возбуд, и лечить его надо чуть по другому. Замеряешь так:ставишь на измерение постоянного напряжения, один щуп на выход, другой на положительное плечо, потом на отрицательное. Должно показать одинаковое падение, равное напряжению питания плеча.
Изменено пользователем finn32
умер предвыход
это тоТ "драйвер" MJE15034 и MJE15035? (VT6 и VT7)
Делаю вывод:
  • Лампочка с начало загорелась на сек и погасла, повторное включение лампочка теперь не горит (220в на 75Вт, на 100Вт к сожалению не нашел...)
  • на отрицательном плече показывает 50.6в, а на положительном плече показывает 50.8в
  • кручу подстроечный резистор (на максимум 1.6Ком) как не кручу, никаких изменений... лампочка на 220в не горит... питание на плечах не изменилось...
  • кстати по поводу дохлого транзистора, это был не 2SA1943, а по нулям показывает именно 2SC5200, а цепь на которой горели резистор стоял оконечник 2SA1943
На оригинальной схеме стоять оконечники, MJL4302 и MJL4281, я их заменил на 2SA1943 и 2SA5200 соответственно
В чем заключается ошибка? Заменить дохлый транзистор? и поставить подстроечник на 2к? а что я не понятный какой то подстроечник купил
Ну правильно - сгорел 5200, зашунтировав 15035, а 15034 пытался отработать и тоже сгорел бы, если б не резистор. Когда впаивали подстроечник - проверяли, в каком положении он стоит? Поставьте нормальный многооборотник на 2кОм.
Без выходников лампа и не должна гореть, если предвыход живой
так она и не горела, только в начале загорелась, а потом погасла.
Так и должно быть - мигнёт в момент зарядки конденсаторов и установки режимов и погаснет. Лампу пока не убирайте - впаяйте выходники новые и включите (не забудьте проверить подстроечник). Если так же мигнёт и погаснет - всё ок и можно подстроить ТП. Потом убрать лампу и ещё раз подстроить окончательно ТП.
он у меня на максимум стоит 1.6Ком, чет странный подстроечник купил, я его могу бесконечно крутить....
мне кажется 15035 и 15034 тоже подохли...
короче проверяю транзисторы VT4(MJE15035), VT6(MJE15034) и VT7(MJE15035), измеряю сопротивление на эмметорного перехода:
  • На VT4 - 157 ом
  • на VT6 - 22.4 Ком (Только он почему то сопротивление колеблется, мультиметр NEO 094-001 )
  • На VT7 - 24.6 Ком (тоже сопротивление колеблется, а потом останавливаться на 24.6 Ком)
потом измеряю сопротивление на коллектором переходе:
  • VT4 - 00.8 ом
  • VT6 - 00.9 ом
  • VT7 - 2 Ком
Что за цифры? Предвыход сдох???
В каком режиме тестера измеряете? Как вы меряете? На какие выводы какие щупы ставите? Иногда без выпайки правильно не проверить.
В режиме прозвонки диодов должно быть не более 700-750. И не менее 550. При проверке транзисторов разной проводимости не забывайте менять местами щупы на базе. NPN - красный щуп на базу, PNP - чёрный щуп на базу. Цоколёвку смотрите в ДШ.
Прозваниваю VT4 15035 PNP черный щуп на базу и все показывает по нулям, меняю щуп черный на красны на базу - тоже самое - по нулям,
прозваниваю VT6 15034 NPN красный щуп на базу. На коллекторе по нулям, на эммитере 590. Меня щупами местами - результат такой же
прозваниваю VT7 15035 PNP черный щуп на базу - коллектор и эммитор 650, меняю местами щупами, на коллекторе 710, а на эммитере по нулям
Ладно, завтра выпаяю и проверу, затем отпишусь
но самое интересное, что перед тем как подключил, то все же стояло рабочее... от чего они могли сдохнуть...
и кто знает, какое максимальное допустимое напряжение на предвыходах MJE15034 и MJE15035 ?
На 2SA1943 и 2SC5200 понятно - на 50в на плече вытянет, а что насчет предвыходах..
Да что там - понятно, что кирдык VT4 VT6, раз с правильно поставленными щупами 0 кажет. Обрыв, однако, не выдержали... Вот если бы второй раз не включили с палёным 5200 - VT4 жив был бы, скорее всего.
Изменено пользователем HAKAS
А что насчет них? Транзисторы в твоем случае горят не по причине выхода за ОБР из-за конструктива, а из-за твоих ошибок в наладке и запуске.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
