Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
post-195974-0-77496700-1459882295.jpgНашел в нете схему зарядки и хотелось бы узнать мнение специалистов по ее поводу. В комментах пишут -рабочая .Вопрос -как она работает ?http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/94-2012-05-19-07-25-12.html Рисунок совсем не очень ,вопросы по деталях конечно будут. Изменено пользователем viks-76
посоветовать, 100% рабочую?
Для зарядки всевозможных не больших аккумуляторов я применяю стабилизированный БП 0-30вольт, с функцией стаб тока 0-3а,
0-30v 2A kit.pdf
не там ищещь, дружище: http://forum.cxem.ne...pic=104007&st=0, уже несколько собрано.кт825 правда дороговато стоит...
лбп то у меня есть: 1.25-30в, 0-3А, но не сообразил его применить в качестве зарядки... спасибо за идею и избавление от головной боли :) остается собрать твою схему из 14 поста для авто и о зарядках можно забыть...
спасибо всем откликнувшимся за помощь.
Изменено пользователем egrik
И все же что Вы можете сказать о данной схеме ?На сколько она пригодна для изготовления?
Извините .Вопросы пока снимаю - перешел по ссылке и обнаружил данный аппарат в обсуждении.Спасибо,egrik, за ссылу.
Составной транзистор элементарно собирается из двух обычных, да и буржуйские аналоги можно поискать.
2N3055 стоит рублей максимум 60-80, что у вас там за барыги такие.
Кстати, в первоисточнике приведён ещё один вариант замены.
да со схемой определился, олег идею подкинул, сделаю по его из 14 поста. я вот что спросить хотел, какое реле поставить лучше-12В 5А или 24В 8А(катушка срабатывает при 11 вольтах).
czkv! У меня целая куча КД 202 ,а как их применить для 10 амперного моста я не знаю.Подскажете? По 2 штуки на общий радиатор паралельно и каждую пару принять за один и соединить соответственно ?
А что Вы думаете о схеме из 480 поста?
http://kravitnik.ucoz.ru/charge/charge_4.htm Вот ссылка.
"...куча КД202... как их применить..."- применить так как вы и написали. О схеме из вашей ссылки скажу что работать будет наверняка хотя сам я её не делал. Она со стабилизацией тока и напряжения на выходе.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
djek переделка.lay6
переделал печатку djek по схеме из 14 поста под два реле и немного под себя, кому не сложно, проверьте свежим взглядом на наличие ошибок.
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/zarjadnye_ustrojstva/zarjadnoe_ustrojstvo_s_zashhitoj/18-1-0-66 Прошу совет - схема рабочая?Стоит ли собирать ?Для 6 ампер трансформатора
Тиристоры КУ202 Л , VD7 и VD 8 поставлю Д 242 ,VT 5 - КТ 817В. А заменить диод КД 109 можно КД 226 ? А КД 521 чем можно заменить ?
