Операционник на входе усилителя А.Лайкова
7 минут назад, Aknod сказал:
Вы шутник
Вообще то есть переходники.;)
Screenshot 2023-12-19 at 12-06-47 DIP8 к SOP8 адаптер SOIC8 разъем PCB 1 27 мм_2 54 мм адаптер 8pin звуковая карта обновление Конвертер доска для Op a[...].png
Ну это уж если совсем приспичит.))
Аркадий Райкин
@HAKAS  можно и меньше чем 50В/мкС, но что бы не было диодов на входе, и тогда номиналы делителя R5/R3 уменьшить до 68к/1,5к, или как минимум до 82к/2к. Я так понял.
Что не делается, то к лучшему !!!
13 минут назад, Aknod сказал:
Я так понял.
Лучше полевики на входе.
Хватит ставить всяку хрень в усилители.
134-я или 825-я подойдут.
NE5532
NJM2068
OPA2604, нижний сигнал вход, верхний стало быть выход. Ну и как как их определить, что хорошо а что плохо. Нифига не пойму.
Изменено пользователем Valera49
Хорошо послушал вашего совета. NE5532 - 427799576_1_1.thumb.jpg.a10b909fedf7abd7aaeec21f7288bc57.jpg
Ничего не понятно, но очень интересно. СтоИт ли в усилителе или измеряется отдельно на стенде? Если на стенде, то при каких условиях? Что Вы хотите там увидеть по итогу?
Звон какой-то на полке после фронта нарастания. Но сжато так,что ничего не разобрать.
вот цитата из описания автора от 2016 года
Цитата
 ... Но возможен случай, как например с AD744, обладающей утонченно-лёгкими ВЧ, для которой потребовалось
наоборот, увеличить R6 до 150 Ом, иначе ВЧ срезались. Правда, при этом тембровой баланс как бы
прибавлял НЧ, которые у неё слабые, но эти НЧ истиной не являются. Как сказал форумчанин
«Аристотель», для себя я бы собрал двухполосный усилитель с КР574УД1Б на НЧ, и AD744 на ВЧ
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
