Простые схемы для радиолюбителей
Простая приставка к мультиметру для измерения температуры.
Многие мультиметры серии 830 не имеют возможность измерять температуру.
Сделать простейшую приставку для расширения возможностей мультиметра очень просто.
Термометр-приставка к мультиметру.rar
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Простое приспособление, облегчающее проверку целостности кабеля локальной сети.
Схема подключения компьютера к сети UTP кабелем витая пара.rar
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
17.11.2020 в 23:17, rocker60 сказал:
Собрал ещё проще на LM35DZ (плюсовые тем-ры). Датчик откалиброван на показания по шкале Цельсия. Тем-ру тела замерил как 36,7. Показания мультяшки нужно делить на десять, ну или как некоторые, точку маркером после первого знака показаний.
Генератор образцовых частот. Можно успешно использовать для калибровки и проверки осциллографа, частотомера и вновь собранных приборов. Использована широко распространенная схема генератора на цифровых элементах, которая при всей своей простоте обеспечивает набор необходимых рабочих частот с хорошей точностью и стабильностью, не требуя при этом никаких настроек.
Генератор на микросхеме К561ЛА7 (или ЛЕ5) синхронизирован кварцевым резонатором в цепи обратной связи, определяющим частоту сигнала на его выходе (выводы 10, 11), равную в данном случае 1 МГц. Сигнал генератора последовательно проходит через несколько каскадов делителей частоты на 10, собранных на микросхемах К176ИЕ4, СD4026 или любых других. С выхода каждого каскада снимается сигнал с частотой в десять раз меньшей входной частоты. C помощью любого переключателя на шесть положений сигнал с генератора или с любого делителя можно вывести на выход. Правильно собранная из исправных деталей схема работает сразу и не нуждается в настройке.. Конденсатором С1 при желании можно в небольших пределах подстраивать частоту. Схема питается напряжением 9 В.
Edited by rocker60
По-запарке окажутся одновременно включенными S1,S2 и кирдык паяльнику.Можно поставить тумблер с переключающим контактом,но,тогда не будет минимального нагрева.Придется все равно ставить дополнительный тумблер,в принципе:то на то и выходит.:)
13 часов назад, Serjmaster сказал:
Да нет, абсолютно нормально будет работать, только конденсатор надо правильно подобрать под конкретный паяльник. Собирал эту схему. Очень помогает в сельской местности при пониженном сетевом напряжении. К тому же, никто не будет паять перегретым паяльником ... :)
 Кстати, если установить несколько конденсаторов на разные ёмкости и коммутировать их отдельными выключателями, то выходное напряжение можно будет дополнительно изменять для разных паяльников ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Ерунда полная..., по принципу на безрыбье и рак рыба. Поигрался и выкинул в помойку. Пользуюсь уже три года схемой И. Нечаева из Радио 8/2017. На просевшей сети добавляешь, на нормальной убавляешь. Работаю в основном классическим ЭПСН 25, Белгородского завода, намотан честно и посему частенько не догревает. Пайка получается идеальная. Возможно пост не в ту тему, но всё же...
Только что, Андрей1967 сказал:
Ерунда полная...
Если учесть, что схеме около сорока лет и тогда ещё не было  IRF, то вполне рабочий вариант с четырёхрежимной регулировкой ... :)
25.11.2020 в 22:35, rocker60 сказал:
Удобно использовать данный делитель совместно со схемой для проверки индуктивностей и конденсаторов -
rwtKgOU1R1bgAYoxtAO5G6avZVevvXJtH8bRW6vN EP9JsCLZJNpmUv9hO7me2HxnXaD5a851yzHldtxt
https://amperus.jimdofree.com/радиосхемы/измерение-ёмкости-и-индуктивности/
Перепечатывать не буду статью, но вот хорошая тема про измерения АЧХ http://dspview.com/viewtopic.php?f=25&t=183
Там несколько вариантов в разделе кому как надо в зависимости от хотелок и возможностей выбора компонентов.
Стабилизатор на КРЕН с регулировкой напряжения от 0 Вольт.
Стабилизатор на КРЕН с регулировкой от 0 Вольт.rar
