Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
В продолжении моей эпопее со стабилизатором с малым падением напряжения привожу еще одну схему. Возможно кому то она будет полезной. Схемы выложенные Алебастр тоже рабочие, при входном напряжении не менее 7вольт. Но дело в том что под нагрузкой на вход стабилизатора (с накального трансформатор серии ТН) поступает где то 6,5 вольта и приведенная схема дает стабильные 5 вольт при токе до 1.5А. Конденсатор С1 был заменен на 2200 пф. - при указанном на схеме наблюдался возбуд.
Функциональный генератор на 2206
http://files.domcxem.ru/infocenter/ИзмерительныеПриборы/
Полярность конденсатора С9 поменять на обратную.
07.01.2021 в 19:51, Shumadan сказал:
VT1 и VT3 надо поменять местами. Или заменить одним КТ972.
Он этого не умеет делать, ибо у него нет ИОН. Да, для простого лаба подойдёт, но долговременной стабильности там нет и, тем более, термо ...
Я без претензий, тем более, в журнале Радио пробегала подобная схема , только с защитой. Не плохо работает для такого регулятора -
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
