Данное FAQ предназначено в первую очередь для начинающих, но так-же может быть полезным для состоявшихся радиолюбителей, желающих вспомнить теоретические основы.
Первый и самый главный вопрос, возникающий у человека, вдруг заинтересовавшегося электроникой:
- С чего начать?
-Конечно же, с теории! Теория необходима для понимания принципов работы радиоэлементов, а также процессов протекающих в них.
(Лично я начинал с физики, именно в советском учебнике физики за 10 класс, случайно попавшем мне в руки был раздел электродинамики.)
Самое первое, что необходимо знать, это чем мы оперируем, то есть электрическим током. Можно представить, что ток это вода. Тогда соединения это трубы, а электронные компоненты это своеобразные краники, бачки и фильтры. Тогда напряжение это скорость воды, а ток- давление. Напряжение измеряется в Вольтах, а ток в Амперах. При помощи электронных компонентов мы управляем током, и получаем необходимые нам результаты, преобразуя ток в другие виды энергии- свет, движение, звук.
Электрический ток
Что такое ток?
Источники электрического тока
-Какие есть радиоэлементы, и что они делают?
-Есть большое множество различных элементов, обладающих своими свойствами. Самые базовые из них:
Резистор- компонент, создающий сопротивление протеканию тока. Имеет параметры- сопротивление и максимальная рассеиваемая мощность. Сопротивление измеряется в Омах, чем больше Ом, тем меньше тока пройдет через резистор. Мощность указывает, сколько мощности может пропустить резистор, не перегорев и не перегревшись. Превышение приводит к перегоранию или перегреву резистора. Мощность, рассеиваемая резистором в конкретном случае, рассчитывается при помощи закона Ома и формулы мощности.
Резисторы
Резисторы, ток и напряжение
Конденсатор- элемент, накапливающий энергию. А так-же пропускающий только переменное напряжение, и только один импульс на момент заряда при постоянном токе. Имеет параметры- емкость и максимально допустимое напряжение. Емкость означает, сколько энергии может запасти конденсатор при фиксированном напряжении, и измеряется в Фарадах (мкФ-микроФарад). Максимально допустимое напряжение- напряжение на которое можно зарядить конденсатор. При превышении конденсатор обычно выходит из строя.
Конденсатор
О компонентах. Конденсаторы и резисторы
Диод- полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в одном направлении. Состоит из одного n-p(электронно-дырочного) перехода. Имеет параметры- максимально допустимый ток, максимально допустимое обратное напряжение, напряжение падения. Максимально допустимый ток означает, сколько тока можно пропустить через диод в штатном режиме. Напряжение- максимальное напряжение, приложенное к диоду в обратном направлении. Напряжение падения характеризует, напряжение, падающее на диоде, при прохождении через него тока. Превышение тока или напряжения обычно приводят к перегреву и пробою.
Диоды и их разновидности
Транзистор(биполярный)- является самым распространенным активным элементом. Состоит из двух встречно включенных полупроводниковых n-p (электронно-дырочных) переходов на одном кристалле. Проходящий через один из переходов ток, влияет на ток, проходящий через второй. Имеет параметры- максимально допустимые ток и напряжение для каждого возможного направления, коэффициент усиления, напряжение насыщения. Коэффициент усиления показывает зависимость напряжение на коллекторе, в схеме с общим эмиттером, в зависимости от напряжения, приложенного к базе. Напряжение насыщения указывает, сколько Вольт необходимо приложить к базе, чтобы транзистор открылся.
Немного о транзисторах...
Биполярные транзисторы
ОУ- операционный усилитель, он же компаратор. Представляет собой микросхему, содержащую в себе усилитель, имеющий дифференциальные входы, то-есть прямой и инверсный, и обычно один выход.
Операционный усилитель? Это очень просто!
-С чего начать практику?
-Базовое умение радиолюбителя- умение паять. Значит, первым делом необходимо научится паять. Для пайки вам понадобится паяльник, а также расходники- припой(олово) и флюс(канифоль).
Пайка для начинающих
Как правильно паять?
Особенности сборки и монтажа радиосхем
Далее вам будет необходимо начать собирать простые устройства. Статьи вы найдете здесь Начинающим радиолюбителям
Ну и самое простое устройство, рекомендованное мной- Простейший генератор звуковой частоты
-Какие инструменты нужно иметь на своем рабочем месте?
-Необходимы инструменты для пайки, монтажа и демонтажа компонентов. А так-же простые слесарные инструменты.
Инструменты
Инструмент электрика
-С чего начать изучение микроконтроллеров?
Технический английский! Как ни крути, а без знания технического английского вам будет очень и очень туго. Все даташиты, описания протоколов и т д. публикуются на английском языке. И он-лайн переводчик тут не поможет, т.к. переведет так, что еще больше запутаетесь. Хороший словарь по радиоэлектронике есть в составе словарей Lingvo.
-Охватить сразу не получится. Есть различные семейства МК. И придется для начала выбрать одно из них.
AVR:
Микроконтроллеры AVR для начинающих - 1
Микроконтроллеры AVR для начинающих - 2
Микроконтроллеры AVR для начинающих - 3
Книга по программированию микроконтроллеров AVR
Обучающий видео курс для начинающих по микроконтроллерам
Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят
ARM:
ARM – это просто (часть 1)
ARM – это просто (часть 2)
ARM – это просто (часть 3)
ARM. STM32 быстрый старт
STM32 простой и быстрый старт с CooCox CoIDE
-Литература для начинающих, или- Что почитать?
