НЧ-генератор синуса и меандра
34 минуты назад, Wik-z сказал:
2 диода в паралель
Где ? Не вижу.......Ну пусть будет термостабильность у диодов, а как насчет стабилитрона ? Он определяет опорную точку напряжения.
Вообще, это обычная схема с полевиком, причем это самая простая схема. Сравнение амплитуды интересное, стабилитрон на 2 В, ну и где его взять ?  !!! Ну и сравнение амплитуды идет только полупериодом. Вот явно не хватает конденсатора 1-10 мкф параллельно переменному резистору 20 ком, иначе разбаланс будет на НЧ.
А в чем роль 15 мкФ ? На первый взгляд - с ним получается повторитель. Или с ОУ - это усилитель постоянного тока ? Вполне логично сначала усилить, потом с выхода ОУ поставить диод и сгладить электролитом, чтобы на затворе полевика не было переменки.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@РадиоНастройщик Положим стабилитрон ZR2431G01 или КС 113 есть. А 10 мкф - лучше поставить последовательно с резистором 2,4 кОм. Роль 15 мкФ - думаю для надежного запуска генератора (в начальный момент он будет разряжен. Сможете перерисовать Ваш вариант схемы?
56 минут назад, Wik-z сказал:
Неее, именно 2 В и выше. Иначе вы не понимаете принцип схемы.
Про 10 мкф - тоже неверно.
Лучше конечно просимулировать схему, но это рисовать надо.  Может и соберусь...
15 мкф убрать. 1-10 мкф параллельно переменному резистору 20 ком, перемычка с верхнего выхода ОУ на нижний минус входа ОУ, выход нижнего Оу к 100 ком разомкнуть, туда поставить диод, анодом к ОУ. То есть, на затвор полевика должно приходить + после диода, который отсекает переменку с ОУ, электролит на затворе это сглаживает. Или надо рисовать ?
О, @РадиоНастройщик  нарисовался , ну как же без него?!
Ты проспорил кучу баксов, когда отдавать будешь?
Цитата
Моё
один только финт Радионастройщика чего стоит: то ли с перепоя, то ли це-це какая укусила - начал ставки делать, что не смогу я осилить этот генератор!
Ссылка
Кстати, стоху баксов он зажилил - типа, сделал вид, что ничего не произошло. Сейчас он, конечно, придумает массу причин и отговорок - лишь бы не башлять. Ну и хрен с ним. Главное, что караван идёт!
В мои темы он лезть стесняется - приходится ловить по чужим!
За что прошу прошения у зачинщика темы)))
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
В 10.11.2018 в 14:36, Wik-z сказал:
Где можно посмотреть эту схему
Я смоделировал эту схему, генерация есть, а стабилизации амплитуды нет. Вообще нет.
Разобрался, есть стабилизация, все работает. Переменный резистор 2 кОм регулирует частоту 10%-100%, ниже 10% стабилизация не работает, то есть в ВЧ части. Насчет переменного резистора 20 кОм - чем меньше сопротивление, тем выше амплитуда на выходе. Я ставил 100 кОм, вроде как  разницы не увидел. Конденсатор 15 мкФ долго выходит на режим стабилизации при перестройке частоты, с 1 мкФ быстрее получается. В общем, все работает, можно делать, но правда выходная амплитуда большая, 4 В. Выходной уровень зависит от стабилитрона, при 1 В, на выходе амплитуда 2 В. Микросхему лучше ставить более высокочастотную, лм358 я взял для примера. Скорее всего, диоды и стабилитрон надо вместе ставить ближе, для более полной термостабилизации.
@РадиоНастройщик Можете смоделировать частоту перестройки в диапазоне 10...100000 Гц? Какие изменения нужны и будет ли синусоида ровной и постоянной ?
Будет. Но учитывая простоту схемы, искажения будут, хоть и не видно на глаз.
Насчет 10 Гц - хмммм, ну не знаю, тут схема сложнее должна быть, вряд ли. Насчет 100 кГц - определяется только параметрами микросхемы, чтобы она была ВЧ.
Тут проблема в чем - конденсаторы С1 С2 должны быть равны друг другу с хорошей точностью, ну и резисторы переменные тоже.
Это слишком простая схема...
43 минуты назад, Wik-z сказал:
генератор Кузнецова
Ну да, все верно, спираль лампы медленно остывает, это хороший вариант. Но где эту фиговину найти.....
Предупрежден - вооружен. Запустился сразу. Использовано: 2 шт LF353  с распая и OPA2134, резисторы 4,3 кОм, фоторезистор GL5528. Питание +/-9В.
С меандром не понятно - то ли ослик, то ли заваливает фронты-спады:
а это проба с LM358
Вроде все на 20 кГц. Не запомнил.
По посту aleksolejn на стр. 8 разорвал цепь связи резистора в 56 кОм в режиме меандра. Его форма улучшилась. Теперь фронт на 90 кГц такой:
Меандр на 20 кГц (так и не понял почему изображение перевернуто):
Что-то теперь не пойму по фронту посчитал около 7-8 В/мкс, это предел для 2134-ой (20В/мкс по ДШ) или можно ещё что-то попробовать?
Изменено пользователем Ahmb
фото лишнее
56 минут назад, Ahmb сказал:
Верни обратно. Удали 10к и 22к с 5 ноги, а 5 ногу на землю. Что получилось, сюда скрин давай
4 минуты назад, Ahmb сказал:
зачем закорачивать
Где я сказал закоротить ? Удалить с 5 ноги и перевести в стандартный режим.
А то, что ты отрезал - там делитель напряжения и КУ ОУ.
Так сначала: имеется в виду 5-ая нога на землю.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
А по исходной схеме 5 нога в синусе на землю через 10 кОм, а 22 разрывается. Какая разница через резистор или напрямую, опять получим синус. В меандре эти же 10 и 22 кОм образуют триггер Шмидтта. Как подтверждение вот:08AF26F2-DAAF-406C-9078-98C78012DBD8.thumb.jpeg.ac938373463dff52a1f2d24a55f83684.jpeg
3 часа назад, Ahmb сказал:
Все верно, я просто не понял куда ты отрезал 56к, непонятно. Большую крутизну фронтов получишь по этой схеме, с бесконечным усилением, а в исходной схеме она ниже.
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
а если предотвратить заход в насыщение , то можно уменьшить задержку сигнала .
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
