НЧ-генератор синуса и меандра
В 16.05.2017 в 12:17, eugene. сказал:
вместо измерительной головки на схеме ставите вольтметр
Прошу помощи! Выходит так?
Изменено пользователем Сергей Викторович
Не так. Эта схема хороша для стрелочной головки, для электронного показометра нужен отдельный источник питания.  Минус моста не заземляется и подключается к минусу вольтметра (тоже не заземляется). Питание вольтметра д.б. отдельное, гальванически не связанное с питанием остальной части. Лучше поискать схему выпрямителя для заземленной нагрузки. Например " выпрямитель на оу" в гугле.
П.С. Параллельно показометру, в диагональ моста, нужно установить резистор.
Изменено пользователем LazyEd
1 час назад, LazyEd сказал:
Не так.
Наверное, так! Если кто сможет помочь ещё со схемой, буду очень признателен!
46 минут назад, Сергей Викторович сказал:
Наверное, так!
Не так. Д3, Д4 для электронного вольтметра не нужны. Резистор в диагональ моста обязателен, оптимально равный R1. А питать ОУ вы собираетесь от питания генератора (+/- 5В) ? Маловато будет. В общем в этой схеме для данного случая много подводных камней. Лучше стрелочный микроамперметр найдите или другую схему, иначе получите большой геморрой.
Прецизионные выпрямители на ОУ.:  http://nauchebe.net/2014/06/precizionnye-vypryamiteli-na-ou-v-ustrojstvax-na-mikrosxemax/
2 часа назад, LazyEd сказал:
Будет +-9 вольт.
Уже склоняюсь к стрелочнику.
Только что, LazyEd сказал:
А  какой предел
Будем смотреть, что выдаст генератор. Я так думаю от 50-100мВ ну и до... на сколько позволит OPA2134.
Ну тогда с этой схемой только стрелочник. В принципе можно и электронный, но он потребует доработки и, если пределов измерения будет несколько, усложнится коммутация. При +/- 9В и если не дорабатывать показометр, вы больше 3...4 вольт не измерите.
А конкретней! Если можно, конечно.
Убрать входной делитель. Я так понял показометр 2-х предельный 0...9,99...99,9 ? Обычно у таких вольтметров верхний предел входного на контроллере равен опорному, а это около 3 В. Можно получить показания 9,99 при входном около 0,3 В. В данной схеме измерительный прибор должен быть амперметром с малым падением напряжения, а не вольтметром и подбирая шунт параллельно входу можно получить из доработанного показометра микроамперметр. При шунте около 3 кОм получите 100 мкА при падении на приборе 0,3 В и показаниях 9,99. Цифры приблизительные, все зависит от схемы показометра.
Сегодня пришли с али резистивные оптроны VTL5C1, решил попробовать их в гене вместо АОР124. Заработали, амплитуда синуса устойчивая, с прогревом не гуляет. Пришлось кое что в схеме подкорректировать. Схема из этого поста.
R17 - 6,8K
R23 - 0
R20, C9 пришлось убрать.
Резисторы у меня стоят 4.3к, а не 4.7к
R9 - 6.8k
R10 - 4.3k + 200 om
Питание +-9В.
В общем, оптроны можно использовать у кого нет АОР124 и лень колхозить самопал.
24 минуты назад, Yanshun сказал:
За такую цену
Их наверно закупили в 1990-1991 году, до девальвации, и с тех пор не переоценивали :)
@Evgeniy063 За такую цену, это практически бесплатно, у меня только за АОР 200р требуют, а тут 5 штук. Надо брать.
Спасибо. Интересно будет сравнить их с "нашими" по хар-кам.
Корпорация Mars
13 минуты назад, Yanshun сказал:
С характеристиками все нормально, отличаются конечно, но не фатально. Самый большой плюс, что можно обеспечить хорошую повторяемость схемы без танцев с бубнами с самодельными оптронами, вгоняя их в нужный режим.
В 22.11.2013 в 23:27, Спиридонов сказал:
А вот кстати вылизал сейчас меандр, лучше уже похоже некуда :dance2: . Те же 100кГц... Красавец же, а? :new_russian::i-m_so_happy: Всё чётко горизонтально и вертикально, выброса не стало.post-102175-0-53339900-1385064938_thumb.jpgpost-102175-0-70697400-1385064943_thumb.jpg
Слава как ты такого добился? подскажи секрет! ну ни как выше 20кГц нормальный меандр не могу получить.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех. Спасибо за тему!
Понадобился  мне небольшой генератор с хорошим синусом (старый выкинул а новым не обзавелся :rolleyes:). Перепробовал несколько разных схем  и на транзисторах и на микросхемах - ничего не подошло пока не увидел эту. Схема "красивая", единственное что не понравилось - 2-х полярное питание. Решил переделать. Сделал стандартную виртуальную землю и генератор прекрасно запустился без "шаманства".
После немного доработал схему - в результате генератор запускается сразу. Нет никаких подстроек. Синус поддерживается в диапазоне 20 Гц- 100 кГц. Питание  проверял в диапазоне 12- 25в. все работает. В качестве оптопары использовал обычный красный светодиод и фоторезистор в термоусадке (2 слоя для жесткости). Кому интересно выкладываю рабочую печатку.
Ген3+!.lay6
Изменено пользователем GSL
С прошедшим Новым Годом всех! Удачных схем в новом году и поменьше нарываться на левайс.
Вопрос такой - посоветуйте для этого генератора операционник в DIP-8 на выход. Ставил NE5532 - подвозбуд. Ставил LME49860 - для меандра не хватает скорости.
Правильно ли я понимаю, что на выходе для частотомера уже должен быть готовый сигнал и частотомеру не нужен дополнительный формирователь?
А то решил сколхозить частотомер.. код для частотомера написал, а вот со схемой еще не определился...
  • 5 месяцев спустя...
Начал собирать генератор, но нужна помощь. На выходе гены нет синуса :(
Собираю по этой схеме
На выходе 7 второго операционника
На входе 6 третьего операционника
На выходе гены в режиме синуса почему-то режет
в режиме меандра относительно сносно
Изменено пользователем vksam
Если это "красавец", то что такое уродство! У Вас осциллограф с какой полосой? Вы посмотрите, что твориться с вашим сигналом, паразитная генерация, не понятные выбросы. А если посмотреть осциллографом с полосой не менее 100 МГц, можно сразу выбрасывать.
В 26.06.2018 в 22:53, vksam сказал:
Увеличить R11-R14  на 100 кОм.
Схема реально долбанутая, зачем там БП на 1 А минимум ?
2 часа назад, noise1 сказал:
Бред 5 приемки 6 разряда.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
