Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Немного не по теме, но думаю, что определение по размеру  ватности импортных резисторов всегда вызывал затруднение и интересует каждого.  "Размер резистора относительно размера спички".
Китайские резисторы по габариту меньше наших. Например,  2-х ватное  по размеру, как наше одноватное. А одноватное, как наше полуватное. И ещё, продавец мне сказал, что  0,125 ватные перестали выпускать. В это, конечно же, с трудом верится. Вообще, запасы у меня есть и к услугам радиорынка приходится редко обращаться. Только в очень редких случаях. А наши, как Вы знаете, можно на ощупь определить, даже с закрытыми глазами.
Довольно таки интересное решение - триггер Шмитта с оптронной развязкой. Подробности в прикреплении.
Триггер Шмитта на транзисторе и оптроне.rar
Мощность резисторов в зависимости от размера.
В этот раздел заглядывают, в основном, конструкторы и новаторы, поэтому считаю что приведенная ниже информация будет полезной  и не будет лишней, хоть немного и не по теме.
1 час назад, rocker60 сказал:
На самом деле, мощность, которая может быть без последствий рассеяна на резисторе конкретного размера в конкретной конструкции и конкретных условиях эксплуатации, может очень сильно отличаться. На каждый более-менее приличный резистор есть даташит, и в каждом более-менее приличном даташите есть как минимум график максимально-допустимой мощности от температуры (и от других внешних условий). Разница может быть в десять раз. Типичный пример - плотный закрытый монтаж, плохие условия охлаждения и подогрев соседними элементами и ... "двухваттный" резистор "почему-то" перегорает при рассеиваемой на нём мощности всего пол-ватта... Если делается серьёзная аппаратура (или для себя любимого), - даташиты надо смотреть.
Это всё верно! Но при ремонте аппаратуры  часто бывает, что по габаритному размеру необходимо прикинуть мощность. Особенно, если нет схемы на данное устройство. И при повторении уже проверенной конструкции, где автором всё было просчитано до мелочей. Но главное, покупая на радио рынке или магазине не влепили туфту. Имея распечатку таких "шпаргалок" и зная размер вряд ли удастся ошибиться и купить 1w  резистор вместо 2w. Продавцы, в основном, реализаторы. Не все хорошо разбираются в тонкостях электроники. Это касается импортных резисторов и SMD. C отечественными этот вопрос никогда остро не стоял, так как мы на них выросли.
В 12.06.2019 в 00:21, Taktak сказал:
Автовыключатель-таймер в мультиметре.
Радио №2 2019  стр:55-57. НЕЧАЕВ.
Статья полностью  Автовыключатель-таймер мультиметра .pdf
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Давайте ударим по трансформаторам:
Когда соединил два сердечника, окно естественно получилось в два раза больше, чем у каждого из используемых сердечников. Без проблем уложил все обмотки.
Изменено пользователем Владимир Белов
В 90-е годы ремонтировал соседу японскую магнитолу ( не помню названия ), так у неё сетевой БП вставлялся в батарейный отсек вместо 4-х круглых батареек устанавливаемых  в длину.
Весь БП состоял из длинного транса и выпрямителя на двух диодах, но трансформатор меня удивил своими пропорциями. :umnik2:
Электронный эквивалент нагрузки для низквольтных  источников
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=589459&utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
Простая схема универсального индикатора разряда аккумулятора.
Универсальный индикатор разряла аккумулятора.rar
В 14.07.2019 в 02:15, rocker60 сказал:
по цепи питания лучше ставить небольшое сопротивление и конденсатор. без сопротивления бывало что аккумулятор выжигал ОУ в момент включения.
3 часа назад, next sound сказал:
по цепи питания лучше ставить небольшое сопротивление и конденсатор. Бывало что аккумулятор выжигал ОУ в момент включения.
Согласен! Защита никогда не помещает. Момент включения лучше смягчить. Аккумулятор - это вещь не предсказуемая.
2 часа назад, next sound сказал:
Да... это опасно. Слишком уж много, в аккумуляторе, мощного и необузданного тока... А для большей надёги, лучше поставить потенциометр по питанию. Килоом эдак 100, или 200. И после включения питания плавно и не спеша крутить его в сторону замыкания, пока устройство не заработает. Вот тогда операционник точно уцелеет.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
