Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Пять вольт из сорока пяти.
Обсуждение этой схемы можно продолжить вот здесь.
 Ок, давайте попробуем с разделением тем ...
Аналогичный вариант.
В 27.12.2022 в 23:34, VPisarev сказал:
в журнале Electronics World была статья про микросхемы LM78xx, LM79xx, LM317x
 В "Радио" №№ 3 и 5 за 1991-ый год тоже интересная статья была
19 минут назад, Семён Лепило сказал:
с перестройкой одиночным потенциометром
За такое начертание схемы руки бы оторвать.
А ноги отсюда растут.
Прозвонка с изменяемой частотой в зависимости от проверяемого сопротивления.
 Иногда бывает удобнее использовать подобный пробник вместо "классической" прозвонки в тестере, ведь в этом случае не потребуется постоянно отвлекаться на дисплей чтобы оценить сопротивление цепи, достаточно просто услышать частоту ...
Спойлер
Спойлер
Т.к. при разомкнутых клеммах схема ничего не потребляет, то выключатель питания отсутствует. Напряжение на клеммах порядка восьми вольт, а ток через щупы около 50 мкА.  Схема настраивается по "приятному" звуку при замкнутых щупах резистором Р1. При проверке резистора порядка 22 кОм, частота звукового сигнала значительно понижается, что и позволяет ориентироваться при работе с пробником.
3 часа назад, Семён Лепило сказал:
Регулируемый источник питания
Схемы требуют коментариев, зачем понадобилось добавлять столько деталей, чтобы получить регулируемый источник питания с характеристиками хуже, чем у типовой схемы включения LM350 из даташита.
Мутность мышления автора подтверждает хотя бы тот факт, что в обеих схемах заложено изменение выходного напряжения в зависимости от тока нагрузки, так как обратная связь взята до амперметра, имеющего сопротивление.
Изменено пользователем Lexter
5 часов назад, vg155 сказал:
А в даташите так.
Если внимательно почитать даташит, то будет понятно, почему так.  И как это обойти. Вот из ХиХ
В обсуждаемой схеме минимальный ток нагрузки создается источником тока на Т3.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
