Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Здравствуйте все извините может я не по теме но вопрос такой есть схема зарядного устройства
и схема приставки автомата к зарядному устройству.
В обеих схемах используются тринисторы КУ202, на какие аналоги можно их заменить???
А как можно сделать в этой же схеме автоотключение по окончании зарядки?
При наличии соответствующего реле и минимального изменения в схеме можно, только начальный
зарядный ток устанавливать в 2 раза меньше ( подобрать опытным путём), иначе будет быстро отключаться.
Вместо прежнего, нужно реле с двумя переключающими контактами, способные коммутировать сетевые
напряжение и ток, например SCLB-P-DPDT-C 24VDC, Реле 2пер. 5A 250V. post-178625-0-31682300-1459339799.jpg
Реле не пойдет, долго не протянет или вообще контакты залипнут от пусковых токов СТ ввиду частых срабатываний, лучше симистором управлять или сделать схему из #430 внизу.
LegiknerGUR КУ202 можно заменить на другой на 10А и более например Т10, Т122-25-5, Т20 или импортные аналоги. Я например однажды ставил ВТ152-50 на 20А 500В.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Прикрути это, нужна печатка сброшу.
Нашёл трансформатор ТС-180. Перемотал вторичку, получилось 25 вольт. 25 это критично, или всё-таки лучше отмотать, что бы было 21 вольт? Тиристор 122-25-12-4 подойдёт?
Пойдёт, там всего одно срабатывание за всё время зарядки, ток в цепи ТС 1 - 2 А, а контакты
рассчитаны на 5 А, с большим запасом.
Уважаемый czkv не могли ли вы мне ещё подсказать замену транзисторов КТ603 в схеме автоматики, в нашем городе нет таких. Буду очень признателен.!!!
Подскажите кто знает как сделать светодиодный индикатор напряжения для зарядного из 431 поста,что бы диод зажигался от напряжения АКБ от 14 вольт ,но не срабатывал от зарядного устройства во время зарядки.
Что бы не ставить вольтметр и не мерить напряжение мультиком. А еще горящий светодиод видно издали и не нужно включать свет,подходить и смотреть на амперметр.
Берём стабилитрон на 14В, сопротивление 1÷1,5кОм и светодиод. Все это ставим параллельно выходу после амперметра, стабилитрон катодом к (+) далее последовательно сопротивление и светодиод.
Инд.layАесли так?Извини что корявенько ,но разобрать что к чему можно.Значит ,эта схемка будет срабатывать отнапряжения на АКБ 14 вольт (зависит от стабилитрона) и не будет реагировать на напряжение включенного зарядника? Верно?
Выкладывайте просто картинку, в программах есть функция экспорта. На телефоне ни Сплан, ни Лайоут не запустишь.
Схема правильная, но четкого порога зажигания не будет. Светодиод в какой-то момент начнет светиться и постепенно, по мере роста напряжения, увеличивать яркость.
Ну и стабилитрон, придётся подбирать - технологический разброс параметров очень велик.
Светодиод можно применить мигающий и по частоте вспышек смотреть, а подобрать стаб . не сложно если есть из чего выбрать. Кроме этого можно ведь применить последовательное соединение стабилитронов .
А ещё можно поставить барьер на выходе зарядного и не делать " ёлку" из него.
Совсем запутался в схемах и форумах, viks-76 барьер у вас уже есть вы его настроили? В светодиодах здесь нет надобности. Выставили в начале заряда зарядный ток 0,1С скажем вечером а утром или позже пришли выключили и все, ваша АКБ заряжена. Что тут непонятного?
С зарядным порядок - все работает и при 14,4 прекращается зарядка.А светик мне нужен (как я уже писал )для того что бы не бегать в гараж и глазеть на амперметр ,а с порога или через окно позырил - мигает - все, иди отключай. Что поделать -лень раньше нас родилась ,а если еще и гараж на замке?
viks-76, если речь о моей схеме ЗУ, то абсолютно не нужное занятие " глядеть с порога", его можно
не отключать хоть неделю, от этого ничего с ним не случится, только АКБ будет лучше, в виду его
более полного заряда.
На все 100% согласен, я так и делаю включил и забыл, когда то неделю стояло тинькало и все ок.
Собрал простое зарядное на трансе, мосте, и схемки с тиристором. И со стабилитроном в районе переменника и УЭ. Тестировал на небольшой батарее 12в 7а.ч. На вращение переменника реагирует плавным изменением тока заряда. При подходе к отсечке стабилитрона, начинает немного пульсировать (дрожать) общий ток заряда. А потом коротенькими так точечными импульсами толкнёт, и пол секунды не заряжает. Последовательно к стабилитрону припаял пару диодов, и трёхпозиционным переключателем могу выставить конечное поддерживаемое напряжение. Пока остановился на 14в, 14.5в, и без ограничения выходного напряжения (это когда я рядом, и могу контролировать булькотение, напряжение, и нагрев). Сейчас схемку нарисую.
Изменено пользователем Slavka
