Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Нет у тебя ни какого внимания и знаний по намотке ТВЗ с переворотом катушки. Повторяю,что КЗ получится . Потому что к анодам выходных ламп должны подключаться либо оба начала обмоток либо оба конца обмоток, а не конец и начало как в обычно намотанном ТВЗ. У него на рисунке к одному аноду конец,к другому начало подключено. И к Источнику Анодного напряжения подключены Начало и конец полуобмоток. А должны быть подключены два конца обмотки! Потому что с переворотом намотана катушка. Я уже писал! Возьми карандаш и намотай толстым проводом по 10 вит с одного конца и потом перевернув с другого! Начало обмотки всегда находиться внизу и от внешней щёчки первый виток всегда. Конец всегда выше по слоям обмотки! Всё у меня нарисовано на схеме намотки! И нечего переделывать,переставлять точки и делать неверным рисунок!
У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У транзисторного лепят 20-100 усилительных каскадов полупроводниковых,через которые продирается звук,полностью деградируя. Любые гармоники ниже -80-90dB не влияют ни как на звучание! Слишком маленькое напряжение МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут повлиять на звук!
@Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте.
Биосы у всех разные.
Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки.
Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды.
Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом.
Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда.
Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться.
Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