Ниже предлагаю список литературы, которая будет полезна для начинающих радиолюбителей.
  • Основы теории цепей
  • Электроника? Нет ничего проще!
  • Книги Семенова Б.Ю.
  • Книги Ревича Ю.В.
  • Юный радиолюбитель
  • Введение в цифровую технику
  • Введение в микропроцессорную технику
  • Удивительные электронные устройства
  • Электронный сборник схем для радиолюбителей
  • Радиолюбительская азбука. Том 1. Цифровая техника
  • Радиолюбительская азбука. Том 2. Аналоговые устройства
Вы всегда можете задать интересующий вас вопрос в разделе Песочница или Вопрос-Ответ . Но для начала убедитесь, что данный вопрос еще не обсуждался, воспользовавшись поиском. Уважайте труд модераторов и посетителей форума, не желающих видеть постоянно дублирующиеся темы.
FAQ будет пополнятся и расширятся, на основе анализа раздела Песочница. Если кто хочет дополнить FAQ - пишите сообщение, переместим в первый или второй пост
  • 5 недель спустя...
Спасибо о микро контролерах а то я голову ломал: что это?де это использовать? для чего они нужны?. Я все это узнал спасибо. :)
Может, какая то неточность в высказывании…Что подразумевается под понятием «пропускаемая» мощность?
Тоже самое :» импульс на момент заряда при постоянном токе»
Изменено пользователем XP1
Рекомендую начинающим первую книгу для прочтения "Азбука радиолюбителя", автор Ч. Климчевский. Хоть книга и старая 1966 года, но там для новичка в электронике описано всё просто и доступно. Читается на одном дыхании. С интересными рисунками и простым изложением.
Еще неплохая книга "Радио? Это очень просто". Автор Е. Айсберг.
Хоть в этих старых книгах и нет ни слова о микроконтроллерах, но дается доступное и простое описание основ электро- и радиотехники
Изменено пользователем receiver
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Приступаю к изучению, и это мой первый пост. Лучше поздно, чем никогда!
Согласен, хватит уже смотреть на то как другие делают, тоже буду понемногу учиться. Паять вроде умею)))))
Книга супер, теперь такие не пишут, сам с нее начинал,.... лет 40 назад....
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер радиолюбители. Посоветуйте пожалуйста видеоуроки по электронике. Пересмотрел все уроки паяльник тв - очень понравилось Хотелось бы что-нибудь ориентированное больше на теорию. Книги не предлагать, и так читаю.
Обычно когда занимаюсь чем-нибудь, что не требует внимания, люблю посмотреть что-то познавательное по электронике.
P.S. Ещё заодно вопрос, не подскажите, какие мелодии обычно играли на фоне, в видеоуроках паяльник тв шаг за шагом? Одна из них очень понравилась
Электроника^_^
Лучше читать, при чтении мозг работает интенсивнее, информация обрабатывается и откладывается в "долговременную" память. Желательно материал сразу закрепить практической работой . Видеоряд же "пролетает мимо", посмотрел - через неделю все забыл.
@Dr. West Понимаю. Так и считаю. Я просто так и не смотрю, обычно когда чем-нибудь занимаюсь несущественным интересно посмотреть, что-то новое узнать.
Электроника^_^
  • 5 лет спустя...
Хоровиц, Хилл. Искусство схемотехники (в 3 томах). Если не хотите переучиваться, начните свое знакомство с электроникой не со статей полуграмотных авторов, а с этой книги, авторы которой преподают в Кембридже, Гарварде и Массачусетском технологическом. Последнее издание, кажется, Бином, 2015. Очень мало математики, так что не бойтесь :)
Титов А.А. Транзисторные усилители МВ и ДМВ. Простые методики расчета П-контура, усилителей 27...3000 МГц и практические конструкции FM и телевизионных передатчиков мощностью до 200 Вт без сложностей и преднамеренных ошибок от преподавателя Томского государственного университета. Есть фото готовых конструкций.
Шахгильдян. Радиопередающие устройства. Учебник для ВУЗов.
Петухов. Транзисторы. Справочник. Очень много томов, есть вся информация для рассчетов передатчиков для каждого транзистора. Рекомендует сам Титов.
Николаевский И.Ф. Транзисторы. Справочник (1969). Возможно, самый полный справочник по допотопным транзисторам. Много ошибок!
Жутяев С.Г. Любительская УКВ радиостанция. Для самых разочарованных :) Максимально подробно описан процесс изготовления передатчика на 5Вт на 144, 430 МГц и 1.2 ГГц.
Передатчик 5 Вт на 144 МГц на КТ907А, монтаж "на точках" - максимально простой в изготовлении. Печатная плата не нужна, подходит для самых начинающих. Легко переделать в УКВ или FM.
Коды SMD компонентов:
Eugeniu Turuta, Martin Christian Turuta - SMD-codes. Active SMD semiconductor components marking codes. DATABOOK (2019)
Брускин В.Я. Зарубежные резидентные радиотелефоны. О том, как надо строить передатчики и приемники для радиомикрофонов. Кварцованные, с умножением частоты и модуляцией варикапом, приемники - с 2-мя преобразованиями частоты на MC3361, MC3362 и др.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
